Zaslal: st říjen 10 2007, 10:41 Předmět: zavedení zpětné vazby k měniči 12/230
Zdravim. Mám takovej problém, chci si postavit měnič z 12V na 230V našel jsem i schéma http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?&rubrika=sim&clanek=6&
Ale potřeboval bych provést menší úpravu abych neměl při malé zátěži na výstupu třeba 260V. Aby se neutevřely naplno IRFka při velkém výstupním napětí.
Za každou radu děkuju.
Zaslal: st říjen 10 2007, 11:34 Předmět:
Jedině regulovat napájecí napětí za cenu výrazného poklesu účinnosti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9003 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 10 2007, 11:52 Předmět:
U tohoto zapojeni nejde ucinne regulovat vystupni napeti. Tim, ze neotevres uplne trandiky na nich bude dost velkej ztratovej vykon, pri tech proudech.
Zaslal: st říjen 10 2007, 12:12 Předmět:
Myslel jsem snížit napájecí napětí celýmu krámu emitorovým sledovačem řízeným optronem ze sekundáru. Těch 10-15 procent by tomu nemělo vadit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6356 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st říjen 10 2007, 13:47 Předmět:
kdyz uz de o ztratu 15 procent, tak by mozna pomohlo ten obvod na tvrdo zatizit (optimalni zatez odzkouset - zacal bych na 15 proc a sel dolu)
zbytecnemu ztraceni energie predchazet duslednym odpojovani ze zdroje 12V, kdyz zarizeni neni potreba vyuzivat
Zaslal: st říjen 10 2007, 13:56 Předmět:
Ona ta regulace na vstupu by měla jednu výhodu, že by od určitýho výkonu/zátěže už byla prakticky vyřazená z provozu, tudíž by rostla účinnost. Pouze by zdroj přiškrtila při běhu naprázdno či do malé zátěže (odhaduju max. ztrátu 10W, ovšem i to je dost tepla). Při použití spínanýho měniče je už lepší to zahodit a začít znovu a lépe.
Odpor na výstupu by topil pořád. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 10 2007, 14:11 Předmět:
rozumim, to co jsem navrhl by se dalo pouzit hned a pouzivat jen pokud se ten zdroj vyuziva zridka - jinak je to nesmysl
v pripade casteho provozu, zacit znovu a jinak (popripade koupit jiz hotovy vyrobek)
Zaslal: st říjen 10 2007, 14:14 Předmět:
Takže na výstup 15W žárovku _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st říjen 10 2007, 21:31 Předmět:
Správné by bylo udělat jiný měnič, podobný jako je ve většině prodávaných hotových výrobcích. Jedná se o impulzní menič se sp. vazbou který vyrábí např. z 12V napětí 320V to je stabilizováno a je pak H mostem převedeno na střídavé.
Ale nápad s ubíráním napájecího napětí má něco do sebe.
Díky za rady.
A tuhle zpětnou vazbu bych mohl použít do toho měniče.
Použil bych klidně i ten měnič z toho fóra ale trafo 2x12V 10A/230 by bylo odost draší něž 1x 12V 10A/230.
