Zaslal: čt srpen 29 2019, 10:37 Předmět: Řídký tmel na opravu závitu v hliníku
Potřebuji občas opravit závit v hliníkové kostce problém je v tom,že se jedná o závit M2 takže hustý tmel je problém tam nacpat. Nemáte zkušenosti s opravou tak malého závitu? Podotýkám,že tam není moc místa takže můžu přeřezat max. na M2,5,ale byl bych raději,kdyby to šlo zatmelit odvrtat a nařezat nový M2. Jedná se o rozvodnou kostku pneumatického systému,takže měnit celou kostku kvůli jednomu závitu je plýtvání. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 29 2019, 11:38 Předmět:
Nabízí se možnost provrtat hlouběji, vyzávitovat a použít nový-delší šroubek - pokud to situace dovoluje _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt srpen 29 2019, 11:43 Předmět:
Kokune tuhle možnost jsem zvážil,ale shánět šrouby M2x40? No nevím možná jsou k mání. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
A nebo převrtat na větší průměr, jak místo dovolí. Vlepit hliníkovou vložku a do ní teprve udělat závit. Jestli se poškodil původní závit, tak ten vyřezaný do epoxidu by asi dlouho nevydržel.
A když už je (v začátku) závit strhlý, bylo by lepší vyhledat šroubky s nedořezaným závitem - byly by "pevnější" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt srpen 29 2019, 15:46 Předmět:
Díky ještě to zvážím. Zvažuju možnost přeřezání na M2,5 ta je nebližší a sehnat šrouby. Díky za reakce nějak se s tím poperu. Nemusel bych to řešit pokud by někteří "mechanici " měli cit v prackách. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17883 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 30 2019, 0:12 Předmět:
Háček nebude. Stržená M2 udělá díru cca 2 mm. No a pro M2,5 se vrtá 2-2,05 mm. Takže když celou hloubku díry protáhne na 2 mm tak tam po původním závitu M2 nic nezůstane. Nevím jestli může použít a co to je za hliník (nebo slitinu) ale já do hliníku řežu jen závitník 1 a 2 a pak namažu šroub olejem a naperu ho tam, on ten závit "dotváří" a jde pak bez vůle. Ale pokud je hodně velkej odpor při utahování, tak se musí použít i závitník 3. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 30 2019, 4:21 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
... Nemusel bych to řešit pokud by někteří "mechanici " měli cit v prackách.
Tohle moc dobře znám. Nejhorší to je právě u válečků FESTO, který jsou samy sešroubovaný šroubkama podobný "ráže" a k nosný desce je drží další 4 takový šroubky - pokud možno všecky s inbusovou hlavou. Pokud se takovej váleček poprvé namontuje, do děr na závity se kápne Loctite, šroubky se dotáhnou a pak už se nechá jen fungovat a nejbližší demontáž následuje po 5 nebo 10 letech, je to nádhera. Ale 10x běda, pokud se takovej váleček nebo vůbec závit řezanej do díry učuněný do hnilíku a obvykle vyplněnej ocelovým šroubem musí častějc povolovat a utahovat ... Nejdřív se serve inbus dutina v hlavě, protože seřizovači používají inbusáky s kuličkou na konci a nezastrkujou je pořádně až na doraz, takže dutina hlavy se pomaličku sjíždí do válcovýho tvaru - až se protočí a může se jít v lepším případě pro sikovky, v horším pro vrtačku. Další nepochopitelná chyba už ve fázi konstrukce podle mě je, že pod hlavy ocelovejch šroubů utahovanejch do hnilíku dneska nikdo nepředepisuje kombinaci plochá podložka + pérovka/vějířovka. Kdekoliv jsem v průmyslový mašině za posledních 20 roků viděl zašroubovanej ocelovej šroub (opakuju, nejlíp inbusák) do hnilíku, nebyla pod ním podložka a utahovalo se na krev. A mohl bych pokračovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: pá srpen 30 2019, 5:59 Předmět:
Používám "kokosový kmen" jakysi epoxy tmel. Vyrabí ho ULU nebo nějak tak. Teď přesně nevím. Má 2 složky, které se promnou v prstech, pak se nacpe do díry a dá se znovu navrtat a narezat závit. Cca 200kc. Myslím že v autokelly se dá koupit _________________ Dremarcus
