Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 13 2019, 21:05 Předmět: Philips 46PFL9707/C
Zdravím
Bohužel jsem majitelem této televize, která asi před týdnem při sledování se vypnula a od té doby nejde spustit. Podezřívám zdroj, protože nesvítí ani kontrolka "standby". V servisu kovoslužba mi sdělili, že toto už neopravují, že na to nelze nic objednat, a tím myslel novou desku Power supply. Tak jsem se pod tlakem okolností rozhodl, že v tom zdroji zkusím vyměnit kondenzátory, a z toho plyne má první otázka, má smysl měnit všechny, nebo jen primáru? A další je jak moc hrotit parametry, jako produktová řada?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5644 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 13 2019, 22:58 Předmět:
Ako vždy: je načase začať merať. Zdroj totiž môže byť v poriadku, a závada môže byť aj inde. Ledka už dávno nebýva napojená priamo na nejaké napätie, riadi ju až softvér, a pokiaľ ten zhavaruje (alebo odíde MB), tak ani ledka nemusí svietiť.
Odmeraj 5V (alebo aké to má) standby napätie či tam je, tým by som začal.
Zaslal: so září 14 2019, 21:36 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3907 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne září 15 2019, 7:04 Předmět:
Já bych se zaměřil na diodu D902, na tom prvním obrázku chladič úplně vlevo (druhý obrázek mi nejde načíst). Ten chladič mi připadá nějaký vyhřátý, asi bude dioda ve zkratu.
Zaslal: ne září 15 2019, 15:27 Předmět:
otakarv napsal(a):
Nevím přesně jaké je pouzdro D902, tak popíšu jak jsem měřil +reakci. Takže "com" od měřáku na prosřední vývod(předpokládám, že katoda), a druhý od měřáku na a1 tak krátce pípne(jako zkrat) a pak hodnotu 191 ,když přendám na a2 taky 191, když prohodím kabely od měřáku červený na kat. a "com" na a1 nebo a2 hodnota stále narůstá caa 900 až 2000 pak mimo rozsah a1 a a2 ve zkratu. Našel jsem diodu, na pozici D501, která při měření na desce ukazovala průraz, ale po vypájení když na měřáku měřím jako diodu, tak neukáže vůbec nic až když přepnu na měření odporu 2000M tak odpor klesá, když přepnu rozsah na 20m a zpět, tak hodnota odporu stoupá. Bohužel podle označení "T2D22 nemůžu zjisti co je zač a velikost pouzdra mi taky nic neříká Ø4x5mm. Tady jsou lepší fotky
Zaslal: po září 16 2019, 15:22 Předmět:
Podľa toho čo píšeš by sekundár nemal byť v skrate (pokiaľ nieje skrat na MB, ale už som písal ako to odmerať). Na 400V elite máš cca 300V? Studené spoje si snáď už prezrel, tým sa vždy začína každá oprava.
