Citlivost sluchátek/špuntů
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 21:45    Předmět: Citlivost sluchátek/špuntů Citovat
Měřil jsem citlivost špuntů (subjektyvně). Oba v sérii byla slušně slyšet na 1kHz při celkovém přivedeném signálu 590 uV rms což je příkon 5,4 nW.
Myslím, že příbalový leták uváděl citlivost 108 dB/SPL/1mW - přiliš hlasité, nechci to zkoušet.
Jak na tom jsou stará vojenská sluchátka 4k ohmy. Můžete zkusit stejný experiment a nasdílet sem výsledek?
Díky.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 8:53    Předmět: Citovat
Jeden špunt má 800Ω?
Na ruských vojenských som počúval rozhlas po drôte s pripojeným jedným pólom. Hralo to štandardne nahlas.
kulikus
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Jeden špunt má 32 ohmů.
kulikus
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Tak staré ruské vojenské sluchátko začne být slyšet při 2,5 mVp-p (1kHz).
Udělal jsem malý průzkum:
Různé špunty v DATARTu mají citlivost v rozsahu 92-118 dB/SPL/mW (1kHz) a také různé odpory 16-18-23-32 ohmů.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 11:52    Předmět: Citovat
Nejcitlivější měniče, co znám, jsou český vojenský /krystalkářský/ sluchátka 4000Ω.
Pokud si dobře seřízená a neodmagnetovaná sluchátka 4000Ω v tichu nasadíte na hlavu /případně s těmi doplňkovými gumovými náušníky od vojska/, tak při doteku kteréhokoli kolíku jejich vidlice uslyšíte lupání, poblíž el. instalace i brum.
Klasická 4000Ω sluchátka si lze vzhledově splést s úplně stejně vypadajícími sluchátky, které používaly Spoje a která mají místo 4000Ω celkových jen 200Ω. A viděl jsem párkrát i stejnou spojařskou verzi 600Ω. Je to jen vylisováno v bakelitu zezadu každé mušle. Mají i stejný kabel s rozdvojením a gumovými svorkami mušlí, i stejnou vidlici.
Právě ty 600Ω v raném mládí získal díky tátovi u spojů, jeden můj kamarád. Půl roku se "marně" hledalo, proč mu stejný zapojení krystalek /bez tranzistorů, napájení a skoro na dohled od Topolné/ nehrajou tak, jako všem ostatním Very Happy
Fakt je, že díky tehdejšímu megavýkonu Topolné /tehdy ještě furt 1500kW/ to hrálo jaksi taky, ale mnohem slaběji.
Ovšem taky je fakt, že tenkrát tady potichu hrály i ARO689 s paralelní diodou GA201, jeden přívod uzemněnej na hromosvod a na druhým přívodu bylo připojený 30m starého, zvonkového drátu 2x0,8, jenom přehozenýho přes střechy...Very Happy
To byla tenkrát na DV neskutečná pára.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 12:48    Předmět: Citovat
Poblíž elektroinstalace mi brumilo i Škodovo sluchátko z Šolima, vyrobené z krabičky od krému na boty, dokonce i nepřipojené. Magnetický tok sluchátka se moduloval rozptylovým polem od kabelu ve zdi. Jen se muselo správně narazit víčko nad pólový nástavec, aby byla maximální citlivost a celé sluchátko natočit v prostoru.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 8:55    Předmět: Citovat
sluchátka k poslechu magiče jsme si vyráběli - ze střeleckejch chráničů s vloženým telefonním měničem 3FE 562 01 (50Ω) co bylo také jiného k sehnání, o "jakosti" přenosu zbytečno dlouze meditovat a v praxi plně potvrdilo se, zapojené v sérii (stereo aparát neměl nikdo)
byl malý zázrak že fungovaly u krystalky s jednou diodou 4NN44, otočným kondem asi 350 pF a kusem drátu pod stropem místnosti, roura topení byla zem
PS. vojenské sluchátko mělo dvě cívky 2x27Ω v sérii, civilní (občanské) jednu 50Ω rozměr a tvar přibližně stejný, byly zaměnitelné
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Kovová šroubovací s dvěma cívkama byla starší verze, osazovaná do jakýchkoliv přístrojů bez spojitosti s armádou. Novější plastové s jednou cívkou mělo mechanický přenos táhlem z pólového nástavce na hliníkovou membránu s vlnovcovým mezikružím, táhlo bylo uprostřed membrány zakápnuto epoxidem. Tahle sluchátka se rozebírala, když byl potřeba elektroakustický měnič pro pružinové reverby.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Vojenské celokovové rozšroubovat šlo, civilní částečně plastová byla zapouzdřena na věky věků
vzorem nám byla hi-fi sluchátka Aiwa HP-500 z Tuzexu (za 190 TK) pro študáka zboží kategorie sci-fi (to asi tak
v letech 1975-76)
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 7:12    Předmět: Citovat
Ještě pro zajímavost, to "nové" sluchátko s plastovým pouzdrem obvykle černé barvy a hliníkovou membránou pochází z roku 1959, autorem byl designér ing. Tréger z Tesly Liptovský Hrádok.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Jak to s těmi sluchátky kov-plast-jedna-dvě cívky doopravdy je, už nějaký dobrák smazal.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 8:27    Předmět: Citovat
když už se tohle vlákno zabývá citlivostí sluchátek, tak snad nebude moc velký OT přímo originální pramen od samotného autora.
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/97/97869.pdf
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Zdravím, ještě připomenu ty tlf. sluchátka kovová šroubovací byla nejen
2 x 27 ohm, ale i 2 x 100 ohm, ty byly pro systém MB .
Jarda
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Pro MB systém měla šroubovací sluchátková vložka pouze 2x5ohm.
Otevři si libovolný TP25 či drážní MB přístroj T52, nebo ještě staršího Karlíka s kličkou nalevo.
S napájením 2,8V celkem /dva články AS2 v každém přístroji/ by toho 2x100R sluchátko asi už moc neřeklo Very Happy
I uhlíkový vložky pro MB mají jinej odpor - nižší, je to rozlišený podle číselného značení, posledního dvojmísta v 3FE370.xx.
I proto má MB system předepsaný taky minimální průřez vedení/dosah.
AUT systém to nemá, má napětí dost, aby to i po 0,3 žilách protlačil kamkoli.
Už jsem tady o těch vložkách jednu úplnou stať i s čísly psal, ale někdo to smazal.
Ještě bych připomněl, že novější jednocívkové 50R vložky /většinou šedé/ mají vzadu malý špuntík, co se dá vytáhnout zatočením špičky vrutu 3,5.
Pod špuntíkem je šroubek, kterým se dá vložka optimálně seřídit na max. citlivost a min. zkreslení i při silnějším signálu. Pokud to u některých už nejde, jsou slabé magnety.
Starší vložky tohoto typu /většinou z černé hmoty, ale není to pravidlo/ ten štelovací šroubek neměly. Mechanici je museli vyhazovat, pokud zeslábly, nebo bylo potřeba v místech s větším útlumem vedení, nebo hlučném prostředí nasadit citlivější-hlasitější vložku.
OK2STO
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Pro Sinclaira, nebudu se s tebou přít, já jsem se na tom vyučil a s tím pracoval,
ještě mám ty vložky někde doma mnoho let jsem s tím pracoval jak na AUT, tak MB i UT.
Jarda
