Mám tu krásné, nové, bateriové kytarové kombo Joyo AC-40 a dosti nemile mne překvapilo, že i bez signálu slyšitelně šumí.
Než jej půjdu prodejci vrátit, chci se zeptat: máte někdo toto kombo? A je ten šum normální a nebo má být bez signálu kombo tiché (což předpokládám).
Případně, kdyby k němu někdo měl třeba schéma, bylo by to super, zatím se mi nic nedaří najít. A otevírat jej nechci, je fakt úplně nové, a tím pádem v záruce.
Až na ten šum v klidu hraje na první poslech velmi hezky, korekce fungují, efekty také. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7844 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 31 2019, 11:30 Předmět:
Má na barvu šumu vliv nastavení ekvalizéru?
Jinak bych zkusil do obou vstupů dát zkratované jacky, aby se eliminovalo to, že tam šum může lézt ze vstupů, kde nefunguje (nebo není) zkratování vstupních kontaktů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so srpen 31 2019, 11:39 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ne, nemá.
Michal22 napsal(a):
Zkratovací kontakty tam jsou a fungují. Nicméně i po pokusu se zkratovaným jackem je to stejné.
Je pravda, že to je při hraní asi jedno, ale i tak mne ten šum překvapil. Nicméně nechci být za blbce, jestli to je normální. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so srpen 31 2019, 11:55 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kombo nie je hifi, tam sa nejaky sum strati.
Asi to tak bude, já ně něj hrát nebudu, jen jen vezu z obchodu kolegům do práce. Přesto budu klidnější, pokud se tu nějaký majitel najde a potvrdí/či vyvrátí to, že kombo šumí normálně. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 01 2019, 21:16 Předmět:
Pokud je to, jak píšeš, bateriové zařízení, tak, pokud byl výrobce jen trochu při smyslech, použil do toho kvůli spotřebě spínaný zesilovač a to kvůli ceně určitě nějaký levný. Čili může být zdrojem toho šumu klidně právě ten. Jestli to není úplně strašný šum, neřeš to, komba běžně vrčí a šumí a stejně se na to hraje, v tom kraválu to není slyšet. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne září 01 2019, 22:08 Předmět:
Je to bateriové kombo, má udávaný výkon 40 W na reproduktorech a příkon je 60W při 15 V, takže tam zcela jistě bude spínaný zesilovač. Nic proti nim, i zesilovače ve třídě D umějí hrát dobře. Jen se mi ten šum nelíbí. Asi se jedná o zastaralou, a dneska překonanou, thesi, ale pořád si myslím, že zesilovač má mít jen minimální možný šum daný použitou technologií.
Asi budu mít možnost to porovnat s druhým kusem, tak uvidím, či spíše uslyším. _________________ Jsem na cestě k šípku.
