Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 18 2019, 10:01 Předmět:
mě tato aktualizace zrušila zvuky a vůbec nějak divně fungovala zvukovka . . .
musel jsem potvrdit používání vnitřního mikrofonu a znovu zapnout reproduktory . . .
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne srpen 18 2019, 16:06 Předmět:
Mně se nasomrovaly včera, AVG vypnuté, prý ochrana Windows aktivní a další nastavení? Nejsem ajťák, abych věděl, jak má být nastavená brána a co povolit a zakázat, fakt vtipné.
Osobně doporučuju nastavit zdroj aktualizací na ten pro firmy a oddálit upgrady o rok, bezpečnostní nechat nebo odsunout o pár dní. Rok je tak +- čas, za který MS dokáže build vyladit
Jde to jen ve Win10 Pro, ne v Home verzi. V nastavení aktualizací se dá upřesnit a zvolí se odložení upgradů o 365 dní. Zdroj upgradů šel do verze 1903 nastavit na cílený nebo "necílený", přičemž to byl ten firemní. Od 1903 ale tahle možnost volby kanálu končí, možnost odložení až o 365 dní zůstává.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: Studénka
Zaslal: po srpen 19 2019, 17:46 Předmět:
Dnes jsem nainstaloval aktualizaci 2508 na svém notebooku. Proběhlo to zcela bez komplikací během instalace i následně.
Na stolním PC to mám odložené o 7 dní. Pak se rozhodnu zda provedu update nebo instalaci odložím o dalších 7 dnů.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 19 2019, 19:56 Předmět:
starecd napsal(a):
To bohužel nevím, dřív byly aktualizace celkem v pohodě, ale teď mrkvochvost rozdrbal vše pro sebe.
Možná jsem se špatně vyjádřil, ale píše ti to při každém startu, jestli je to Home či Pro atd. A o tom právě byla řeč s tím nastavením. Ono to jde samozřejmé nastavit u všech, ale u těch Home to už není pro normálního uživatele a musí se to občas kontrolovat.
