retezeni posuvnych registru
sklerotik
Založen: Oct 29, 2015
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 16:34    Předmět: retezeni posuvnych registru Citovat
Ahoj, dotaz na zkusenejsi. Potreboval bych arduinem ridit cca 30 tlacitek se signalizaci ledkama, tedy IN i OUT. Problem je, ze tlacitka jsou dost daleko od sebe - vyssi metry. Nechce se mi ke kazdemu tahnout 4 kabely od centraly. Rad bych je navesil na jedno vedeni. Druhy problem je, ze bude potreba rychla reakce, takze pada i2c sbernice. Jako optimalni se mi jevi posuvnej registr, ale pri tomto poctu uz pry zacinaji problemy s desynchronizaci casu a dela to bordel. Nema nekdo nejaky napad jak to elegantne vyresit? Diky moc
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Co znamena "rychla reakce" v cislech? I2C ti na rychlost mackani tlacitek musi stacit s radovym prehledem, tato sbernice se ale nehodi na jakekoliv delsi vedeni.
Pokud to ma spolehlive fungovat, dej ke kazdemu tlacitku RS485 a nejaky maly MCU a proste jednotlivym tlacitkum a ledkam adresuj dotazy na stav a povely k rozsviceni a ty ti vzdycky nasledne odpovi. ATtiny stoji do 10 kacek, RS485 koupis za 2 kacky a mas to vyresene bez nejakych patlanin s registry kde bys mel problemy hlavne s rusenim a ne nejakou desynchronizaci.
sklerotik
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 17:28    Předmět: Citovat
presne tak, nehodi se na delsi vedeni, pokud jsem to dobre pochopil, propustnost s delkou rapidne klesa. Rychla odezva je kolem 1 ms. Jo RS485 a ATtiny asi bude reseni.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 17:34    Předmět: Citovat
1ms na tlacitka je nesmysl. Jen filtr na odstraneni zakmitu musi mit aspon 20ms. Hod si takove typicke tlacitko na osciloskop a uvidis co z toho leze za bordel.
sklerotik
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 17:45    Předmět: Citovat
rozumim, ale to tlacitko bude stisknute velmi kratkou dobu, radove prave 10 ms. Jsou tedy presneji receno takove lepsi mikrospinace
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Plha se hlásí: "jsem také pro RS485" Smile
Anebo pro nRF modul a udělat to bezdrátově, pokud je to v dosahu.
Cowley
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 17:50    Předmět: Citovat
A kolik tlačítek je vždy někde pohromadě?
Právě těch cca 30 anebo v nějakých skupinách na více stanovištích?
Nebo fakt po jednom?
Naposledy upravil Cowley dne út září 10 2019, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
sklerotik
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 17:53    Předmět: Citovat
pohromade je prave jen to jedno. Ono by to slo tahat to dratama, jenze mi to prijde dost neelegantni Smile
termit256
Obavam se, ze 10ms impulz rukou vubec udelat nedokazes. Pokud se budes pokouset cist kratsi stisky jak nejakych 20-30ms, bude ti to generovat nekolikanasobne stisky kvuli zakmitum. Nove tlacitko muze mit zakmity kratsi, ale pokud kontakt trostku zoxiduje, nestisknes ho uplne silne apod, ty zakmity se dost prodlouzi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
sklerotik napsal(a):
... ale to tlacitko bude stisknute velmi kratkou dobu, radove prave 10 ms. ...
To je ale blbost.
Cowley
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Ještě je varianta nějaké 1-Wire sběrnice, ale pořád budeš limitován vzdáleností.
Cowley
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 18:01    Předmět: Citovat
485 v provedení Master/Slave bude obvolávat tlačítka.
MCU u tlačítka bude zachytávat stisk tlačítka a při nejbližším Master dotazu jej odešle a pak aktivuje LEDku v tlačítku.
sklerotik
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 18:06    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
nebude to rukou, ale prejezdem voziku na kolejnicce, zakmity tam budou, ale to by nemelo vadit. Vyzkousim na jednom kousku.
termit256
Ledku bude muset aktivovat ridici system aby nevypadl ze synchronizace. Ale neni to zadny problem, kdyz posle pres UART 1bajtovou adresu tlacitka, a MSB bude stav te ledky tak mu to stale vystaci na 128 tlacitek.
sklerotik
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
predpokladam tedy, ze jednotlivym 485 jsem schopen natvrdo urcit nejakou adresu?
