Modul podpěťové ochrany
ThoughtfulMind
Založen: Jun 24, 2019
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 9:16    Předmět: Modul podpěťové ochrany Citovat
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo nevítě o nějakém modulu s nastavitelnou hladinou napětí, který by v případě podpětí vypnul okruh.
Potřebuji to k zařízení, které je napájeno baterií. Obvod funguje takto:
Baterie > nabíjecí modul pro baterii > regulátor > 3V zařízení
potřebuji vypnout okruh v případě, že regulátor nebude schopen dále regulovat napětí na 3V (tj. hodnota před regulátorem padne tak nízko, že již nejde regulovat a napětí bude padat i na výstupu).
Existuje nějaký nastavitelný modul? Díky moc za pomoc.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Hledej "Odpojovač baterie" a inspirací k bastlení ti může být třebas toto:
https://www.belza.cz/files1/odp.htm nebo
http://599.cz/view.php?cisloclanku=2013020101 ...
Případně toto http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm kde se možná dá koupit i hotový modul.
Možností je mnoho.
Jsem na cestě k šípku.
ThoughtfulMind
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Našel jsem zde programovací http://www.zajic.cz/odpojprog/odpojprog.htm, ale problém je v tom, že je vybaven ledkami (to není až takový problém) a zvukovou signalizací (to už problém je). Hledal jsem trochu profesionalnější řešení pod názvem "undervoltage cut off switch", ale bohužel mi to nic pro 3V nenašlo.
Mimochodem - bude lepší řešení dát ten odpojovač před regulátor nebo za regulátor? Před regulátorem bych musel přeměřit jaké je LDO při 1A a připočíst to k 3V a u toho řešení za regulátorem si nejsem jist jestli by regulátor nečerpal z baterie i po vypnutí odpojovačem.
Neniu
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 6:35    Předmět: Citovat
Proč jsou problém ty LEDky a piezo? Vždyť to nemusíš osadit či používat.
Spínací prvek určitě před stabilizátor, z důvodů, které jsi sám napsal. Stabilizátor má svojí vlastní spotřebu a na spínacím členu vzniká určitý úbytek napětí.
Jinak pro takto malá napětí je spíše vhodnější klasické relé, má sice vyšší spotřebu (ale dají se opatřit i relátka opravdu úsporná), ale také má menší úbytek (ačkoli, jak kdy) napětí a funguje i při malých napětí, což se o běžných unipolárních tranzistorech říci nedá (hlavně tedy jejich řízení). Také by bylo řešení použít bipolární tranzistor.
Jenže tu chybí pár informací:
- jaké je napětí baterie?
- jaké je odebíraný proud? (důležité pro volbu fet/bipolar/relé)
- jaká je kapacita baterie? (je rozdíl mezi autobaterií a tužkovkou)
- jaký je rozpočet?
- jaké máš zkušenosti?
ThoughtfulMind
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Aha, já myslel, že se to prodává jako celý modul. Každopádně bych musel přepočítávat ten obvod kvůli těm změnám - takže to asi nehrozí.
Neniu napsal(a):
Ještě bych dodal, že by to mělo být co nejmenší - tak max 30x30x15mm
Neniu napsal(a):
- jaký je rozpočet?
- 3,6V baterie
- max. nárazově 1A odebíraný proud
- 2200 mAh kapacita baterie
- rozpočet do 400 Kč
- kušenosti malé a hlavně mně tlačí čas
Neniu
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 20:25    Předmět: Citovat
No jo, hotového toho asi moc sehnat nepůjde, ačkoli mne to poněkud udivuje. Nějaký ochranný obvod pro Li baterie by asi existovat mohl.
Mimochodem, můžeš zkusit toto zapojení: http://danyk.cz/p_ochr.html vypadá, že by tě mohlo zaujmout.
Pokud použiješ jako T2 třebas PMV28UNEA, nebo libovolný podobný, tak to bude fungovat asi od 2 voltů. Pro výběr je velmi důležitý parametr gate-source threshold voltage, který musí být menší než tebou použité minimální napětí.
Jako velmi jednoduché řešení se dá použít i relé s cívkou na tři volty a jeho cívku připojit přes zenerovu diodu, či několik diod normálních, přímo na baterii. Nevýhodou je vyšší spotřeba, ale výhodou je to, že takové zapojení je idiotensicher a trotelfest Very Happy
Neniu
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 20:34    Předmět: Citovat
A nebo použít něco jako toto: https://www.laskarduino.cz/ochrana-li-ion-baterie-1s-3a/?gclid=EAIaIQobChMIrszW6f3G5AIVVOWaCh1pJwfEEAYYASABEgJm0fD_BwE
s tím, že tento modul vypíná při napětí 2,50 voltu, ale pokud by se do série s napájecím napětím řídícího obvodu DW01A zapojila dioda s úbytkem napětím 0,5V... Smile
ThoughtfulMind
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Modul pro nabíjení baterie už mám. Ale bohužel tne jede na pevně daných cca 2.5V.
Tak to jsem v pytli v tom případě. Takový základní modul a nikdo ho nevyrábí...
Neniu
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Tohle není nabíjecí modul, je to ochrana proti hlubokému vybití. Je sice pevně nastavená na těch 2,5V ale jak říkám, zkus do série s napájením řídícího obvodu zapojit diodu s úbytkem 0,5 V, tím se to celé napěťově posune a bude to vypínat právě při těch 3 V.
