zářivky DZ
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 10:29    Předmět: zářivky DZ Citovat
Jakou použít tlumivku pro DZ zářivky?
Myslím i jiné verze neš dostupné v obchodě.
Potřebuji nejlevnější a nejkompaktnější verzi,abych mohl zářivku rozsvítit
Můžu použít i dps z úsporné žárovky?
Díky.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 11:24    Předmět: Citovat
Cokoliv co odpovídá příkonu.V tvém případě 9, 11, nebo 18W.Jestli se dělaly i jiný wattáže,nevim.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Nebo, pokud to jde, místo klasické DZ použij moderní verzi DZ s LED a nemusíš tlumivku řešit vůbec.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Příkon standardních zářivek DZ jmenovitý / s indukčním předřadníkem:
DZ 7 ..... 7W / 11W
DZ 9 ..... 9W / 13W
DZ 11 ... 11W / 15W
V původním provedení mají vestavěný startér, takže možnost provozu s elektronikou z úsporky se mi nezdá...
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 15:13    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Takže rovnou 230V na kolíky LEDOzářivky? Nebo tlumivka může zůstat? Jak chápete větu z produkt listu: "OSRAM DULUX S LED EM | LED ekvivalent ke krátké CFLni, s 2kolíkovou paticí G23 pro provoz s CCG v síti AC??
Stribrnak
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 15:47    Předmět: Citovat
Je k tej LED žiarivke nejaká schéma pripojenia? Ku klasickým napr. 120 cm trubiciam, sa dodáva schéma podľa ktorej ju možno pripojiť buď štandardne, ako bežnú neónku s tlmivkou, alebo priamo 230V na 2 kolíky označené Input. Nie je aj tu niečo podobné?
EDIT: Píše sa tam "LED ekvivalent tradičních kompaktních zářivek používaných ve svítidlech řízených předřadníky CCG nebo ve svítidlech připojených do sítě" Z toho by som povedal, že sa dá pripojiť priamo 230V na kolíky.
lantros7
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Zapoměl sem napsat,že ta DZ,bude UV.
Jinak v úsporných žárovkách,bývá též tlumivka.
Nešlo by zjednodušit zapojení té DZ,právě pomocí té tlumivky?
Sandal
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Achab, děkuji za upřesnění.
Hape: Tlumivku bych v žádnym případě nedával.Bude akorát dělat napěťový špičky při rozpojení obvodu a to ledkám velice škodí.
Lantros7: To je úplně jedno že je UV.Klasická je taky UV, akorát luminofor na vnitřní straně trubice mění UV do viditelneho světla.
Hape
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Myslím že v předřadníku kompaktních zářivek bývá spíš vysokofrekvenční trafo než tlumivka.
Pokud se dá patice DZ rozdělat a z ní odstranit startér, mohlo by to na předřadník z kompaktní zářivky i svítit. Ele konkrétněji ti neporadím, na to nemám vědomosti. Jestli existuje DZ s LED, nebo kompaktní zářivka se závitem, v provedení s UV světlem nevím. To bys musel zkusit někde najít, nebo poptat. Měl bys to pak jednodušší.
Sandal: Tím že tlumivku nemusí řešit, sem myslel právě že jí nebude potřebovat.
Ale i kdyby jí už měl ve svítidle zabudovanou, tak si myslím že by nevadila, protože například při náhradě lineární zářivky se může tlumivka ve svítidle ponechat. Akorát se tlumivka asi svou měrou podílí na spotřebě svítidla.
Ostatně i ta DZ LED je určená k přímé náhradě za klasickou DZ.
lantros7
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 5:30    Předmět: Citovat
Rozdělal sem patici,a v ní je jen kondenzátor.
Jinak by zkratka DZ měla znamenat provedení zdroje.
Patice je G23.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 8:21    Předmět: Citovat
Jinak pozor na různé druhy DZ. Krom klasické s bimetalem uprostřed jsem se taky setkal s na první pohled stejnou zářivkou, která ale měla místo bimetalu uprostřed jen kondenzátor a byla tedy právě určena jen pro elektronické předřadníky (patice ovšem stejná).
Pak jsou samozřejmě ještě "DZ"tky se čtyřmi vývody (a pochopitelně s jinou paticí), kde už je předřadník na uvážení toho či onoho súdruha.
Pokud ta tvoje bimetal má, vezmi jakokoliv tlumivku 8-12W a svítit to bude (s předřadníkem z úsporky nikoliv). Pokud je tam jen kondenzátor, vezmi předřadník z úsporky, ale výsledek (co se týká životnosti) bude sázka do loterie. Z pokusného provozu cca 20 ks obyčejných 18W zářivek provozovaných z úsporkových měničů, kde jsem laboroval s nejrůznějšími typy výkony a hodnotami kondenzátorů jsem došel k závěru, že životnost jak trubice tak předřadníku nelze předem odhadnout a je jen zlomkem toho, co trubice vydrží s klasickou tlumivkou a bimetalem.
lantros7
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 15:27    Předmět: Citovat
Trubice 9W,dva zdroje z kompaktní žárovky.
 Velikost:  232.44 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  297.13 kB
 Zobrazeno:  184 krát
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 15:36    Předmět: Citovat
Pouzi 8W. Kondik z usporky, co bol zapojeny medzi vlaknami (nie je to ten, na ktory ukazuje sipka!), odstran. Keby tam zostal spolu s kondikom v ziarivke, pri starte by tiekol vlaknami prilis velky prud a rychlo by zhoreli.
lantros7
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 16:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U toho dps 8W,není mezi vlákny kondík,ale cívka.
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 16:43    Předmět: Citovat
Ziadnu tam nevidim.
