Řídký tmel na opravu závitu v hliníku
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 10:37    Předmět: Řídký tmel na opravu závitu v hliníku Citovat
Potřebuji občas opravit závit v hliníkové kostce problém je v tom,že se jedná o závit M2 takže hustý tmel je problém tam nacpat. Nemáte zkušenosti s opravou tak malého závitu? Podotýkám,že tam není moc místa takže můžu přeřezat max. na M2,5,ale byl bych raději,kdyby to šlo zatmelit odvrtat a nařezat nový M2. Jedná se o rozvodnou kostku pneumatického systému,takže měnit celou kostku kvůli jednomu závitu je plýtvání.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Dělávaly se závitové vložky.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Zalil bych to epoxidem (kovovým)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Nabízí se možnost provrtat hlouběji, vyzávitovat a použít nový-delší šroubek - pokud to situace dovoluje Wink
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 11:43    Předmět: Citovat
Kokune tuhle možnost jsem zvážil,ale shánět šrouby M2x40? No nevím možná jsou k mání.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 11:45    Předmět: Citovat
A nebo převrtat na větší průměr, jak místo dovolí. Vlepit hliníkovou vložku a do ní teprve udělat závit. Jestli se poškodil původní závit, tak ten vyřezaný do epoxidu by asi dlouho nevydržel.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 11:55    Předmět: Citovat
Převrtal bych to na M4, zašrouboval ocelovou závitovu tyč, uřizl, zabrousil a M2 vyřezal v ní. Závitová vložka by byla ideální, ale M2 jsem neviděl.
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 12:16    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Ale jo - třeba tady je za kačku kus:
https://www.akros.cz/srouby-s-valcovou-hlavou-a-drazkou-din-84a-a2
šroub M 2 x 40,(válc.hl.), DIN 84A/A2 100084A0020040 ks 0,920 Kč Skladem
Limity množstevních slev:
nižší cena od 100 kusů
další snížení ceny od 500 kusů
Snížená cena se projeví po vložení zboží do košíku
A taky i jinde - a třeba i v nerezi.
A když už je (v začátku) závit strhlý, bylo by lepší vyhledat šroubky s nedořezaným závitem - byly by "pevnější" Wink
Honza - kokúň
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Díky ještě to zvážím. Zvažuju možnost přeřezání na M2,5 ta je nebližší a sehnat šrouby. Díky za reakce nějak se s tím poperu. Nemusel bych to řešit pokud by někteří "mechanici " měli cit v prackách.
makak
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Bacha, má to háček. M2 a M2,5 mají rozdílné stoupání !
https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/metricky-zavit-stoupani
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 0:12    Předmět: Citovat
Háček nebude. Stržená M2 udělá díru cca 2 mm. No a pro M2,5 se vrtá 2-2,05 mm. Takže když celou hloubku díry protáhne na 2 mm tak tam po původním závitu M2 nic nezůstane. Nevím jestli může použít a co to je za hliník (nebo slitinu) ale já do hliníku řežu jen závitník 1 a 2 a pak namažu šroub olejem a naperu ho tam, on ten závit "dotváří" a jde pak bez vůle. Ale pokud je hodně velkej odpor při utahování, tak se musí použít i závitník 3.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 4:21    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
... Nemusel bych to řešit pokud by někteří "mechanici " měli cit v prackách.
Tohle moc dobře znám. Nejhorší to je právě u válečků FESTO, který jsou samy sešroubovaný šroubkama podobný "ráže" a k nosný desce je drží další 4 takový šroubky - pokud možno všecky s inbusovou hlavou. Pokud se takovej váleček poprvé namontuje, do děr na závity se kápne Loctite, šroubky se dotáhnou a pak už se nechá jen fungovat a nejbližší demontáž následuje po 5 nebo 10 letech, je to nádhera. Ale 10x běda, pokud se takovej váleček nebo vůbec závit řezanej do díry učuněný do hnilíku a obvykle vyplněnej ocelovým šroubem musí častějc povolovat a utahovat ... Nejdřív se serve inbus dutina v hlavě, protože seřizovači používají inbusáky s kuličkou na konci a nezastrkujou je pořádně až na doraz, takže dutina hlavy se pomaličku sjíždí do válcovýho tvaru - až se protočí a může se jít v lepším případě pro sikovky, v horším pro vrtačku. Další nepochopitelná chyba už ve fázi konstrukce podle mě je, že pod hlavy ocelovejch šroubů utahovanejch do hnilíku dneska nikdo nepředepisuje kombinaci plochá podložka + pérovka/vějířovka. Kdekoliv jsem v průmyslový mašině za posledních 20 roků viděl zašroubovanej ocelovej šroub (opakuju, nejlíp inbusák) do hnilíku, nebyla pod ním podložka a utahovalo se na krev. A mohl bych pokračovat ...
Dremarcus
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 5:59    Předmět: Citovat
Používám "kokosový kmen" jakysi epoxy tmel. Vyrabí ho ULU nebo nějak tak. Teď přesně nevím. Má 2 složky, které se promnou v prstech, pak se nacpe do díry a dá se znovu navrtat a narezat závit. Cca 200kc. Myslím že v autokelly se dá koupit
Dremarcus
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 6:36    Předmět: Citovat
A nebylo by možné to provrtat celé, vložit patřičně dlouhou závitovou tyč a použít matice z obou stran?
PF
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 7:22    Předmět: Citovat
Podle katalogu to vyrábí i ve velikosti M2: https://www.helicoil.cz/informace/ke-stazeni/11
Používám to do plasů a je to paráda Wink
