Impedanční přizpůsobení
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 16:32    Předmět: Impedanční přizpůsobení Citovat
Poradil by mi někdo ohledně téhle problematiky ?něco málo jsem se na NETu dočet http://home.zcu.cz/~rlinhart/construles.php?page=con_imped , potřebuju připojit paralelní LC k H mostu ,někdo mi řikal že se to musí oddělit trafem ,jenomže to je tak všechno.jaký trafo použít,podle čeho určit počet závitů a jejich poměr,hlavně jak zjistim impedanci toho H mostu? pracuje to na 100kHz +- 15kHz.daly by se použít jádra z VN traf z BTV ?jak silnou by to trafo mělo mít vazbu?
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 18:34    Předmět: Citovat
V rozsahu +/-15kHz kolem středního kmitočtu 100kHz impedance paralelního LC obvodu může nabývat hodnot i v poměru 10:1 (záleží na jeho Q a Zo), o fázovém posuvu nemluvě.
Upřesni, o co ti vlastně jde.
S tím, na cos uvedl odkaz, to navíc nemá nic společného.
Skay
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 19:10    Předmět: Citovat
jde o model indukční pece kde jako zdroj používám plný most napájený ze sítě.když jsem připojil obvod k můstku jen s blokujícím kondenzátorem prorazil jsem tranzistory
Skay
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 21:54    Předmět: Citovat
Omlovám se že to zase vytahuju... Very Happy ale pořád mi to nedá.Jak se dá určit impedance výstupu ? Paralelní LC má při rezonanci teoreticky nekonečnou impedanci,podle vzorce L/C*Rl mi vyšlo něco kolem 90 ohm,tuším že ten H most nebude mít víc než pár jednotek ohm, a jak podle toho určím transformační poměr ? a co by se stalo kdyby jsem to tím trafem jen galvanicky oddělil (1:1) ? Shocked ,nebo jestli znáte odkaz na příslušnou problematiku ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 22:10    Předmět: Citovat
Pošlu ti na mail něco o indukčních pecích, ale nevím, jestli ti to pomůže.
Skay
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Díky,ale přeci jen se v tom zabývají spíše druhy pecí a jejich konctrukcí...já bych potřeboval vysvětlení spíše po elektronické stránce Sad tak máte li někdo zkušenosti pište Cool
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Jsem mozna trosku natvrdlejsi, ale snad by pomohlo kdyby jsi nakreslil schema jak to mas zapojene. Nejak si nejsem jisty jestli vim co potrebujes....
Skay
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 23:24    Předmět: Citovat
jde mi hlavně o to trafo,nemam s tím žádné zkušenosti ještě jsem nespojoval dva obvody o různých Z trafem.
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  64.77 kB
 Staženo:  72 krát
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 23:28    Předmět: Citovat
jojo, jsem natvrdlejsi, je to presne jak jsi psal Smile
mozna je to tim ze usinam.... tak cao rano
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 10:06    Předmět: Citovat
dobre "ranko"....
uz jsem trosku probraty
no, nevim presne co to ma delat, chapu to spravne, ze napajis mostem civku (topeni) s pridanym kondenzatorem?
Jestli ti nejde o nejaky prubeh napeti, ale jen o efektivni proud civkou, tak bych to skusil zapojit tak:
1. trafo bych vyhodil
2. pro spojeni mostu a LC bych pouzil diodu (dostatecne dimenzovanou)
3. paralelne k LC bych pripojil seriove spojeni diody a odporu (dioda v zavernem smeru - ochrana proti prekmitum), diodu bych dimenzoval na dvojnasobne napeti a odporem nastavis maximalni proud pri tomto napeti, tak aby neprosvihnul diodu, pozor na utraceny vykon na odporu
Jestli jsem to pochopil zle, tak mi to prosim jeste jednou vysvetli
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Tak tohle je přesně blbý výklad: diody v můstku, který to má živit střídavě?
Impedanci obvodu, který má indukčně něco ohřívat, asi stejně těžko spočítáš přesně - ohřívaný materiál výrazně snižuje Q obvodu a tedy i jeho maximální impedanci. V podstatě se vlastnosti cívky blíží jejímu ohmickému odporu, tak musíš koukat, aby proud tekoucí přes tento odpor neodpařil tranzistory.
A ty tranzistory, FET neFET, bych chránil diodami v závěrném směru, každý přechod D-S jednou. Možná by to něco zachránilo.
Jen ten transformátor, i když pro 100kHz vyjde celkem malý, mi tam připadá zbytečný.
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 13:13    Předmět: Citovat
pardon, ta dioda (bod 2 je nesmysl), to by pulka mustku nejela Smile
tedy i bod 3 je nesmysl, nejak jsem mel v hlave jen jednu polaritu (rozsekane ss napeti)
jedene spravne je to jak pise Hill...
Naposledy upravil Cust dne čt říjen 11 2007, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
Skay
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 14:05    Předmět: Citovat
Taky jsem nepochopil význam těch diod ,tranzistory ochrany mají.Já myslel že s rostoucí frekvencí Xl roste tak při rezonanci přece nemůže téct stejný proud jako přes její ohmický odpor.BTW našel jsem podobný bastl : http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.richieburnett.co.uk/indheat.jpg&imgrefurl=http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html&h=350&w=467&sz=39&hl=cs&start=1&um=1&tbnid=Yyo5eFjc1RDUnM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dinduction%2Bheating%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dcs%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26hs%3DfDI%26sa%3DN
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 14:27    Předmět: Citovat
Já bych možná sériově s tím rezonančním obvodem dal nějaký odpor pro omezení proudu. Bez něj podle mě ty tranzistory nemají šanci. Průběh napětí na tom LC je totiž sinusoida a na můstku je obdélník (pravděpodobně). Takže při sepnutí tranzistoru je tam velký rozdíl napětí a odpor žádnej, protože při rychlé změně napětí se kondenzátor chová jako zkrat.
Skay
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 14:35    Předmět: Citovat
Odpor asi nebude to pravé ořechové nehledě na to že tak velký bych asi nesehnal (výkonově), jj je tam obdélník.nebudu právě tohle úkol toho trafa ? že by mělo větší rozptyl a omezovalo tím proud na sec. ?
