Hledám Servis ZyXEL LTE4506
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 11:32    Předmět: Hledám Servis ZyXEL LTE4506 Citovat
Hledám Servis pro ZyXEL LTE4506 poradte ?
https://www.mall.cz/i/31581130/1000/1000
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 11:51    Předmět: Citovat
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 12:15    Předmět: Citovat
HMM tady ti to praví:
Dvoupásmový bezdrátový LTE router, pásma 2,4 GHz a 5 GHz, podpora LTE příjmu s rychlostí přenosu dat až 300/50 Mb/s stahování/odesílání, podpora 3G i 2G, 1x gigabit ethernet.
brnkačka leda tak pro serviz v cz a ne bastlirna
zázraky se ale dějí to se ale musí napsat co ti nejde
i na servizu to budou chtit vědět
Question Question Question Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Question Question Question
jirys
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 14:07    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
tady ti poradí . . .
Tak tam jsem uz volal a tezka domluva . Prehazuji si to jako horky brambor , a nereknou kam to poslat na opravu ...
elnovy - nefunguje a sim kartou to neni , sviti vsechny 3 ledky cervene ...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Reset a tovární nastavení si určitě zkoušel.
Stalo se to samo, nebo si tomu nějak pomohl?
Záruka už není? Pokud ano, řešit přes obchod.
Pokud ne, zkusit nahrát nový firmware
jirys
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 14:37    Předmět: Citovat
Tovarni nastaveni vyzkouseno , po zaruce . Najednou prestal fungovat ...
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Napájení je OK?
PC ho "vidí"?
Pak už jedině rozebrat - kontrola napájení (to je asi maximum co se dá na hardware udělat, no a pak ten firmware.
Obávám se, že jakýkoliv zásah servisu bde nerentabilní a možná i neúspěšný.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Otazne je, ci to vobec bootuje alebo hned po zapnuti sa rozsvietia LED a tym to konci.
jirys
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Po zapnutí chvíli blikají různě ty ledky a pak jsou všechny červené ...
elnovy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 5:05    Předmět: Citovat
Všechno nasvědčuje dle toho co píšeš jak se to chová je to kurvítko !
Sice ti moc přeji aby to tak nebylo ale popisu co sem prodělal já ?
Onehdy na tomto servru jsem řešil pozáruční závadu na TV Samsung
vyrobeno na Slovensku !!!
LED TV 100cm uhlopricka po 4,5 roce neopravitelné
po pátrání po servisech a stejně poštižených majitelích TV
jsem spolu s nimi došel k závěru SW kurvítko nebo vada HW
záměrně projektovaná do spotřebiče aby se projevila po záruce !!!
Je to novodobá strategie = prasečina největšiho kalibru !!!
možno dohledat na :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=43&topicdays=0&start=150
v předmětech Samsung TV / převážně vyrobeno na slovensku !!!
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 5:48    Předmět: Citovat
Nejde jen o Slovensko - najdi si na netu video plánované zastarávání. Kurvítka jsou v kurzu od padesátých let...
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
elnovy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 6:42    Předmět: Citovat
ale za husaka az do revoluce to kurvili kvalitou zanedbanou = pračky lednice sporaky vše se posralo do měsíce po zakoupeni dnes to dělaji mazaně po záruce je to evidentně naprojektované .
že se to všechnom vyrábí na slovensku je asi náhoda -Smile
jirys
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 17:02    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Konečná odpověd od Zyxel :
Dobrý den,
prověřila jsem tento problém na vyšším levelu podpory, bohužel dostala jsem informace, že podle všeho zařízení je nefunkční a pokud záruka už není nemáme možnost opravy.
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Daj to pozriet niekomu, kto vie pouzivat seriovu konzolu.
elnovy
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 17:26    Předmět: Citovat
si muzete koupit novej oaprát a požadovat za připlatek delši záruční dobu
pak se to kurvítko posune na delši dobu .
se divim ze ti to nenabidla ta pí...
