Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so červenec 14 2007, 16:32 Předmět: Impedanční přizpůsobení
Poradil by mi někdo ohledně téhle problematiky ?něco málo jsem se na NETu dočet http://home.zcu.cz/~rlinhart/construles.php?page=con_imped , potřebuju připojit paralelní LC k H mostu ,někdo mi řikal že se to musí oddělit trafem ,jenomže to je tak všechno.jaký trafo použít,podle čeho určit počet závitů a jejich poměr,hlavně jak zjistim impedanci toho H mostu? pracuje to na 100kHz +- 15kHz.daly by se použít jádra z VN traf z BTV ?jak silnou by to trafo mělo mít vazbu?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 14 2007, 18:34 Předmět:
V rozsahu +/-15kHz kolem středního kmitočtu 100kHz impedance paralelního LC obvodu může nabývat hodnot i v poměru 10:1 (záleží na jeho Q a Zo), o fázovém posuvu nemluvě.
Upřesni, o co ti vlastně jde.
S tím, na cos uvedl odkaz, to navíc nemá nic společného.
Zaslal: so červenec 14 2007, 19:10 Předmět:
jde o model indukční pece kde jako zdroj používám plný most napájený ze sítě.když jsem připojil obvod k můstku jen s blokujícím kondenzátorem prorazil jsem tranzistory
Zaslal: st říjen 10 2007, 21:54 Předmět:
Omlovám se že to zase vytahuju... ale pořád mi to nedá.Jak se dá určit impedance výstupu ? Paralelní LC má při rezonanci teoreticky nekonečnou impedanci,podle vzorce L/C*Rl mi vyšlo něco kolem 90 ohm,tuším že ten H most nebude mít víc než pár jednotek ohm, a jak podle toho určím transformační poměr ? a co by se stalo kdyby jsem to tím trafem jen galvanicky oddělil (1:1) ? ,nebo jestli znáte odkaz na příslušnou problematiku ?
Zaslal: st říjen 10 2007, 22:39 Předmět:
Díky,ale přeci jen se v tom zabývají spíše druhy pecí a jejich konctrukcí...já bych potřeboval vysvětlení spíše po elektronické stránce tak máte li někdo zkušenosti pište
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt říjen 11 2007, 10:06 Předmět:
dobre "ranko"....
uz jsem trosku probraty
no, nevim presne co to ma delat, chapu to spravne, ze napajis mostem civku (topeni) s pridanym kondenzatorem?
Jestli ti nejde o nejaky prubeh napeti, ale jen o efektivni proud civkou, tak bych to skusil zapojit tak:
1. trafo bych vyhodil
2. pro spojeni mostu a LC bych pouzil diodu (dostatecne dimenzovanou)
3. paralelne k LC bych pripojil seriove spojeni diody a odporu (dioda v zavernem smeru - ochrana proti prekmitum), diodu bych dimenzoval na dvojnasobne napeti a odporem nastavis maximalni proud pri tomto napeti, tak aby neprosvihnul diodu, pozor na utraceny vykon na odporu
Jestli jsem to pochopil zle, tak mi to prosim jeste jednou vysvetli
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt říjen 11 2007, 12:24 Předmět:
Tak tohle je přesně blbý výklad: diody v můstku, který to má živit střídavě?
Impedanci obvodu, který má indukčně něco ohřívat, asi stejně těžko spočítáš přesně - ohřívaný materiál výrazně snižuje Q obvodu a tedy i jeho maximální impedanci. V podstatě se vlastnosti cívky blíží jejímu ohmickému odporu, tak musíš koukat, aby proud tekoucí přes tento odpor neodpařil tranzistory.
A ty tranzistory, FET neFET, bych chránil diodami v závěrném směru, každý přechod D-S jednou. Možná by to něco zachránilo.
Jen ten transformátor, i když pro 100kHz vyjde celkem malý, mi tam připadá zbytečný.
Zaslal: čt říjen 11 2007, 13:13 Předmět:
pardon, ta dioda (bod 2 je nesmysl), to by pulka mustku nejela
tedy i bod 3 je nesmysl, nejak jsem mel v hlave jen jednu polaritu (rozsekane ss napeti)
jedene spravne je to jak pise Hill...
Naposledy upravil Cust dne čt říjen 11 2007, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
Já bych možná sériově s tím rezonančním obvodem dal nějaký odpor pro omezení proudu. Bez něj podle mě ty tranzistory nemají šanci. Průběh napětí na tom LC je totiž sinusoida a na můstku je obdélník (pravděpodobně). Takže při sepnutí tranzistoru je tam velký rozdíl napětí a odpor žádnej, protože při rychlé změně napětí se kondenzátor chová jako zkrat.
Zaslal: čt říjen 11 2007, 14:35 Předmět:
Odpor asi nebude to pravé ořechové nehledě na to že tak velký bych asi nesehnal (výkonově), jj je tam obdélník.nebudu právě tohle úkol toho trafa ? že by mělo větší rozptyl a omezovalo tím proud na sec. ?
