Stavba transiwattu - prosím o radu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 22, 23, 24  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:12    Předmět: Citovat
A to má být argument pro co? kromě toho, když odstraníš koncáky, nebudou tam ani ty diody a tranzistory budou zavřené.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:19    Předmět: Citovat
Nakreslil jsem situaci, o které jde řeč. Aby to tak hloupě mohlo fungovat, tak jsem nejprve musel odstranit zpětnou vazbu. Teď je na budiči nějakých 400 mV, který nedokážou otevřít ty přechody trandů a jediný co jde do výstupu je přenos přes botstrap, který ale není 50mW ale pouhých 20 µW
//Diody jsem tam nechal, jen abych našel bod, kdy jsou skutečně zavřené
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:23    Předmět: Citovat
Ale o 50mW přes bootstrap nikdo nepsal. Wink
Ale konečně aspoň někdo, kdo to nasimuloval...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:24    Předmět: Citovat
Při sinusovém výstupním výkonu 50mW/4Ω jsou ještě koncové tranzistory zavřené.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:28    Předmět: Citovat
Vyjádření mistra Jandy (C) 1992 Smile
 Velikost:  285.48 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  246.05 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Naposledy upravil danhard dne po srpen 19 2019, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:39    Předmět: Citovat
To je to tajemství, ta cesta, kterou nám chce mistr sdělit
sinclair
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Jak vidím, rozběhla se velmi dobrá, argumenty doslova vystlaná diskuse, jako ostatně okolo TW a pana Jandy vždycky.
Doufám jenom, že to ZASE nesklouzne k napadání a urážkám kohokoli, jak bývalo v minulosti v podobných diskusích obvyklé.
Tak odkud přesně se na výstupní konektor dostane těch 50, nebo třeba jen 40mW/4Ω, které v tiché místnosti bohatě stačí k podkresovému poslechu?
microlan
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:44    Předmět: Citovat
Ta simulace je argument, nebo ne?
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:55    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Kdyby byly zavřené, nemohlo by být na výstupu 50mW. Zkus to přehodnotit.
Vyjádření pana Jandy je podle mne chybné. Horní tranzistor se může postarat pouze o nabití výstupního kondenzátoru (kladnou půlvlnu). Neumožňuje jeho vybíjení.
Aby bylo na výstupu 50mW sinusového výkonu, musí budič dodat vyšší a nesinusové budící napětí do bází koncových tranzistorů. O to se postarají obě záporné zpětné vazby.
sinclair
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 9:13    Předmět: Citovat
Ale Milane, notak. Víš, co si myslím o těchhle simulacích.
Nakresli do něj prosím celý koncový zesilovač, se všemi reálnými hodnotami, zpětnými vazbami atd.
Jako model budiče použij BDY13 /neboť právě z něj KU601-602-KU611-612 vycházejí/ a jako koncové tranzistory třeba 2N3055/MJ2955. Nebo 2N3055/AD149 či cokoli podobného originálnímu osazení RCA.
Na pozici budiče by nemělo být nic pomalejšího, než 20MHz.
Jiří Janda myslím žádný simulátor neměl. Řekl bych spíš, že měl hodně podobné vybavení, co mám třeba já a hlavní nástroje "vývoje" byly páječka a DU10.
Neboť všecko, co ze Svazarmu vycházelo pro širokou amatérskou veřejnost, nikdy nepředpokládalo nějaké rozsáhlé nastavování či proměřování.
Většina "zákazníků" Elektroniky či HiFi Servisu byli lidi s půjčenou trafopájkou a možná taky půjčeným Avometem DU5.
Možná se ale pleteme, možná už tehdy byly ve Svazarmu díky přízni bolševika nějaký soupravy B&K či Tektronix, to nevíme.
A vývoj tedy probíhal pečlivěji, než si myslíme. Tak, aby to vždycky, komukoli a téměř s čímkoli chodilo na první šup.
A v případě chyby to buď nešlo vůbec, zkreslovalo, nebo maximálně vyrazilo pojistku, ale nikdy nic to neoddělalo. Mně samotnému se kdysi ve spěchu povedlo i přehodit koncové tranzistory mezi sebou...
To J. Masař:
Vyšší a nesinusové? Proč?
Ty koncové tranzistory v případě výkonu 50mW skutečně zavřené jsou, dokud se mezi jejich B-E neobjeví napětí, které je začne otvírat mezi C-E. A to se v případě tak malého výkonu neděje, vazba nevazba.
Když jsem nedávno vybíral KD3773 na shodné Ube při Ic=100mA, tak se na tento proud ty shodnější kusy otevřely až mezi 670-680mV ss napětí mezi B-E.
Pokud se o to tedy mají starat obě ZV, jak přesně tedy?
Vím, že jste dobrý obvodář, tak to prosím vidlákovi s trafopájkou polopaticky vysvětlete. Určitě to vysvětlení přivítají i ostatní.
danhard
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 9:34    Předmět: Citovat
Ještě AuRa Z1:
ps. v r.73 jsem taky žádnej analyzátor neměl, jen kupecký počty, PU120, pistolpájku a osciloskop Křižík Rolling Eyes
 Velikost:  219.91 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 9:39    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ty koncové tranzistory v případě výkonu 50mW skutečně zavřené jsou, dokud se mezi jejich B-E neobjeví napětí, které je začne otvírat mezi C-E...
Stále tu tvrdíš nemožné. Opakuji: Kdyby byly tranzistory zavřené, nemohlo by se dostat na výstup (na jejich emitory) napětí 0,44Vef. Nemělo by kudy. Takže ten tvůj předpoklad je chybný.
To, co jsem napsal výše, dokazuje následující simulace. Pro zjednodušení používá jako budič OZ. Je z ní jasně patrno, jak musí vypadat budící napětí na bázích koncových tranzistorů, aby na jejich emitorech bylo 50mW sinus.
danhard
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Leoši, těžko může vysvětlovat něco, co není.
Kromě nějakého pidivýkonu při přechodovém zkreslení jde výkon do výstupu přes koncové tranzistory.
microlan
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 9:54    Předmět: Citovat
Tady máš simulaci se vším, co tam je.
http://tinyurl.com/y4jscgaw
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Obě simulace, jak s OZ, tak TW, jsou prakticky shodné. Včetně průběhu budícího napětí v bázích koncáků.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 19 z 24
