Řemínek na Supraphon MF2
TomasBD
Založen: Jun 23, 2018
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 13:13    Předmět: Řemínek na Supraphon MF2 Citovat
Zdravím, neznáte prosím rozměry řemínku na magnetofon Supraphon MF2? Případně kde ho sehnat?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 16:02    Předmět: Citovat
Takovou věc těžko seženeš jako ND. Zkus vytipovat vhodný O-kroužek který případně zkrátíš a slepíš Loctitem. Prodávala se i kaučuková kulatina v metráži.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Takový "okroužek" bude těžko.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Ten remienok je pridlhý, isto sa už po toľkých rokoch nedá nájsť, ako náhradný diel.
kód:
http://www.retroservis.cz/dilna/mf2/08.jpg
Azda by pomohlo obrátiť sa napríklad na
kód:
http://retroservis.cz
, odkiaľ pochádza aj môj obrázok. Zaujalo ma to preto, lebo ako mladý mechanik v televíznej službe som pri prestavbe rozhlasovej ústredne získal od kolegov taký stroj a len s obtiažami som ho odviezol domov na JAWA 20, kde som s ním robil pokusy. Dodnes mi niekde leží torzo - šasí so zle opravenými bronzovými ložiskami oboch unášačov.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 15:09    Předmět: Citovat
mechaniku magiče neznám, zkus změřit délku - obepnout špagátem, průřez je Ø jo ?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Já jsem tento magnetofon viděl na vlastní oči a v chodu snad jen 3x v životě..Nevím ani, kdo to vyráběl, či zda k tomu existoval "Návod k údržbě". Tehdy se tyhle "servisní manuály" dělaly poměrně pečlivě a bylo v nich takřka všecko.
IMHO se těchto magnetofonů vyrobilo velice málo, je to rarita. Ještě byl vyrobený nějaký "vestavný" typ bez kastle MF-2A. Většina se asi vyrobila jenom pro nějaké luxusní nábytkové sestavy ala Ametyst Sektor /ten ale měl tuším Sonet/.
Nikde jinde, úplně samostatně, jsem ten magnetofon nikdy neviděl. Měl být údajně velmi poruchový snad kvůli spojkám a jejich elektrickému ovládání relátky, myslím, že o tom psal Hofhans, nebo jemu podobný specialista na magnetofony. Je to ten s "reverzem" ?
Náhrada řemínku je snadná, pokud existuje aspoň přetržený kus.
Pokud neexistuje, tak jedině podle řemeniček, kudy má procházet, přibližně určit typ /kulatý či čtyřhranný/, pomocí měkkého drátu zjistit potřebný přibližný obvod, z toho vypočítat průměr a ubrat 5-10% na zajištění tahu. Při větších délkách řemenů a jejich větších průměrech je potřeba ubrat okolo těch 10% z vypočítaného průměru.
Na netu se vyskytuje kupa všelijakých řemenů, obvykle do takových rarit, kterým je dnes i Sonet, pasuje řemen z něčeho úplně jiného, modernějšího.
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Všechny modely MF2, jeho jednodušší verze MF2A i vestavné šasi MF52 měly reverz.
Velmi rozsáhlá servisní příručka je ke stažení na Oldradiu. Sice to dá trochu luštění, schéma je lépe stáhnout zvlášť, ale kdyby tak ke každému stroji byl aspoň takový manuál...
TomasBD
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Díky všem za rady. Náhradu už jsem našel, použiju o-kroužek. Ten původní řemínek byl vytahaný, tak jsem ho zkusil zkrátit, ale stejně byl ztvrdlý, takže motor prokluzoval. Hlavně při navíjení na plnou cívku.
