Stabilizovanie 37V js
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 21:39    Předmět: Stabilizovanie 37V js Citovat
Zdravim, doma mam transformátor z 230V na 24V ale naprázdno dava po usmerneni 37V, skusal som to napajat na rozne stabilizatory a skoro vsetky nechali za sebou len nozicky Embarassed napr. LM317, pri pouziti L200C to funguje ale ten IO obmedzí prud na 100mA, to trafo chcem vyuzit na zdroj s reg. napätia a prudu, je to 120W trafo takze aj pri mensej zatazi je tam stále 37V, stacilo by mi nejak znizit to napätie na 24V, prud by bol max 3A nevdel by niekto ako sa to da vyriesit, cital som nieco o zapojeni zenerky s tranzistorm ale neviem ako to zapojit Embarassed
Dakujem za vsetky rady
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 22:03    Předmět: Citovat
Ten úbytek napětí z 37V na 24V je 13V. Vynásob si to 3A a jsi na 40W a to už je slušné topení. No, na tvém místě bych odmotal závity toho trafa a nebo použil jiné.
Vypadá to, žes moc zdrojů neudělal,jinak bys to už vyřešil.
Když vemu extrém, že budu tímto zdrojem napájet 5V žárovku s odběrem 3A tak je to úplný brutus. Pokud je to holt lineární regulátor, vždy ten úbytek napětí pocítíš jako teplo a v tomto případě dost drsné.
Pokud chceš opravdu použít toto trafo tak se podívej po nějakém jiném zapojení regulátoru. Já bych odmotal závity, teda pokud je to možné.
mikollar
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 22:08    Předmět: Citovat
to je pravda ze som tych zdrojov vela nerobil, odmotat par zavitov to ma napadlo ale nejde to, ak by neslo spravit tych 24V ja sa uskromnim aj na 30V a 1A Smile
denis15
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 22:31    Předmět: Citovat
Ještě jsi stále nenapsal, co z toho vlastně má být-jestli regulovatelný zdroj od 0 - 30V a nebo zdroj nějakého napětí,třeba 24V a basta. Ve všech těchto případech je to pořád hodně velké napětí.Vys.. se na to a dej tam jiné trafo-škoda peněz a energie,to je má dobrá rada. Napiš na co to je a třeba najdu nějaké trafo, které se ti bude hodit a pošlu ti ho jen za poštovné.
mikollar
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 7:03    Předmět: Citovat
Dakujem ale s inym trafom by nebol az taky problem ja len ze na to trafo uz mam zapojene aj ine a chcel som este vystup max 30V , nevadi asi pouzijem druhe trafo, len to zaberie viac miesta, ale aj tak diiik
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 10:17    Předmět: Citovat
Postav si zdroj podle http://www.milota.info/pages/elektronika-zdroj.php
byl kdysi uveřejněn v bývalém ElektroInzertu kolem roku 96. Mám ho, doplněný o automatiku přepínání proudových rozsahů a teplotních ochran, již několik let.
