Počítačový zdroj KME PZ-400 (aneb co si nekoupit)
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 12:56    Předmět: Citovat
MaTTo napsal(a):
ahaaa diky rnbw teraz viem ze ten 300W shit neni od macron power ... optoclen pouzity neni ale zato uz 2x menena ta mala svina 22uF co tak pekne buchala - mno bude to zaujimave kolko hodin/dni ten zdroj bude este fungovat vytazovany naplno -to piskanie je neuveritelne tak som zvedavy ... pak to rozoberem a uvidim cim ze to je
Asi bych nečekal a vyměnil ho, jak už bylo psáno, pokud odejde, může sebou vzít i celé PC.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Bodaj by aj vzal cele PC zosebou , mam nato jednoduche vysvetlenie : Komu niet rady, tomu niet pomoci ... bo ten zdroj mal byt akodocasna pomoc na par dni --- ale uz sa to pretahuje na dost dlho -- takze ja som majitelovi riziko vysetlil no neveri ... kdo neveriii Opravář Arrow ten uveri ked to odide a bude 30dni PC v reklamacke - to ludi zvecsa pouci vazit si veci
občas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Za dávných časů,když se ještě opravovaly PC zdroje /a za devatero
horama/,jsem se setkal s tím,že pískání způsoboval načatý budící tranz.,
tím míním zdroj s TL494-výstupy na 2xC945 a dál na odděl. traf.
Opravit nebo vyhodit -porucha zdroje je otázkou času a pak bum,bum -
co mi z toho poče vydrželo?
hobza
Založen: Dec 09, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 8:50    Předmět: Citovat
Kup nový kvalitní zdroj,oprava tohoto se nevyplatí.Když si spočítáš náklady na součástky a čas,který ztratíš čekáním od různých prodejců včetně problémů,které se mohou vyskytnout při samotné výměně Question
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 22:01    Předmět: Citovat
prave som to tak ratal ze cesta+suciastky+praca+modlenie ci to pojde ,,, to si rovno za 500 SK mozem kupit novy eurocase z 24m zarukou, urcite kvalitnejsi jak ten frontier bude minimalne na kondikoch je napisane aspon LOW ESR ... aspon volaco-- bude to rovnaky shit ako aj ten frontier po oprave shit s novymi kondikmi ktore takcitak sa odje po case ,, ten frontier buchne a dam ho do osvedcenej opravy - zelezna skatula pred domom ktoru kazdy pondelok vynasaju, ten zdroj ma nekvalitne este aj kable co zneho idu do compu take tenke tvrde blee
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Kup si za 800 Fortron a na cely EuroCase sa vyser.
"LOW ESR" je napisane akurat tak na cinskych smejdoch. Vsetky normalne znacky maju oznacenie typu (typicky 2 az 3 pismena) a parametre su uvedene v datasheete.
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 22:19    Předmět: Citovat
tak to je jasne ja nekupujem shity, ale ja som to len chcel pripisat k cene tej opravy ze cena opravy bude ako cely novy zdroj rovnakej kvality ... cize sa ani necudujem ze sa to neoplati opravovat len za suciastky kolko penazi a ta praca a naletujem 6 kondikov ako naposledy, a pri siedmom sa mi odtrhne cela vodiva cesta na PCB - zlate cinske rucicky zejo .....
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 22:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pod znackou Frontier sa asi da kupit vselico - ja som videl dva druhy:
1. totalny smejd neznameho vyrobcu oznaceny ako 250W, pricom vnutri to vyzeralo tak na 100W
2. kvalitny zdroj od Macron Power (predavaju sa aj ako DTK) oznaceny ako 300W, ktory vnutri vyzera lepsie ako mnohe 400W
ja mam so znackou DTK dobre skusenosti. predali sme ich stovky, a vsetky bezia v pohode. A ked sa stalo, ze odisiel tak odisiel iba zdroj a nezobral so sebou dalsie komponenty, ako sa casto stava u lacnych zdrojov.
No vidis, a tak si sa bal
Strana 4 z 4
