Tesla 805A Filharmonie - nefunguje VKV
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 14:30    Předmět: Tesla 805A Filharmonie - nefunguje VKV Citovat
Dobrý den,
řeším jeden problém s mojí Filharmonií. Jde o to, že jsem se rozhodnul opravit dlouhodobě nefunkční VKV modul, problém byl neznámý, ale protože mám další 805A na díly, tak jsem je jednoduše prohodil. Ten nový / nově namontovaný se zdá být ok,
signál z něj jde, dokonce je vidět na magickém oku, ale to je vše,
žádný šum ani náznak zvuku z reproduktorů nevychází. Jinak ostatní pásma jedou na 100%.
Nevíte, čím by to mohlo být?
Díky za každý nápad.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 15:34    Předmět: Citovat
jestli ostatní pásma jdou, a vidíš ladění stanic na indikátoru, tak musí být chyba v obvodu jen pro FM mezi poslední mf a přepínačem P1:
obvod poměrového detektoru s E5, celistvost vinutí cívky L41, L42, R35, zkrat kondů C91, C92 deemfáze
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Rozladěná MF , cizí VKV díl kmitá .
vitcenek
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 18:52    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Odpor je OK a kondenzátory byly asi ve zkratu, takže jsem oba slídové vyměnil za novější žluté Tesla. Nyní se mi povedlo rozehrát jendnu stanici, ale v naprostém tichu, skoro neslyšitelně, prohnal jsem repro signál přes dva zesilovače a ukázalo se, že je celkem kvalitní, ale slabý. Co ještě otestovat to netuším, ty cívky jsem nezkoušel, nevím ani jak a jsou špatně dostupné, pokud potřebuji doladit, tak jsem to zkoušel malou cívkou na VKV modulu z venku vedle elektronky ecc 85 v pravo nahoře, tím se daří posouvat stupnici a vměstnat více stanic. Co by ještě mohlo být špatně mě nenapadá, snad jen něco uvnitř modulu.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 19:00    Předmět: Citovat
a čím je ta Filharmonie "krmená " pokud jde o VKV signál? jaký konvertor CCIR/OIRT je použitý ? Není náhodou přehlcený signál na vstupu?
vitcenek
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Nepoužívá, je schopná chytit za běžných okolností 4-5 lokálních stanic, mám to vyzkoušené na několika dalších kusech, které má kamarád a které jsem vlastnil.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Opravy superhetu jaksi předpokládají aspoň trochu znalost funkce a aspoň trochu vybavení měřákama.
Točení ladicími prvky bez výše uvedených podmínek vede skoro vždycky k zásadnímu zhoršení výsledků.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 20:08    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale mezi kopečkama máme pásmo OIRT němé, dostupné VKV vysílače jedou v pásmu CCIR, více http://www.radiotv.cz/p_radio/r_technika/vysilani-v-pasmu-vkv-oirt/. Zřejmě budeš mít místní silné vysílače v pásmu CCIR a chytáš zrcadla (viz článek výše) včetně zvuku Novy (tuším 65 až 66MHz).
A k opravě se na dálku nemůžu vyjadřovat, hrozí rozladění jednotky. Doporučuji prostudovat podrobně:
http://www.oldradio.cz/schemata/ts805sn.pdf
Dík za opravy a připomínky.
vitcenek
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Ano, jsem v Olomouci a máme tu silné VKV vysílače, chytám zrcadla. Jednotku nerozladím, šteluji jen tu jedinnou cívku se kterou mám zkušenosti, že pomáhá, lze díly ní napěchovat více stanic do pásma.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Přeladění rádií z pásma OIRT do pásma CCIR se už tady řešilo vícekrát. Chtělo by to mít jistou, že jsou správně sladěny aspoň mf obvody, Zkus si vypůjčit nějaký vf generátor, který umí 10,7 MHz, jinak je to jen zdlouhavé tápání, které nevede k cíli. Potom se můžeš pokusit přeladit vstupní jednotku podle návodu, který vyšel v HaZ 4/68 a je k dispozici i tady na bastlírně:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ccir0002_167_351.pdf
Protože původní pásmo OIRT je podstatně užší (7 MHz), pravděpodobně se ti nepodaří dosáhnout přeladění v celém dnešním pásmu CCIR (21 MHz), budeš si muset vybrat nějaký kompromis, abys mohl zachytit oblíbené stanice. V době vydání návodu mělo pásmo CCIR šířku jen 87 - 100 MHz, tedy 13 MHz.
Také je otázka, jak po těch letech vypadají elektronky ECC85, ECH81 a 2 x 6F31. Moje zkušenost je, že co vyhoví na AM, nemusí vyhovovat na FM (netýká se samozřejmě ECC85). Dále účinek výměny všech zesláblých elektronek za kusy s katalogovými hodnotami (úmyslně nepíšu za nové, protože s výjimkou ECC85 se dávno nevyrábějí) bývá synergický, tj. jedna flaška příliš nepomůže, ale čtyři ano. Rádio se třemi mf stupni by na rozdíl od pozdějších ošizených tesláckých "žabiček" 323A apod. mělo mít rezervu zesílení. Místo 6F31, která bývá často vadná lze použít ruskou 6K4P, kterých bývá na burzách plno, vytahaných ze starých televizorů. Na německém fóru jsem četl radu použít jako mf zesilovač místo jejich obvyklé a nesehnatelné EF89 televizní elektronku EF183. To se přijímače Filharmonie ovšem netýká.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 7:42    Předmět: Citovat
Přeladění Filharmonie na CCIR nelze samozřejmě doporučit, jako u všech podobných hodnotných a zachovalých přijímačů, s ohledem na jejich rostoucí sběratelskou hodnotu.
jirka5
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 8:43    Předmět: Citovat
Dovolím si nesouhlasit. Přeladění do pásma CCIR nijak nemění vnější ani vnitřní vzhled přijímače na rozdíl od dobastlení nějakého konvertoru, který vyžaduje třeba i přístupný ovládací prvek pro přepínání jednotlivých podpásem.
Dovolím si dokonce říci, že přeladění dokonce hodnotu přístroje zvýší, protože pak už to není jen výstavní bedna, na kterou se můžete jen koukat, ale opravdu rádio, na kterém lze přijímat současné vysílače.
Kromě toho tazatel se už v tom stejně vrtal a zjevně chce, aby mu rádio na FM fungovalo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 9:33    Předmět: Citovat
To je věc názoru. Tehdejší přijímače měly širokou mf - malou selektivitu na dnešní rozteč vysílačů. Parametry modulace a zdvihu jsou dneska jinde. Štelováním vstupní jednotky, posuváním oscilátoru, bez přístrojů pravděpodobně rozjebe souběh. Jak se na dnešní Ignorant všelijak zmutovaných elektronkových přijímačů budou dívat budoucí sběratelé, je velká otázka.
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 10:09    Předmět: Citovat
vitcenek napsal(a):
Tím jednotku samozřejmě rozladíš.
vitcenek
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Celý den jsem nad tím seděl, přepájel jsem jsem každý spoj v rádiu, teď jsem to zapnul a VKV jede, byly tam tři stanice, pohrál jsem si s cívkou a v pásmu je najednou osm stanic, nejvzdálenější je ČRO Ostrava.
Děkuji všem moc za pomoc!
