Křesťanská televize zatím svůj pozemní signál šířila v nízkém rozlišení, tedy stejně jako stanice skupiny Nova, Óčko nebo Šlágr.
Společnost České Radiokomunikace (CRA) zahájila – v regionální síti 8 (DVB-T) – vysílání TV Noe v plném rozlišení, tedy 1920 x 1080 bodů (Full HD). Kvůli nižší penetraci domácností přijímači schopnými zpracovat televizní signál s kompresí MPEG-4, ale CRA zachovají v provozu i vysílání v rozlišení SD a MPEG-2.
V přechodové síti DVB-T2, kde CRA vysílají už s kodekem H.265/HEVC, zůstává TV Noe z kapacitních důvodů v rozlišení 960 x 540 bodů.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Detailný projekt plánovanej Trojky by mal byť predstavený v októbri.
Podrobnosti programovej štruktúry tretieho televízneho okruhu RTVS predstaví vedenie verejnoprávneho vysielateľa na jeseň. „Predpokladám, že by sme vám to mohli predložiť na októbrovom sedení," informoval členov Rady RTVS na pondelkovom rokovaní generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.
Trojka, plánovaná na rok 2020, by mala nielen vytvoriť priestor pre šport, ale takisto pomôcť žánrovo „vyčistiť" druhý program, ten by mal byť zameraný počas dňa na deti a školy a večer by to bola televízia artového typu aj s priestorom pre národnostné menšiny či záujmové skupiny. Rezník má ambíciu doplniť televízne programové služby aj o štvrtý program, zameraný na starších divákov.
RTVS nyní šíří v pozemních sítích oba programy jak v SD, tak HD rozlišení. Po spuštění třetího programu SD verze vypne, aby ušetřila datový tok pro vysílání všech tří stanic v HD.
Veřejnoprávní televize na území někdejšího Československa se stávají průkopníky volného pozemního digitálního vysílání ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV). Nejen Česká televize, ale už i slovenská RTVS oznámila záměr v blízké době ukončit terestrické vysílání svých programů ve standardním rozlišení obrazu a nadále je chce v DVB-T šířit výhradně v HD kvalitě. RTVS v současné době provozuje dva celoplošné programy, Jednotku a Dvojku, které šíří prostřednictvím celoplošného pozemního multiplexu 3 ve standardu DVB-T a kodeku MPEG-2. Oba programy jsou dostupné jak v SD, tak v HD verzi. RTVS nyní plánuje obnovit třetí program, který by od začátku vysílal výhradně v HD rozlišení, a zároveň chce vypnout SD verze Jednotky a Dvojky.
Plán je součástí dodatku smlouvy RTVS se společností Towercom, která pro slovenskou veřejnoprávní televizi provozuje celoplošnou pozemní vysílací síť. V něm se podle serveru SatelitnaTV.sk píše: „V den oficiálního zahájení vysílání třetí HD programové služby Vysílatele prostřednictvím Veřejnoprávního terestrického multiplexu bude šíření Programových služeb Vysílatele Jednotka SD a Dvojka SD prostřednictvím Veřejnoprávního terestrického multiplexu ukončeno.“ Jednotka a Dvojka tak už nebudou dostupné v DVB-T/MPEG-2 ve standardním rozlišení a všechny tři programy (včetně nově spuštěné Trojky) bude možné naladit v HD kvalitě ve standardu DVB-T/MPEG-4. Veřejnoprávní multiplex ale bude nadále vysílat ve standardu DVB-T.
Provozovatelé digitálních televizních sítí mají dostat od státu náhradní kmitočty kvůli vynucenému opuštění pásma 700 MHz. Z Bruselu ale pořád nepřišlo vyjádření, jestli je český postup správný. A bez toho nejspíš nemůže Český telekomunikační úřad rozhodnout. Vypínání DVB-T se přitom blíží.
České vládě položil Brusel kvůli stížnostem zejména od satelitních operátorů doplňující otázky. Jen do konce loňského roku takových sad dodatečných otázek poslal už pět. Mimo jiné chtěl vědět, jestli České Radiokomunikace a Digital Broadcasting skutečně nejsou schopny financovat souběžné vysílání v DVB-T a DVB-T2 ze svých vlastních zdrojů. Evropské úředníky specializované na hospodářskou soutěž také zajímalo, jestli licence komerčních stanic obsahují jakékoliv právo na kompenzaci při změně využívání kmitočtového spektra. A stát měl rovněž objasnit, jak zajistí, aby provozovatelé vysílačů nedostali větší kompenzace, než jaké budou jejich skutečné náklady.
