Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Teraz neviem Leoši ako to myslíš klasický. Napr. teraz tu mám ASO301 (z Vrábelskej súpravy AZK 191) a pri napätí zdroja 2x34,2V mám výstupné napätie 22,1Vef na 4Ω, 120W.
JiříTom, dosť možné. Zdroj, u ktorého je pomer napätí naprázdno/zaťažený 1,05 nie je úplne bežný.
JiriTom napsal(a):
...Prostým přibližným výpočtem vychází pokles tohoto napětí při plném buzení: cca (62 x 62)/1,41 = 44V. A při 44V už to je výkon cca 60W...
To má být nějaká matematicko-fyziální revoluce? Wink
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 13:57    Předmět: Citovat
Sorry, má tam být jen "cca 62/1,41 = 44V", měl jsem to připravené trochu jinak a zůstala tam ta blbost... Smile
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 14:02    Předmět: Citovat
I tak tvůj výpočet nemá se zatížením zdroje nic společného. Je to jen neúplný převod špičkové hodnoty sinusového průběhu na efektivní. Wink
...a výpočet těch 60W nadále absentuje.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 14:16    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Xeon, nic proti, ale rád bych viděl nějaké klasické zapojení, co by při 60V dávalo 90W sinus do 4ohm.
Řekl bych, že to dávají všechny variace na TW, co jsem sem dával.
A ne 90W, ale rovnou 100W/4R, protože úbytek k napájení tlačím pod 2V Laughing
Nemíchejte do toho zdroj, jsou to k posouzení dvě věci.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 16:04    Předmět: Citovat
To je pravda. Transiwatty, v pôvodnom zapojení, bez emitorových odporov u koncových tranzistorov majú naozaj veľmi dobré využitie napätia zdroja. V prípade, že nevychádzajú také hodnoty ako píšeš (a nie je tam závažná chyba), je dobré skúsiť iné hodnoty odporov v kolektore KU612.
danhard
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 16:25    Předmět: Citovat
A o tom to jaksi je, když tam má chlapec 180R+220R, tak potřebuje, aby při plném výstupním proudu 7Ap (100Wsin, 4R, 28Vp) měl NPN tranzistor betu >100 (400R/4R).
Máte takovej ?
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 16:43    Předmět: Citovat
Ale má tam aspoň bootstrap, a ne nějakej pochybnej zdroj proudu Wink A tak to je správně, tak to má být, protože to tak říkal jistý Pan profesor, cit.:
Náhrada bootstrapu proudovým zdrojem je jen další pošetilost, která v konečném důsledku omezí výstupní napětí.
danhard
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 17:09    Předmět: Citovat
Ale to má naprosto pravdu ?
Bez zátěže 4R je ten NPN tranzistor bootstrapem buzen lépe, přímo až do saturace Very Happy
Mě ale zajímá stav se jmenovitou zátěží, kde jde buzení báze NPN konce cca 0,5V pod napájení a tudíž není ani saturace a odtrhy při vyšší impedanci zátěže, třeba na výškách.
Prostě dvě vylepšení chování jednou ranou Smile
Proudový zdroj snižuje radikálně přechodové zkreslení, proudový zdroj s modulací vylepší max. buzení proti klidovému proudu budiče až o 70%.
Dohled zde stále pokračuje, Bouhoušek řeší co popírám a nepopírám, ale uváděný text, který jsem někde přiložil, s vyznačenými nesrovnalostmi, tady už dal mistr masár.
Asi další, co to nepochopil Laughing
Naposledy upravil danhard dne ne září 15 2019, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Xeone, asi máš podpětí v síti.
Má tam být při 220V min. ±37V naprázdno, bez buzení. Při 230V v síti o fous víc. Nemáš to přepnutý na 240V? Některý aparáty z prvních várek takový volič měly, první várky AUJ637 a ADJ637 taky.
Pokud je těch ±34V při plným buzení, tak je to i tak nějak málo na 120W/4R.
ASO301 má stejný 250VA transformátor, jako jiný podobný aparáty, taky má ve zdroji 2+2 TE925 4G7/63V u novějších, 2+2 TC937a 5G/50V u starších. Ty vrábelský trafa jsou předimenzovaný jak blázen, proto ty aparáty tolik vydržely.
±34V je málo na výkon 120W/4R, když vezmeš v úvahu, kolik se tam dohromady tratí na tranzistorech a hlavně odporech 0,1R, 0,18R a 0,39R.
Jediný zapojení z Vráblí dávalo při napětí naprázdno cca ±34V a buzením asi ±30V výkon 100W. Ale to jsou známý zapojení s výstupním trafem ala AUJ635 či ASO600, kde ten konec pracuje do impedance primáru výstupáku o dost nižší, než 4Ω.
Při plným buzení na 1kHz naměříš na primáru výstupáku toho zapojení ala AUJ635 jen nějakých 17V.
danhard
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 20:35    Předmět: Citovat
No a to právě B čkovej konec s jedním párem konců nemá, balastní odpory.
A když ho dobře vybudíš, tak jdou ty konce s úbytkem k napájení pod 2V.
Proto doporučuji zapojení Dexan, to s napájením +/- 34V dává do 4R poctivejch 130W Laughing
rvx73
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 21:13    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
https://youtu.be/mgmYrI7QjIc
danhard
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Prostě tohle zapojení (Dexan) má všech 5 P a neříct to, by byla falešná skromnost.
Nechápu, že už na to někdo dávno nepřišel ?
Počítám ale, že se to za pár dnů objeví na známém webu, s datem 1968, tento rok byl u Bohumila obvzláště plodný Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 12:15    Předmět: Citovat
ze lžiwebu:
"Jak jinak než sám Mistr Daněček, již nepopírá Jandův text, jen poukazuje, že se Janda upsal a bootstrap vylepšuje vlastnosti pro napětí řádu desítek mV, tedy výkonově řádu µW."
Nezajímá mě co popírám, nepopírám, ani co leze přes bootstrap, když při přechodu konců nefunguje, ale souhlasím s tím, že špenát je zelený a zde se "vědec" Janda seknul ve svých výkladech o 3 řády !
Je ale zajímavé, že na to stádo jeho nohsledů za celých 40 let nepřišlo ? Rolling Eyes
sinclair
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 12:31    Předmět: Citovat
Jako na odstín té zelené barvy? Twisted Evil
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 11 z 36
