Modul WiFi relé
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 16:29    Předmět: Modul WiFi relé Citovat
Přemýšlím o koupi modulu https://aukro.cz/ard6-32-wifi-vykonovy-spinaci-modul-rele-230v-10a-6953146706 otázka je jak nebo lépe řečeno čím to naprogramovat ten Wifi server ,jméno mé Wifiny a heslo ?
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Nejjednodušší bude přečíst si něco o ESP8266 či co je tam za čip.
A teď nastává ta správná legrace. Já osobně znám moduly WIFLY. Ten se spustí v módu AP, najdeš si ho noťasem jako síť a připojíš se. Pak máš dvě možnosti - telnet (dost pakárna) nebo www stránka, kam zadáš patřičné údaje, kam se má připojit, heslo, šifrování, a ideálně pevnou vnitřní IP.
Po restartu se modul připojí do sítě (většinou) a pak už jen z vnitřní sítě na patřičnou IP pošleš nějaký příkaz, který najdeš v manuálu, jako bys přistupoval na WWW stránku. Nebo využít bezdrátový UART, pokud to umí.
Ovšem z venku se na to nedostaneš, pokud si na routeru nenastavíš forwarding a pokud to vůbec jde díky zprasenýmu nastavení sítě ( Twisted Evil ). A hlavně potřebuješ pevnou veřejnou IP.
No, ale to je jen jedna verze a tady to může být úplně jinak.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Jestli ti stačí ovládání přes telefon tak se raději podívej po značce Sonoff. Jsou to moduly které se napájí přímo ze sítě a k připojení nepotřebuješ ani veřejnou adresu.
https://aukro.cz/wifi-a-rf-bezdratovy-modul-s-vystupnim-rele-sonoff-6939094062
Naposledy upravil stanimir dne so září 07 2019, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 8:28    Předmět: Citovat
dostal jsem od syna od TP link Smart WI-FI Plug a přes jejich aplikaci kasa to funguje a má to spoustu vychytávek
markoni
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 12:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jestli tomu rozumím správně že se po připojení napájecího napětí na modul, v notťasu najdeš jeho SSID toho modulu a k tomu se připojíš a tam se objeví WWW stránka ve které do formuláře napíšeš SSID a heslo mé domácí sítě a po restartu to bude fungovat jako web server ze kterého se bude ovládat relé jeli tomu tak ? tak bych přivítal nějaký zdrojový kód buď v Lue nebo arduinu kdyby ho někdo našel nebo má nalezeno na netu.v IDE arduino náhodou není takový příklad? když ano tak pod jakým názvem ? díky
