Spínač s hysterezí jak navrhnou ?
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 9:06    Předmět: Spínač s hysterezí jak navrhnou ? Citovat
Potřebuji spínač, který sepne obvod vždy při DC napětí vyšším než 220V a při poklesu na asi 180V vypne. Spínaný proud je 1,3A. Frekvence spínání max. v desítkách Hz.
Existuje něco takovéhoj jako hotový modul? V případně nutnosti zbastlení mě napadá použít schmittův klopný obvod, který by ovládal spínač z FET tranzistoru. Potřeboval bych nějaké schéma, které by šlo upravit na uvedené parametry. Děkuji za pomoc.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 12:05    Předmět: Citovat
Komparátor sestavený z OZ a klopný obvod.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 13:32    Předmět: Citovat
Hotoveho muzes koupit neco z tohoto. Co ti bude vyhovovat uz musis pokoumat sam.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=220V+undervoltage&_sacat=0
alj
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 10:29    Předmět: Citovat
Díky za odkaz. Není to přesně co potřebuji. Potřebuji spínač na DC a spínání i několikrát za vteřinu. Ale pomohlo mi to najít tento modul
https://www.ebay.com/itm/Range-0-100V-Voltage-Comparator-Measuring-Charge-Discharge-Module-5V-12V-24V/383104789159?hash=item5932d32aa7:m:mskxMCNY0AtK-4Ap2kh5eoQ
Ten by šel upravit na požadovanou potřebu. Odporovým děličem snížit měřené napětí na max. 100V a relé vyměnit za spínací tranzistor. Jen bych potřeboval, aby byl modul napájený přímo z porovnávaného napětí. Šlo by to tak udělat?
