Tesla MC 902 (911)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 12:27    Předmět: Citovat
Asi to bude stejné.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 12:42    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Zdravím, dostal se mi do rukou tento přehrávač, bohužel nenačítá, laser se snaží zaostřit, ale bohužel se nepohybuje rameno, setkal se někdo s touto závadou?Děkuji předem za nápady
Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, proto otázka zněla na Teslu 902 ne Prosonic.
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Ahojte zohnal som CD prehrávač Philips CD 350, čo je teda aj Tesla MC 901. Chcem sa spýtať, ako je na tom tento stroj s prehrávaním napálených CD. Pretože pri jeho skúšaní s originálmi nie je problém. Ale väčšina napaľovaných ako keby "seká". Optika je čistená a na servo doske boli menené zlé elektrolyty. S originál CD-čkami som zatiaľ tento problém nezistil.
Tesla MC 902, ktorú tiež mám nemá problém pri načítaní.
starecd
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 7:05    Předmět: Citovat
Ahoj i 350 musí přehrávat pálené, mechanika tam bude asi 2/10, možná 2/29 a pokud je dobrý laser, musí fungovat. Píšeš, že na servodesce jsou vyměněné vadné elyty, předpokládám, že jsi vyměňoval všechny axiály(stěžejní 33µ/16V), ale i ostatní(radiály) nemusí být v kondici. Někdy bývá problém i s trandem, který je svázaný s laserem. Rameno laseru musí chodit volně a při přeskakování skladeb nesmí laser spadnout. Tento přehrávač má sice delší odezvu při přeskoku na další skladbu, ale zas musí jet. Po výměně kondů je dobré zkontrolovat i správné seřízení laseru podle servisky 50mV+-5mV.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 7:13    Předmět: Citovat
též se projeví značka CD-R, některé načítá jakoby nic jiné ne kdyby se jeden zbláznil, tohle mi dělá kamarádka Toshiba rok pořízení 2004
(pak mám ještě Technics, tvrdohlavě odmítá nosiče CD-RW ale těch je málo a už jsem to vzdal)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 9:27    Předmět: Citovat
Tak ono záleží nejenom jaké je to médium, ale jak a čím je vypálené. Z mých zkušeností rozdíl u čerstvého výpalku mezi nejlepším a nejhorším případem byl asi 1:4, když se posuzuje velikost RF napětí. Pochopitelně testováno na upraveném CDP, kde není dynamické řízení proudu laserem.
Některé levné média stárnou velmi rychle, za rok dokázaly spadnout na 50%.
greenhorn
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Mechanika je tam CDM 2/10. Na tej servo doske som vymenil všetky elektrolyty, ale to isté mi robilo aj pred ich výmenou.
S originál CD-čkami nie je problém, ale napaľované občas sekajú. Na niektorých som si všimol, že problém s prvými skladbami, no pri iných CD je problém aj u iných skladieb. Keď dám to isté CD do MC 902, tak tam hrá bez problému.
Pri preskakovaní skladieb laser nepadá. A na tú kontrolu 50 mV by som podľa servisky potreboval aj testovacie CD alebo ako na to?
A spýtam sa ešte na ten kondenzátor 33μ/16V axiálny Philips (C 2103). Musí byť nejakého špecifického typu alebo výrobcu. Pretože na zahraničných stránkach sa toho píše veľmi veľa "príbehov", že správne funguje iba ten originál Philips.
starecd
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Na kontrolu a seřízení laseru ti stačí origoš CD.
To, že funguje servodeska jen s kondy Philips je blbost, mám tam odzkoušené Samwhy i KMG a úplně v pohodě jedou. A ještě jedna závada, na těchto starších mechanikách CDM 2/10 a 2/29 bývá někdy odlepena čočka, což může dělat problémy s načítáním CD. V zahraničním článku, který popisuje různé závady se doporučuje vyměnit i tranzistor na servodesce.
Taky je dobré zkontrolovat, jestli dost přitláčí CD "klobouček", tato závada mě nejednou potrápila.
greenhorn
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Skúsim a dám vedieť. Inak pred výmenou toho kondenzátora 33μF/16V sa väčšina tých napálených CD takmer nedala počúvať. Po jeho výmene sa to o dosť zlepšilo. Kúpim ten BC338 a skúsim ho vymeniť...
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Elyty som tiez menil, vratane toho 33uF a funguje to. Ale nemam ziadne napalene audio CD.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 20:57    Předmět: Citovat
BC338 už v solidním provedení asi neseženeš, ale vůbec nic nepokazíš typem BC337-40.
starecd
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 7:13    Předmět: Citovat
Používám tranzistory Diotec a nebyl zatím problém, měl jsem šunty akorát z Hadexu a jednou v Officialu dali bráchovi 5ks do 20ks no name a ty byly horší než "Hadexové".
sinclair
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 13:58    Předmět: Citovat
On je to celkově problém, sehnat skoro jakýkoliv polovodič od nějakého slušného výrobce.
CDIL, ISC, UTC a podobné za slušné výrobce neberu v žádném případě, to už snad radši ten Diotec, anebo holt počkat, až naskladní třeba ONS.
Momentálně je problém sehnat slušný 2N5401/2N5551. Nebo třeba 2N4401/2N4403.
Ty druhý nejsou už v regulérním prodeji nikde /neplést s fejky na Ebay/.
O sehnatelnosti třeba 2N2905A/2N2219A, nebo 2N2907A/2N2222A slušný výroby ani nemluvě.
Stará poctivá, rychlá klasika už se holt nenosí. Výrobu předali do tak špinavých pracek, že to nestojí ani za psí štěk, za ty následný problémy a ještě je to drahý.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 14:44    Předmět: Citovat
2N2907A/2N2222A sa presunuli do SMD. MMBT2907A (2F) a MMBT2222A (1P) su asi najbeznejsie SOT23 tranzistory.
sinclair
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 17:29    Předmět: Citovat
rnbw, to já přece dávno vím. Při pátrání po nich jsem prošel kdeco.
Jenže já s těmi tranzistory chci laborovat a to je se smd provedením pěkně otravné. Někdy i vyloučené, pokud je chci zaletovat jako lepší náhradu něčeho, do nějaké klasické vývodové desky.
O ochlazovací ploše pouzder TO18 vs. SOT23 nemá ani cenu se bavit.
To samé bude platit o jejich výdrži, pokud ten smd musí nutně běžet při vyšších teplotách.
Na zahraničních stránkách a v některých pitomých "srovnávačích" se lze dočíst, že 2N4401/4403 má údajně plnou náhradu ve 2N3904/3906.
To možná platí snad pro spínací účely, ale pro nf použití už naprostá blbost.
4401/4403, ačkoliv jsou typově spínací a bez datasheetové záruky šumu, tak reálně šumí méně, než některé nf speciály. Což se 3904/3906 i s garantovaným F vůbec netýká, ty jsou na tento účel zcela nepoužitelné.
Proto se sháním právě po 4401/4403.
Ještě před asi 5-7 lety je standardně vyráběli STM v TO92 a byly úplně skvělé.
Proto mě taky sere, že výroba vývodového "zlatého standardu", jako jsou všecky tyto osvědčené 2N, ale i časem dobře prověřených japonských typů, momentálně běží v indické fabrice, jejíž produkce je svými vlastnostmi obecně vhodná leda jako příměs do betonu.
Všecko jde nějak do prdele...
Strana 5 z 8
