Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20458 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 14 2019, 18:12 Předmět: LM317T, je to fake (otazník)
Koupil jsem v GME pár stabců LM317T. Jsou funkční, na futrálu je tištěnej symbol ST ale nějak se mi to nezdá. Chladící křidýlko a nohy jsou tlustý jen 0,45 mm. Nějaký poddimenzovaný pouzdro TO220, ne? V datašítech je křidýlko tlustý 1,2 - 1,4 mm. Když položím vedle triak BTA20/600 zaručeně od ST, tak má vývody a křidýlko tlustý 1,35 mm. Taky nemá z boku v plastu takový půlkulatý vybrání jako ta moje LM317T. Je to předpokládám fake. Nebo ne? _________________ Jirka
klasické připevnění šroubkem není tak spolehlivé protože dochází k nedostatečnému přítlaku v místě čipu nebo ohybu horní části pouzdra a místo čipu je od chladiče tepelně izolované. Pro nějaké normálnější zatížení je potřeba použít pružnou sponu pro přítlak na střed plastového pouzdra. Jakákoli nepřesnost v uchycení/návrhu DPS způsobí velmi špatný odvod tepla.
To budou asi originály. Bohužel v jednom zařízení co servisuji vydrží cca 5 let nonstop makat. Pak z černé hmoty je hnědá a na výstupu je o 3 V více a IO co napájí jdou do křemíkového nebe. Pak tam dám ty stlustou plochou a jede to zatím furt.
