Zaslal: út říjen 09 2007, 15:37 Předmět: Digitální diář - jak se dostat do paměti pomoci pc ??
Dobrý den,
prosím Vás o pomoc.
V elektronice se moc nevyznám, tak PROSÍM mi odpovídejte tak abych tomu mohl rozumět.
Mám digitální diář s kapacitou 64KB, který bych chtěl trochu upravit.
V tom přístroji je:
1. Velký integráč obsazený ze všech stran (předpokládám že je to hlavní prcesor) který je označen
D1037G 004
9045PA006
a na desce u něj je napsáno PD 1037G.
2. Malý intergráč osazený ze všech stran (je na něm nalepený reproduktor) s nápisem
OL
13
HD B
62063
a u něj je na desce napsáno HM 330.
3.Součástka ze dvou stran s označením
T 91 05HB
4066BF
a u něj na desce je napsáno TC 4066 BF.
4.součástka osazená ze dvou stran (předpokládám že je to pamět)
D23C512EG 345
9049K9003
a je u ní na desce napsáno ROM
5.součástka osazená ze dvou stran (předpokládám že je to paměť)
D43256AGU-10LL
9039B9247
a je u ní na desce napsáno RAM1
6.součástka osazená ze dvou stran (předpokládám že je to paměť)
D43256AGU-10LL
9039B9247
a je u ní na desce napsáno RAM2
A chtěl bych se zeptat:
1. která paměť na co slouží (která je pevná a která je jako u pc jenom ta ve které je aktuální akce --- ps: dost mě zarazilo že jsou 3 místo 2) a jakou mají kapacitu
2.Jakým způsobem můžu připojit paměť (tu pevnou) k pc, abych mohl z pc měnit její obsah.
3. Neznáte nějakou paměť která má větší kapacitu, která by se tam dala připájet aniž bych musel cokoliv v procesoru nebo jinde měnit ??
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 09 2007, 19:12 Předmět:
Takovy ty jednoduchy diare nemaji pamet rozdelenou na "RAM" a "disk" jako treba Palmy. V ROMce je jednoznacne operacni system s aplikacema a cela pamet slouzi k ukladani dat. Predpokladam, ze kazda aplikace ma natvrdo nastaveny rozsah pameti co muze pouzit. Velikost pameti je udavana v kb, to znamena, ze 2x 256 kb je 512 kb a to je 64 kB. Dost pochybuju o tom, ze tam pujde bez uprav OS narvat jina vetsi pamet. A co se tyka cteni, tak RAMku asi neprectes, protoze tam nejspis jeste neni pouzita non-volatile RAM, tzn, ze po vypadku napajeni neudrzi data. ROMku bys pomoci nejakyho programatoru i precetl, ale zase neni jisty jestli se da prepisovat.
no to máš pravdu že se ta paměť při vytažení záložní baterie vymaže (teda kromě vlastního systému - ten tam drží furt) .... ale tak co stím můžu udělat ??? nebo jak to můžu upravit aby tam byla paměť která LZE připojit a upravit na pc ???
Zaslal: út říjen 09 2007, 20:08 Předmět:
No rekl bych, ze bez schematu a slusne znalosti mikroprocesorove techniky s tim neudelas naprosto nic. Nechapu taky na co by ti bylo upravovat pamet v diari. Jestli ti jde o nejakou synchronizaci dat, tak na to bys musel mit napsanou obsluznou aplikaci v te ROMce a na PC. Taky by to melo mit nejaky rozhranni pro pripojeni. Pokud tam nic takovyho nemas, tak to na 99% nedodelas. Nic ve zlym, ale zda se mi, ze si predstavujes jako Hurvinek valku.
jestli ten diář nemá komunikační rozhraní (neřekls jaký to typ) tak se není kam připojit - doplňovat tam nějaké rozhraní je nejen totálně neproduktivní ale bez znalosti architektury, časování, operačního systému... i celkem nemožné.
forbidden napsal:
odpovídám
protože chci změnit původní operační sofware na jiný
Tak když by to nešlo bez velkých úprav , tak se pokusím to nějak upravit podle základní desky z pc.
Nevíte náhodou o nějaké internetové stránce kde bych našel info o procesorech,pamětích a další pc součástkách??? jako info považuji kolik vydrží proudu a nějaké i logické vysvětlení zapojení PINŮ.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6385 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st říjen 10 2007, 14:03 Předmět:
no, ono ten system je tam vlozeny tak aby presne odpovidal hardware. Udelat s tim neco je to samy jako kdyz vyrobce udela novy typ diare, ty to proste nejsi schopen zvladnout...
prirovnani:
sportovec (beh 100m) se doslechl, ze gepard bezi rychle. Nasleduje navsteva chirurga a otazka, jak si odstranit nohu a prisit tam gepardi - skalpel mam doma. Jo, a kde ma gepard nohy (v tvem pripade dotaz na RAM).
třeba to právě chce - vyvinout nový diář a trumfnout CASIO. Sice zatím neví, kde je v PC RAM, ale až na to přijde...
Paulí, kup si s bazaru staré ZX Spectrum a začni navštěvovat webové stránky o tomto. Spectrum s 64k paměti je na podobném vývojovém stupínku jako ten diář. Pomalu tak začneš stoupat po stupíncích vědomostí až do bodu, kdy poznáš co je a co není píčovina.
Zaslal: st říjen 10 2007, 14:25 Předmět:
Cust napsal(a):
prirovnani:
