Hodnota krystalu
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 15:09    Předmět: Hodnota krystalu Citovat
Zdravim Vsetkych, potreboval by som zistit hodnotu krystalu 2600
Na google nemozem najst datashet. Dakujem V.133
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 15:50    Předmět: Citovat
Ze by 26Mhz?
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 17:18    Předmět: Citovat
jak ten krystal vypadá ?
dej sem fotku . . .
to číslo nemusí být kmitočet, ale jen kód . . .
Emil
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 19:04    Předmět: Citovat
foto
Emil
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 19:12    Předmět: Citovat
foto
foto
 Velikost:  279.2 kB
 Zobrazeno:  230 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Já tam vidím 28 00. A to i přes mizernou kvalitu fotky. Jinak se nejedná o krystal (2 vývody), ale o krystalový oscilátor (4 vývody) v provedení SMD. V případě pochybností o kmitočtu je možné získat údaje o typu ze servisního manuálu přístroje, ve kterém se to tajemství nachází. Ovšem pokud je to tajemství...
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Já myslím, že je to krystal, má to dva výstupy a na nich dva kondíky na zem. Oscilátor má jen jeden výstup bez kondíku.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Vypadá to jako typické zapojení krystalu u procesoru. Dva piny jsou pouzdro (zem), dva vývody krystalu s kapacitou k zemi. Klasika... Taky vidím hodnotu 2800,ale otázkou je, jestli to je 2,8MHz nebo 28MHz - přikláním se k první variantě.
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Naposledy upravil ok1in dne ne srpen 18 2019, 20:38, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Máte recht, špatně jsem se podíval. Wink
Emil
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 6:55    Předmět: Citovat
Ahojte. Ano 2 piny su puzdro a 2 piny idu na procesor ES 122443. Na fotke to skor vypada na 2800, ale pod lupou je 2600
V.133
Krystal je z reproboxu ibizaPORT 15UHF-BT, hlasitost je polovicna z USB aj FM radia, hovorove slovo z bezdrotoveho mikrofonu OK. Servisny manual som nikde nenasiel, ani podla chassis jednotlivych dosiek plosneho spoja, ani datashet na integ. obvody. Dakujem za odpoved
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 7:43    Předmět: Citovat
Emil napsal(a):
. . . to má být závada ?
zeslab si mikrofon . . .
Emil
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Aj, ked je vypnuty mikrofon tak radio ma polovicnu hlasitost
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Ale to je relativní. Poloviční vzhledem k čemu? Směrodatné je, jest-li lze nastavit hlasitost dostatečnou. Kromě toho mně není jasné, jak souvisí ten krystal s tímto problémem...
Emil
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 13:30    Předmět: Citovat
praveze nejde nastavit dostatocnu hlasitost i ked je volume na maximum. Podobny problem som mal na radiu aiwa a s tvojou radou masar som vymenil krystal na tunery a bola hlasitost OK.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 13:39    Předmět: Citovat
Jenže to byl rezonátor mf 10,7Mhz. To, co jsi vyfotil, je krystal pro zdroj hodin procesoru. Wink
