Pokazena vysielacka
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 17:33    Předmět: Pokazena vysielacka Citovat
Mam problem.
Mam PMR-ko SENCOR SMR200 a dal som tam nejake ine baterky, ktore tam asi daco odpalily. Vsetko funguje, prijem, vysielanie, ale ked do nej hovorim, v druhej vysielacke nic nepocut. Skusal som menit mikrofon, no nic nepomaha, pocut len ticho a nic.Do druhej zas niekto pripojil 6V napajanie len-tak a bol tam tento isty problem. Stacilo vsak vymenit mikrac a slo to.
Neviete, kde moze byt chyba?
Nejde to ani ked som mikrofon napojil do hornej pripojky na hands-free.
lovr
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 21:12    Předmět: Citovat
mozna ze se ti odpalil predzesilovac pro ten mikrofon
PabloX
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 6:19    Předmět: Citovat
A ako zistim, ktory je predzosilovac?
Je to daky io?
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 6:34    Předmět: Citovat
Pokud máš jednu funkční a druhou ne tak to porovnej. Sleduj mikrofonní cestu a dostaneš se k tomu problému. Je tam mikrofon, předzesilovač s omezovačem a pak to jde na modulátor-teda ve většině případů.Ty PMR-ka nejsou až tak složité tak hledej šmudlo, ale pokud nemáš páru jak funguje vysílač, tak to bude těžké.
