ATMEGA 8 s tlačítkem - náhrada toho tlačítka druhou ATMEGA8
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 8:45    Předmět: ATMEGA 8 s tlačítkem - náhrada toho tlačítka druhou ATMEGA8 Citovat
Dobrý den,
prosím o radu,
mám atmega 8 s tlačítkem (na obrázku b), kde je samozřejmě pullup odpor. Potřebuji nechat schéma b tak jak je. Potřebuji zároveň nahradit toto tlačítko druhou atmegou (na obrázku a), která by nastavovala výstup pinu na jedna nebo nula...
bude to prosím fungovat? Je možné to tak udělat?
Vše dohromady napájeno 5V
Děkuji
michalino
 Velikost:  13.29 kB
 Zobrazeno:  139 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 9:03    Předmět: Citovat
Nastav vystup u atmegy na open colector, pak to bude fungovat jak chces.
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 9:13    Předmět: Citovat
Termite, děkuji,
výstup budu nastavovat v bascomu, tam se nastavuje PIN as Output - s tímto máte zkušenost jak nastavit výstup jako Open Colector?
Děkuji
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Nastav ho jako out a pošli na něho log. 0
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Děkuji za rady,
nyní je takováto situace,
když sepnu tlačítko, rozsvítí se LEDKA na straně atmegy, která ošetřuje vstupní pin, (B) tak se to má chovat
když připojím atmegu (A) s výstupním pinem, tak ledka u atmegy se vstupním pinem (B) stále svítí do chvíle než odpojím atmegu (A). Ano, vím, stačí v atmega A prohodit logiku, tzn namisto log1 poslat log0 u výstupního pinu
ale
prosím, pakliže bych NEMOHL změnit tuto logiku výstupního PINU u atmegy (A), jak by se to dalo co nejjednodušeji (kromě softwarově) udělat elektronicky? Tzn z pinu, který dává log1 udělat log0 a naopak?
dělá se toto třeba optočlenem?
Doufám, že to nepopisuju moc "dumb"
Děkuji
michalino
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 12:28    Předmět: Citovat
Na otočení log.1 na log.0 můžeš dát tranzistor.
Do té doby bych ale dal do toho vstupu B dvě nezávislé diody 1N4148.
Jednu z uzlu od tlačítka, druhou z výstupu předchozí ATmega8.
Říká se tomu diodový součet.
Teď když je na A výstupu HIGH a stiskneš tlačítko, natvrdo jej uzemníš.
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Cowley,
děkuji za radu, čtu si o tom, ale nejsem z diod zatím úplně chytrý :
http://elektross.gjn.cz/soucastky/logika/logicke_obvody.html
důležité je, že do vstupu nemohu zasahovat, tlačítko tam zůstane, ale nebude se spínat. Potřebuji vyřešit mezičlánek mezi těma dvěma logikama, tzn opravdu elektronicky (ne softwarově) obrátit logiku na výstupu (A) tzn z log1 udělat log0 a naopak..
tedy tranzistor je obvyklé nejjednodušší řešení? A prosím jaký tranzistor na 5V?
Děkuji
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Libovolný NPN tranzistor. Třeba BC547.
Mezi výstup Atmegy a bazi tranzistoru dát rezistor 10k, emitor dát na zem a kolektor do uzlu s tlačítkem.
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 13:08    Předmět: Citovat
Cowley,
vyzkouším děkuji moc
michalino
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Cowley,
ještě se pro jistotu zeptám
psal jsem, že to tlačítko tam zůstane a nebude se spínat...
ve chvíli, kdy Atmegu (A) zapojím s tranzistorem jak jsi popsal,
vše bude pod napětím a přece jen stisknu to tlačítko u atmega (B) ,
můžu nějak poškodit ten tranzistor a atmegu (A)?
Nebo je možné současně využívat i to tlačítko u atmega(B) i tu
Atmegu (A) s popsaným odporem a tranzistorem?
Děkuji
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Může to pracovat vše najednou bez problémů.
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Děkuji moc
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Děkuji všem,
Cowleyův tranzistor funguje parfektně...
michalino
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Cowleyův tranzistor Smile. To si nechám zarámovat!
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Confused
pro mne už je to prostě konstanta
