Jak vznikne vada displeje "zatmění slunce"?
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 6:48    Předmět: Jak vznikne vada displeje "zatmění slunce"? Citovat
Už jsem viděl spousty "pavučin" od mechanického poškození displeje, různé proužky, zpomalení apod.
Ale jak může vzniknout tohle? V rámci zkoumání jsem ho i rozebral, a žádné stopy mechanického poškození...
 Velikost:  63.5 kB
 Zobrazeno:  258 krát
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 8:56    Předmět: Citovat
Tak toto som ešte nevidel. Teda v takomto rozsahu. Odhadujem to na nerovné sklo (vypukliny) už vo výrobe, časom sa začalo odlepovať. Alebo tam začala nejaká chemická reakcia v tekutých kryštáloch, ktorá sa šírila, produkovala plyn, a ten odlepoval vrstvy od seba. Alebo úplne jednoducho niekto nechal displej niekde v horúčave, kde sa prehrial až sa začali odparovať kryštály.
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 11:45    Předmět: Citovat
co to udělá, když se na displej posvítí výkonovým laserem ??
houmr
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 11:50    Předmět: Citovat
To bude muset vyzkoušet ten, kdo má výkonný laser. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Je to vada LCD displeje zvaná mura.
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 14:34    Předmět: Citovat
Ako mura to nevyzerá, tá vzniká pritlačením displeja, je to tmavšie miesto kde ale je vidieť obraz. Toto vyzerá ako by sa tam dostal vzduch, a vrstvy sa od seba odlepili. Ale ako? Možno mikroskopické bublinky alebo trhlinky v skle, ktoré neskôr praskli a začalo to tadiaľ naťahovať vzduch. Nehral sa tam niekto s paralizérom?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 14:46    Předmět: Citovat
Do vrstvy mezi desky se dostal vzduch. Jak už psal PotPalo, nejspíš mikrotrhlinky v desce
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Ešte ma napadla ďalšia šialená teória. Čo keď je zničená iba polarizačná fólia? Nemohol niekto používať ten monitor ako tácku pod horúce hrnčeky? Teplo zaručene zničí polarizačnú fóliu. Kedysi som skúšal teplom vyrovnať škrabanec, a fólia prestala polarizovať, presvitalo iba biele svetlo. Pri jemnom stlačení sa na prechode čierna/biela prelievajú pixely?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Vrstvy se odlepily?? Ty skla jsou přece slepené jen na obvodu, ne? Kdyby to byly vzduchové bubliny, asi by měly jít mírným tlakem prstu posouvat.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Je to poškozená dilatace mezi skly s krystaly. Vzniká většinou při výrobě a méně často během provozu asi vlivem tepelného namáhání. I tento projev je mura.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 21:51    Předmět: Citovat
A ako sa volá toto? Riasa? Lišaj? Zvyčajne je to špenátovo zeleno čierne, dá sa to pritlačením meniť.
 Velikost:  131.9 kB
 Zobrazeno:  172 krát
pida2000
Založen: Oct 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 13:41    Předmět: Citovat
mně se to stalo na 12 let starém monitoru a začalo to z levého spodního rohu a každý den se to zvětšovalo a nikdo se toho nechytal asi únava materiálu už je na sběrném dvoře
