Impedanční přizpůsobení
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 15:05    Předmět: Citovat
promin za predchozi prispevky, ja jsem prehlidl to ze se jedna o indukcni pec... (klidne to moderatori smazte - trosku se stydim)
na te strance co uvadis mas kompletne schema a jako prizpusobeni tam mas mezi napajenim a LC civku na feritu, pak jeste oddelovaci kondenzator kvuli ss proudu, zkousel jsi to tak zapojit?
ty diody k tranzistorum pridej, jestli ty o kterych pises jsou jen soucasti (v jednom pouzdre) tranzistoru...
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 15:17    Předmět: Citovat
no s tou tlumivkou v serii jsem to nezkoušel páč mi záhy zkapali trandy jinak diod kolem trandů je dost ... antiseriově Gs ,ze source na zem a přemostěný rychlou diodou ... tak snad už to vydrží,BTW cívka má 8 závitů 9mm Cu kulatinou (škoda trubku jsem nesehnal) a ta zrovna moc velkej odpor nemá Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 15:22    Předmět: Citovat
pokud tam nedas tu civku (odpor ne), tak se ti trandy upecou vzdycky. Tj, jako bys je vyzkratoval. Podle indukcnosti pridane civky (ferit, nebot 100kHz) spocitas impedanci, ostatni povazuj za skrat. Pak podel vst. napeti tou impedanci a mas odhad proudu, ktery tece tema tranzistorama.
Pri 45uH a napeti 300V a 100kHz to bude asi 10A...
Opravte me pokud je uvaha spatna. Smile
Skay
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 15:27    Předmět: Citovat
no uvidim...dostal jsem se na 150V a proud byl stále 1A a to tam tam tlumivka nebyla...tak nevim...zkusim to asi postavit v menším provedení ,třeba na to náhodou přídu co to dělá... Smile
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 15:30    Předmět: Citovat
prochazel jsem zbezne tu stranku co jsi pridal.
je tam psano (k civce):
Impedance matching so that the required amount of power can be supplied from the inverter to the workpiece,
Presentation of a rising inductive reactance to high frequency harmonics to keep the inverter safe and happy.
Tedy impedancni prizpusobeni a ochrana tranzistoru...
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 16:09    Předmět: Citovat
dival jsem se na internetu i na jina schemata a vsude to pracovalo na principu pusti stavu do LC, nasledne vyzkratuje. Stejne tak je to realizovano na tech strankach co jsi sem pridal.
Mozna bude problem v tom mostu, kdy prebijis civku do obou polarit.
Skus to zapojit jen se dvema nebo s jednim tranzistorem.
inspirace treba jeste na:
http://www.dansworkshop.com/Induction%20Heating.shtml
je toho na netu hafl
navic si mensim poctem trandaku zjednodusis driver a zamezis chybovemu prepousteni proudu mezi jednotlivyma tranzistorama (pulkama toho mostu)
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 9:25    Předmět: Citovat
Kdysi tu někdo u stejného problému radil použít sériový LC obvod místo paralelního. Podle mě je to geniální. Budit můžeš i obdélníkem. Pokud to máš rozladěný, proud klesá, takže to neshoří. Navíc tím rozlaďováním můžeš nastavit proud, jaký chceš.
Skay
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 13:07    Předmět: Citovat
Já si přeci jen myslím že je snažší oscilovat s 300V a nějakou tou amperou než se 100A a pár volty... Laughing neteče náhodou při paralelní rezonanci cívkou mnohonásobně větší proud než budící ? (pár set amper) zato při seriové rezonanci mi tou cívkou poteče budící proud a to takové hodnoty proudu asi nedosáhne.Proto se mi to nechce ani zkoušet Sad
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 14:09    Předmět: Citovat
Těžko říct, taky to asi dost záleží na té cívce. Snad by to ale šlo přizpůsobit počtem závitů té cívky.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Nevim no ale jestli to má být indukční pec tak asi indukčnost tý cívky záleží na tom co tam do ní nasypu aby se to v ní tavilo,... takže bude záležet na tom, a podle toho se ta cívka bude chovat,.. Jedině courat s frekvencí a držet obvod v rezonanci,... Napadá mně jedině použít snímání proudu tranzistorama a při překročení proudu vypnout nějaký tranzistor. Nebo jednu cívku s velkou vazbou na tu ohřívací pro snímání pole a podle průběhu na cívce spínat tranzistory a synchronně budit ten rezonanční obvod,..
Skay
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 18:04    Předmět: Citovat
jj to už mi někdo radil ,použít PLL závěs,asi to tak i udělam příde mi to nejjednoduší.Jak to myslíš snímání proudu tranzistorama Shocked
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 22:20    Předmět: Citovat
No buď použiješ proudové trafo v sérii s indukční cívkou a nebo budeš měřit napětí na mosfetu v sepnutém stavu, nebo mosfetům dáš do S malé odpory a budeš snímat na nich napětí. Prostě při překročení proudu mosfetem na nějakou mez, překlopit obvod co ten fet řídí do vypnutého stavu. Ještě být tebou tak prohledám net a koukam se po SSTC. Teslův transformátor krmený pomocí mosfetů. Někde jsem viděl pěknou věc, mněl to ten člověk hotové komplet i s PLL a drželo to ten TC v rezonanci změnou frekvence. V tvojem případě by se na snímání signálu pro PLL použil asi jeden závit nějaké další cívky s vazbou na tu ohřívací.
http://rayer.ic.cz/teslatr/sstc.htm
