Jak změřit proud balancérem LiPol
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 23:47    Předmět: Jak změřit proud balancérem LiPol Citovat
Potřeboval bych změřit maximální proud balancérem u procesorový nabíječky LiPol. Mám tady pár dost rozhozených tří až pětičlánků a potřeboval bych je srovnat. Tedy nastavit nabíjecí proud stejnej nebo nižší jako je proud balancérem.
Zkoušel jsem mezi baterku a balanční konektor nabíječky zapojit ampérmetr ale nic s tím nejde změřit protože úbytek na vnitřním odporu ampérmetru nabíječka vyhodnotí jako překročení napětí článku nad 4,21V a vypne se.
Zkusil jsem dát místo ampérmetru odpory 0,15R a měřit napětí a taky to nabíječku zblbne a vypne se na přepětí článku nebo celý baterie. Zkusil jsem to měřit i při napětí článku kolem 4V ale vypadá to, že balancování začne až při napětí blíže k 4,2V. A mám podezření, že to balancování je navíc řízený pulzně, nabíjecí pulzy a mezi tím vybíjecí balanční.
Nějakej nápad kromě vybádání zapojení a vyměření ze součástek? Ale to nebude asi moc přesný.
Pak mě ještě napadlo nabíjení nejslabších článků přes balanční konektor z konstantního napětí 4,2V s proudovým omezením ale to je docela pakárna na dlouho.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 6:33    Předmět: Citovat
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 9:17    Předmět: Citovat
Hall senzor (třeba ACS712) nebo DC klešťák
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 13:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 13:14    Předmět: Citovat
To by asi šlo ale široko daleko nikdo DC klešťák nemá. AC klešťák mám i já nejmenší rozsah 6A ale pod 0,5A už neměří a netušil jsem, že DC klešťáky měří i tak malý proudy. Ale jestli to je opravdu pulzní balancování, tak to stejně nic relevantního nenaměří. Dostanu se k tomu až ve čtvrtek a kouknu oscilem, co se tam opravdu při balancování děje.
Zatím díky.
vrky
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Pokud to bude pulsní nabíjení tak to bude sranda změřit.
