Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 27 2019, 17:53 Předmět: 15 ročná plazma - starý panel, alebo porucha?
Mám tu po oprave (YSUS DRIVER) 15 ročnú plazmu LG. A mám dotaz. Pokiaľ sa prejde z nejakej farby na čiernu, napríklad keď sa pohybuje okno "no signal", tak čierna nieje hneď čierna, ale chvíľku tam preblikávajú na nej zelené bodky. Ako hviezdne nebo. Je to vlastnosť starého panelu, alebo nejaká závada, ktorej by som mal venovať pozornosť?
Zaslal: út srpen 27 2019, 23:45 Předmět:
Asi som to zle pomenoval. Samotný YSUS som neopravoval, iba odprašnil, za 15 rokov sa tam toho nazbieralo, až cez to prerážali statické výboje. Menil som dva čipy na YDRV_BTM (druhý sa asi podarilo odrovnať mne pri skúšaní po vypájkovaní prvého). Telka funguje.
Zaslal: čt srpen 29 2019, 20:57 Předmět:
Tak ako teraz na to pozerám pri dennom svetle, ani to nieje vidieť. Vtedy som pozeral v úplnej tme, a ja som nejako moc náročný. Tiež som mal možnosť vidieť novšiu plazmu Panasonic, a na čiernej obrazovke bez signálu sa mi tiež zdalo že kde tu blikne nejaký ten pixel, také to pixelové šumenie. Zrejme je to vlastnosť samotných plazmových panelov.