České Radiokomunikace zdůrazňují, že český zákon změnu přídělu kmitočtů a jeho prodloužení předpokládá. Úřad má po splnění zákonných podmínek povinnost vyhovět. Satelitáři oproti tomu namítají, že je to diskriminační opatření, které zvýhodňuje jednu platformu oproti jiným a přechod na DVB-T2 je technologické vylepšení, jež by měli operátoři financovat bez státní podpory.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 22 2019, 21:27 Předmět:
U našich južných susedov prebiehajú už od začiatku júla testy v štandarde DVB-T2. Na novinku nás upozornil jeden z našich pravidelných čitateľov (EnoSat), ktorý nám zaslal aj krátke video z merania signálu nad Banskou Bystricou.
Štart ostrého vysielania v štandarde DVB-T2 je naplánovaný v Maďarsku v roku 2020, kedy sa bude zároveň aj prelaďovať z dôvodu uvoľňovania pásma 700 MHz. Prevádzkovateľom vysielačov bude aj naďalej súčasný operátor Antenna Hungária. Nie všetky multiplexy však prejdu do tohto nového štandardu. Maďari majú totiž v pláne si ponechať zatiaľ dva multiplexy ešte v štandarde DVB-T a zvyšné tri preklopia do DVB-T2, ktoré budú šíriť platené programy z platformy MinDig TV Extra.
Podle průzkumu srovnávacího portálu Ušetřeno.cz již takřka třetina českých domácností přijímá signál DVB-T2. Více než desetina diváků se domnívá, že dojde ke zrušení koncesionářského poplatku.
Informovanost českých diváků o druhé televizní digitalizaci a přechodu na pozemní digitální televizní vysílání nové generace DVB-T2 je dobrá, domácnosti ale často netuší, kdy k této změně dojde. ...
Průzkum k DVB-T2.
Velikost:
118.27 kB
Zobrazeno:
112 krát
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17951 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 28 2019, 16:06 Předmět:
Postrádám v třetí anketě odpověď: "Televizor si nekoupím, protože TV nesleduju".
Asi by tam bylo dost procent a to se jaksi nehodí do krámu. _________________ Jirka
Stát nechal aktualizovat odbornou studii, proč je nutný přechod na DVB-T2 a proč zrovna v podobě, kterou si vybralo Česko. Analýza zhodnotila situaci na trhu a spočítala celkové náklady pro státní rozpočet, provozovatele sítí, televizní stanice i domácnosti.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 11 2019, 19:40 Předmět:
kokun v po, 12.února 2018 19:54, na str. 36 napsal(a):
Ještě tomu není ani rok, co se začalo se spouštěním vysílání DVB-T2/HEVC (H.265) v přechodovém MUXu PS12 (u nás ještě nejede - měl by být spuštěn tento měsíc) a už tu máme H.266
Česká republika teprve zavádí pozemní digitální vysílání nové generace DVB-T2 s kodekem HEVC, a ve světě již vzniká nový kompresní standard, který HEVC nahradí. Takzvaný Future Video Codec (FVC), neboli H.266, vyvíjí francouzská společnost Atame, která je rovněž autorem HEVC. ...
VVC/H.266 je předpokládaný nástupce HEVC/H.265, v současnosti nejmodernějšího a nejefektivnějšího standardu pro kódování videa. Kromě nasazení v DVB-T2 se používá i v chytrých telefonech pro nahrávání a přehrávání videa a streamování videa s vysokým rozlišením.
Očekává se, že nový standard VVC/H.266 bude oficiálně uveden na trh v létě 2020. V průběhu roku 2021 se očekává, že první výrobky založené na nové normě budou komerčně uvedeny na trh.
řeším v této souvislosti jeden problém. Mám smart TV, která podporuje DVB-T2, ale neumí H.265 - takže mám smůlu a chápu to správně, že smůlu mám i s HbbTV? Prostě, kde není signál, není ani červené tlačítko?
Nejspíš nějaký model 2012-2014. DVB-T2 začala vysílat už v roce 2010 Británie, ale s kódováním v h.264, takže přibližně od toho roku 2012 se schopnost příjmu DVB-T2 začala objevovat i v evropských modelech.
S HbbTV je to otázka. TV, která neumí h.265 ty kanály naladí, většinou u nich i půjde zvuk. V tom případě by si mohla vytáhnout i HbbTV data. Ale jestli to udělá, to nikdo neví. To chce "průzkum bojem", prostě naladit současný mux ČT a uvidí se.
