elektronický obojek na psa
bart11
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 16:36    Předmět: elektronický obojek na psa Citovat
Nemá někdo zkušenosti s výrobou elektronického obojku na psa. Stačil by mi návod na zdroj el. impulzů .
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 19:19    Předmět: Citovat
Chudak hafan Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 19:54    Předmět: obojek Citovat
Zkus použít zapojení jako má elektronický ohradník, jen raději trochu slabší. Scared
Ohradník vyšel třeba v časopisu Praktická elektronika č.10/2004. Arrow
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 21:16    Předmět: Obojek Citovat
Něco pro zasmání. Slyšel jsem od kamaráda-telefoňáka tento příběh, skutečně se to stalo.
Již před mnoha lety býval na některých hájovnách zaveden telefon. I zde. Hajný měl vlčáka, kterého nechával běhat uvázaného na řetězu, jehož oko měl chycené za ocelový drát. Pes měl jistou volnost pohybu, mohl běhat podél drátu na délku řetězu, ale nemohl přitom utéct do lesa. Hajný se chlubil tím, že jeho pes je tak chytrý, že ho přivolá štěkotem do kanceláře, když mu tam zvoní telefon. Skutečně, když pes začal štěkat, zvonil v kanceláři telefon.
Bylo to úplně jednoduché. Přívod telefonní linky byl proveden vzdušným vedením, tedy holými vodiči na izolátorech. Po vichřici jeden z drátů spadl z izolátoru, nepřerušil se a ležel na zemi. Přitom se dotýkal drátu, na kterém byl na řetězu uvázán pes. Jeden z vodičů telefonního vedení, a-drát, je v ústředně spojen se zemí, ale při vyzvánění se na něj posílá střídavých 75V. Druhý, b-drát, je napájen -60V (v ústřednách se vždy zemnil plus). Zřejmě spadl a-drát. V klidu tedy nebylo mezi drátem a zemí žádné napětí. Při vyzvánění však chudák pes Sad Sad dostával za krk pořádné rány 75V střídavých, vyzváněcí napětí z telefonní ústředny. Ani se mu nedivím, že se mu to nelíbilo.
Toto se stalo v době analogových ústředen, ale ještě dnes jsou někde ta drátová vedení vidět. Běžně po nich chodí modem, internetové připojení, viděl jsem na tom dokonce ISDN. ADSL ani omylem.
Jen nevím k čemu na psa elektrický obojek. Tedy k čemu to je. Mám doma anduláka, ale se psem nemám žádnou zkušenost.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 6:22    Předmět: Citovat
Chudak pes, ved ho nemusis trapit dakym elektrickym obojkom.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 6:36    Předmět: Citovat
Mě hlavně není jasné, k řemu to má být? Pokud chceš, aby ti pes nezdrhnul z nějakého prostoru, dej tam kolíky, natáhni drát a pusť tam šťávu-ne 220V Very Happy .
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 7:25    Předmět: Citovat
Videl som obojok, napajany z 9V cez menic, mal primac DO a na asi 100m sa dal zapnut ten menic, ktory cez obojok psa "skopal". Mozno nieco podobne pouzivaju vo vezniciach.. Ale toho psa by som radsej dal do utulku, ak by mal byt tymto sposobom trapeny, ved na vycvik predsa staci rozprasovac s vodou a kusky salamy, to mam odskusane. Tie obojky pouzivaju len "ludia", co si ich sami zasluzia.
bart11
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 9:04    Předmět: Citovat
Elektronické obojky se běžně prodávají a v rukou zkušeného chovatele jsou výborným pomocníkem. Musí se snimi však zacházet rozumně . Intenzita el. inpulzů je velmi malá ale pro psa nepříjemná, spousta obojků pracuje i na akustický siginál, jsou ovládány vysílačkou a psa máte neustále pod dozorem. Zahraniční výrobky jsou dosti drahé ale už jsem oběvil i tuzemského výrobce. mrkněte např na :http://radiofence.cz , www.dogtrace.com/html/d-control.html
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 22:34    Předmět: stejné šance Citovat
zapojení využitelných pro tento účel je více. Ale všechny poskytnou výhodu tobě, jen psovi žádnou. Proto asi ještě nikdo žádné schéma nepustil. A doufám, že to tak zůstane, aspoň dokud nebudete mít oba, ty i pes, přibližně stejnou šanci. Většina psů dobrodiní elektrického šoku nezažila a neřekl bych, že by jim chybělo. Promiň.
denis15
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 5:28    Předmět: Citovat
Nevím, ale kamarádka má psy 3 a cvičila si je sama-přesto nikdy nepotřebovala takovou prasečinu. Pokud nejde ten pes zvládnout jinak, dej si obojek raději sám.
PablXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 15:52    Předmět: Citovat
Daj toho psa radsej do utulku a netrap ho takymi kokotinami, alebo ho daj vycvicit na cvicisko. Sorry, ale nepaci sa mi to.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 17:07    Předmět: Citovat
Chlapi Bart má pravdu že se to využívá profesionálně a možná je to lepší něž psa řezat čakanem.
Ale osobně bych se do stavby nikdy nepustil,kdo může vědět jak silné mají být ty pulzy?Nebo s jakou frekvencí?Pokud bych o něco takového stál,raději si koupím profesionální výrobek u kterého je záruka že psovi neublíží,nebo ho rovnou nezabije!!!
Takže ho hned nekamenujte,já s tím sice taky nesouhlasím,ale v rukou profesionála to je asi používaná pomůcka......
Klídek chlapi,to je nulák...
RadekB
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 19:41    Předmět: Citovat
Profesional toto nepotrebuje !!! Zkuseny cvicitel zvladne kazdeho psa, nekdy driv, nekdy pozdeji ale zvladne !
DjRix
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 19:44    Předmět: Citovat
No,to je asi pravda.Já do psů nedělám,takže to nemůžu vědět.
