Detekční rámy
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 22:22    Předmět: Detekční rámy Citovat
Nevíte někdo na jakém principu fungují v krámě ty rámy aby někdo něco neprones ???
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 22:41    Předmět: Citovat
Snad nemyslíš na to jak to obejít Laughing
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 22:56    Předmět: Citovat
Je jich víc principů, nejjednodušší vyzáří na daném kmitočtu obdélníkový pulz a pokud je v blízkosti detekovaný obvod (LC rezonátor), zachytí se jeho odezva a je to.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 23:04    Předmět: Citovat
Někde na zboží, v jeho obale nebo i přímo v něm je rezonátor, naladěný svými vlastnostmi na jistou frekvenci, používanou v těch rámech - ty nepřetržitě vysílají impulsy obdobné signálu BURST a čekají na rezonanční odpověď na shodném kmitočtu. Ten rezonátor se deaktivuje elektromagnetickým pulsem, kterým se přepálí spoj v tom rezonátoru - emitor mag.pole je součástí pultu nebo kasy. Občas se stane, že se to nepovede na poprvé a překvapený zákazník při opuštění střeženého prostoru vyvolá poplach a je vyzván ostrahou nebo obsluhou k návratu a dosti potupnému vybalení tašek. Pokud máte na všechno zboží účtenku, je Vám jen vše "projeto" ručním skenerem a nalezený rezonátor je poté zlikvidován novou expozicí. Pokud ne - je volána PČR nebo MP se všemi z faktu plynoucími důsledky...
Může se také stát, že zboží je rezonátorem vybaveno už od výrobce a Vy ho koupíte v prodejně, která zmíněný systém střežení a deaktivace nemá nebo je zakoupeno "na IČO" spolu s větším počtem shodných kusů ve velkoobchodním balení - a prodejnu opustí přes rampu vchodem/východem pro dodavatele nebo velkoodběratele - pak způsobujete poplach v každé prodejně, která systém má aktivní, už v okamžiku příchodu - osobní zkušenost z Pardubického TESCA, poplach způsobil rezonátor v mé kravatě s logem, kterou jsem dostal od zaměstnavatele kvůli účasti na firemní prezentaci den předem a naivně jsem si ji uvázal už doma. Ten trapas, když Vás objíždějí detektorem jak Usámu s Fousáma, jako byste nesli minimálně kilo plutonia, bych přál ledaskomu zažít...
Schválně neuvádím podobu rezonátoru a kmitočet(-čty) - kdo má mezi ušima mozek, bude už vědět, jiným bude líp, když tuto informaci nedostanou.
Sendyx byl rychlejší - opět důkaz, že nekecáme.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 23:18    Předmět: Citovat
Těch kmitočtů je více, není jeden systém, navíc se už začínají i v ČR používat inteligentní odpovídače, které trochu připomínají odpovídač letadla vlastní/cizí.
Některé rezonátory se nelikvidují pulzem, ani to nelze, ale jsou upevněny spec. mechanismem a na pokladně proběhne demontáž spec. nástrojem. Neodborná demontáž obvykle způsobí zničení zboží - používá se nesmývatelná barva atd.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 23:39    Předmět: Citovat
Stači to zabaliť do alobalu a detektor nič nezisti Smile
http://pandatron.info/elektronika2/clanek.php?&rubrika=ne&clanek=16&
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 23:47    Předmět: Citovat
Detekcni ramy v obchode funguji v podstate na dvou principech:
- jednodussi IFF - System vynalezen Anglany za 2. svetovy valky. Zjednodusene: Jeden ram vysila na frekvenci XXX kHz, druhy ram signal prijma. Etiketu tvori civka s kondenzatorem - at uz jako plna civka s kondikem (magneticke etikety sundavane u pokladny), nebo jako plosna civka s vlastni rezonancni kapacitou a pojistkou kterou lze upalit (nalepky na zbozi). Deaktivace pak probiha bud sundanim etikety, nebo vnejsim polem na frekvenci detekcniho ramu, ale s 10x vyssim vykonem, ktery pojistku na plosne tistene civce etikety spali (proto varovani "nepokladat bankomatove karty"). Kdyz jdes s aktivni rezonancni civkou pres branu, stane se, ze :
a) vzroste proud vysilaci civkou vlivem priblizeni rezonatoru
b) poklesne proud prijmaci civkou kvuli naruseni vazby
Z teto situace vylplyva jedine. Pokud polezes s aktivni civkou pres branu, ozve se zname piiiiiipani.
- slozitejsi RFID. Prijmac dava energii etiketam a cte kod zbozi v kosiku. Pokud jde o transmitter bez deaktivace, nasleduje poplach...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 8:57    Předmět: Citovat
no a samozřejmě se etiketování zboží a pořízení a instalace rámů znamenitě promítne do ceny zboží... spolu s reklamou. Trochu se dá ušetřit, když se místo prodavače postaví do prodejny napůl zaplacený pologramot z východu, takže při jakémkoliv dotazu ke zboží........... Twisted Evil
inu, kultura prodeje XXI. století.
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 13:02    Předmět: Citovat
mě nejde o to to rušit já bych si z někoho chtěl udělat pr*el nějakej vysílač na tu frekvenci a abych od toho stál tak 10m a když by někdo procházel rámem, tak ty rámy potrápit F z toho vysílače... Very Happy
s tou cívkou a kondikem to zkusim to bude sranda....
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 13:06    Předmět: Citovat
az natrefis na me, tak ti dam do zubu Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 14:11    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Pridám sa. Po neblahej príhode to neprajem nikomu. Na rodinnom nákupe jeden tovar nebol dobre "vybavený" a po vložení späť do nákupného vozíka to spostilo alarm. No poviem Vám, ak by to predavačka neidentifikovala ihneď a podarilo sa jej to vybaviť až na 3. pokus, tak bezpečnostní už na nás striehli ako na zlodejov. Dodnes strážim ten cca 3x4 cm meander so šírkou závitov 0,5 mm. Rozmýšľam, čo to musí byť za impulz, aby spôsobil jeho prerušenie.
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 16:48    Předmět: Citovat
Když si chci vypočitat F0=1/((2pí*odmocnina(L*C))
Tak kondik je 66p
ale indukčnost ? podle empedického vzorce to asi nepude....to je taková zajímavá cívka (plochá)....jak se asi počitá ???
tohle zapojení bych trochu zmenšil s feritovým jádrem ale na to potřebuju znát indukčnost...nevíte jak se počítá ?...díky Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Kdo si chce dělat vtipy, tomu stačí poodlípat pár takovýchto rezonátorů ze zboží zejména s vyšší cenou - dá se to poměrně lehce najít na láhvích alkoholu, dražší kosmetice apod - a schovat si je do dobře uzavřené kovové krabičky. Cenu zboží to neovlivní, ta se určuje po přečtení EAN čárkového kódu. Mimo dosah detekčních rámů vynesené rezonátory pak při pouhém přiblížení vyvolají polach - a to z libovolné starny a směru, viz výše můj zážitek s kravatou v TESCU...
Největší svi*árnou je takový rezonátor přilepit zespod na nákupní košík/vozík těsně předtím, než ho "zagarážujete" pod přístřešek na parkovišti - první následující uživatel "Vašeho" vozíku se stává nic netušící obětí kanadského žertíku...
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 18:55    Předmět: Citovat
No ale to nemění nic na tom že bych si potřeboval vypočítat tu frekvenci....ta cívka se mi nechce měřit....a ani momentálně doma nemam měřák....
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Najlepsie nalepit priamo na ten detektor Laughing
