Zaslal: st říjen 10 2007, 17:58 Předmět: Optočlen (nejsem z toho moudrej)
Optočleny LED-tranzistor má bázi,ale nikde se nemůžu dočíst zesílení ...kolik do toho můžu pouštět ....tady je datasheet : http://www.ges.cz/sheets/4/4n25a.pdf
A ještě co to je ten vývod NC ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 10 2007, 18:18 Předmět:
NC je Non Connect - nezapojený, zesílení se neuvádí, většinou je uvedené % přenosu - kolik % proudu se jakoby přenese ze strany LEDky na stranu výstupu. Tady je to ta hodnota "CURRENT TRANSFER RATIO" - zde je uveden minimálně 20% při If (= proud vysílací LEDkou v propustném směru) rovném 10mA.
Většina optočlenů je nelineární, zesilovací činitel je závislý na proudu kolektoru. Existují typy s vyvedenou bází přijímacího fototranzistoru, do ní se zavede malé předpětí, trand se tím pootevře a přesune se tím do lineárnější části své přenosové charakteristiky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 10 2007, 18:23 Předmět:
Vždyť to v tom katalogovém listu je všechno - LEDka snese proud do střední hodnoty 80 mA, ale není nutné ho využívat celý, když nebudeš požadovat příliš velký proud tranzistorem.
NC znamená NOT CONNECTED, čili nezapojený vývod.
No já požaduju tak Ic=50mA ....aha tak tenhle optočlen http://www.ges.cz/sheets/4/4n32.pdf _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st říjen 10 2007, 23:13 Předmět:
ano, NC u rele a ventilu znamena normaly close, NO je normaly open. normalne (bez napeti - ridici veliciny) zavrene nebo normalne otevrene
u IO je to vzdy not connected, jedine ze by jsi ho normalne zaviral do skrinky (rozumej optoclen)
nevim na co to presne potrebujes, ale rozumne bude se podivat do obchodu (katalog) co nabizeji bezne a za malo kacek (tzn. standardne vyuzivane ostatnimi) a z teto nabidky si podle datasheetu vyber co potrebujes
popr. napis do bastlirny, mam tento problem, chci pouzit tento nebo tento optoclen, ktery z nich mi doporucite?
