Měření proražené izolace na VN kabelech.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 23:24    Předmět: Citovat
A proč ? Snad změřím kabel, při jakém napětí se proráží a porovnám s údajem pro daný typ typický. Jistě se dá zařídit, aby to měřilo celou délku naráz, samozřejmostí jsou opakované pulzy.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 23:34    Předmět: Citovat
Každej kabel je jinak dlouhej, proto nelze vždy měřit celej kabel naráz a je nutný ho protahovat. Alespoň podle mýho názoru. Ještě mě taky napadá otázka co se stane s kabelem, když přešvihneš jeho napětí a přeskočí jiskra? Nepoškodí se tím přeskokem izolace a nebude potom přeskakovat i při nižším napětí než před přeskokem? Pak by tester byl spíš ničitelem jinak třeba dobrejch kabelů. Ale nejsem technolog, tak s tím poškozením si nejsem zcela jistej.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 5:42    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že jde o to, zjistit elektrickou pevnost při tak vysokém napětí, jaké se v kabelu v žádném případě nesmí za provozu objevit (například zapalovací kabely mají zaručovanou elektrickou pevnost 30 kV, tímto napětím se nesmí prorazit). Měřicí metody a bezpečnostní koeficienty jsou v příslušných normách.
Když už k průrazu dojde, skutečně v místě průrazu prudce klesne elektrická pevnost, v některých materiálech navíc vznikne vodivá cestička. Takový kabel je pak na vyhození.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 20:39    Předmět: Citovat
jarda_k napsal:
Pak by tam musel mít přepínač pro jednotlivá napětí a ten volit pro příslušné auto
Přeskokové napětí určuje vzdálenost elektrod svíček a vlastnosti prostředí, ve kterém jsou tyto elektrody umístěny. Pohybuje se mezi 1 - 2kV. Není to tedy dáno typy aut. Přesto musí kabely vydržet napětí mnohem vyšší, aby nebyly poškozeny např. při nechtěném vypadnutí botičky a pod. Wink
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 10:16    Předmět: Citovat
U některých plynových kořáků se k zapalování plamene používaly VN zapalovací transformátory. Některé byly přímo z 230V na 10kV.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 14:39    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jarda_k napsal:
takze bude stacit vyrobit pulzy okolo 3kV a testovat vyboje treba tim proudovym trafem (feritove jadro z vychylovaci civky a 100 zavitu zakoncenych 50ohm. odporem - koaxial na spickovy detektor (v radech 100vek mV - odhad))
pulsy by meli byt dostatecne dlouhe (minimalne v radech desitek mikrosekund), kratky puls = mensi pravdepodobnost vyboje, dlouhy pulz = vykonejsi trafo (v pripade vyboje by nemelo shoret)
taky se bude muset asi svicka nahradit nejakou zatezi (prizpusobyt k trafu) aby nevznikali odrazy, puls by se od konce kabelu odrazil, interferoval a prepalil vynuti VN trafa
no jednodusi mit nejaky ten kablik v zasobe a i za cenu o pul hodiny delsi opravy to zkusit prehodit
