HMM tady ti to praví:
Dvoupásmový bezdrátový LTE router, pásma 2,4 GHz a 5 GHz, podpora LTE příjmu s rychlostí přenosu dat až 300/50 Mb/s stahování/odesílání, podpora 3G i 2G, 1x gigabit ethernet.
brnkačka leda tak pro serviz v cz a ne bastlirna
zázraky se ale dějí to se ale musí napsat co ti nejde
i na servizu to budou chtit vědět
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 22 2019, 14:20 Předmět:
Reset a tovární nastavení si určitě zkoušel.
Stalo se to samo, nebo si tomu nějak pomohl?
Záruka už není? Pokud ano, řešit přes obchod.
Pokud ne, zkusit nahrát nový firmware _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 22 2019, 14:48 Předmět:
Napájení je OK?
PC ho "vidí"?
Pak už jedině rozebrat - kontrola napájení (to je asi maximum co se dá na hardware udělat, no a pak ten firmware.
Obávám se, že jakýkoliv zásah servisu bde nerentabilní a možná i neúspěšný. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Všechno nasvědčuje dle toho co píšeš jak se to chová je to kurvítko !
Sice ti moc přeji aby to tak nebylo ale popisu co sem prodělal já ?
Onehdy na tomto servru jsem řešil pozáruční závadu na TV Samsung
vyrobeno na Slovensku !!!
LED TV 100cm uhlopricka po 4,5 roce neopravitelné
po pátrání po servisech a stejně poštižených majitelích TV
jsem spolu s nimi došel k závěru SW kurvítko nebo vada HW
záměrně projektovaná do spotřebiče aby se projevila po záruce !!!
Je to novodobá strategie = prasečina největšiho kalibru !!!
možno dohledat na :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=43&topicdays=0&start=150
v předmětech Samsung TV / převážně vyrobeno na slovensku !!! _________________
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá srpen 23 2019, 5:48 Předmět:
Nejde jen o Slovensko - najdi si na netu video plánované zastarávání. Kurvítka jsou v kurzu od padesátých let... _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
ale za husaka az do revoluce to kurvili kvalitou zanedbanou = pračky lednice sporaky vše se posralo do měsíce po zakoupeni dnes to dělaji mazaně po záruce je to evidentně naprojektované .
že se to všechnom vyrábí na slovensku je asi náhoda - _________________
Konečná odpověd od Zyxel :
Dobrý den,
prověřila jsem tento problém na vyšším levelu podpory, bohužel dostala jsem informace, že podle všeho zařízení je nefunkční a pokud záruka už není nemáme možnost opravy.
Děkuji
si muzete koupit novej oaprát a požadovat za připlatek delši záruční dobu
pak se to kurvítko posune na delši dobu .
se divim ze ti to nenabidla ta pí... _________________
