"Zrychlovač" pro WiFi?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 20:36    Předmět: "Zrychlovač" pro WiFi? Citovat
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Předražená kravina na n-tnou a opět zbytečně dlouhej odkaz plnej referallů. Vše za otazníkem včetně tam nemá už být!
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 7:03    Předmět: Citovat
A nikdo radši nepopisuje, kolik mW to v reálu cpe "do éteru" neboli jak to dopadne, až si v takovým 40-bytovým paneláku při 13 dostupnejch wi-fi kanálech v pásmu 2,4GHz takovouhle škatulku koupí a zapne polovička partají. To totiž kvůli vzájemným kolizím paketů nebude mít pořádnej příjem nikdo, protože tyhlety zesilovací sráče se na dvou přímo sousedících kanálech nesnesou a pohádají se tak, že z toho uživetelům půjdou hlavy kolem (navzájem si zahltí vstupy přijímačů). Jedinej efekt to mít bude - v místě vzroste spotřeba elektriky o cca 150-250W trvale a zas se o něco zvýší hladina EM smogu ...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 8:40    Předmět: Citovat
ekkar, to je ten hlavny problem, namiesto rozumneho vykonu a aj usporiadaniu kanalov podme radsej zvysovat vykon. Ja som tak rad, ze uz nebyvam v bytovke, 30 sieti, kazdy na max a aj tak nepouzitelne.
Teraz v dome wifi na min vykon (resp. dve, lebo signal neprejde cez podlahy, tak mam na kazdom poschodi mini mikrotik s capsman-om), a bez problemov a bez vypadku fungujem.
tak kuzelna krabicka z reklamy, to je vlastne len obycajny repeater. aj ked nechapem ten zaciatok:
Takže vyvinul zařízení, které obcházelo omezení rychlosti IPS.
Ako moze zariadenie u mna menit nastavenia u poskytovatela. ak mi raz da 20Mbit, tak ziadne zariadenie mi z toho neurobi 100Mbit
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 9:05    Předmět: Citovat
Lidi jsou ochotní věřit každé blbině, když se jim podá hezky zabalená... kdo to řekl?
Ale měl pravdu, je to jen další podfuk na vytažení penízů, tentokrát však nikoli neškodný i pro okolí. Abychom si brzy nezačali říkat "zlatý stříbrný ÚTéPéčko"...
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 9:20    Předmět: Citovat
Taky jsem měl takový opakovač. Akorát byl vybaven ještě RJ-čkovým výstupem, takže se dal použít i jako klient pro telku, která má pouze LAN vlez pro internet
Jako opakovač to sice rozšířilo dosah, ale zhoršilo latenci a rychlost. Někdy se stalo, že opakovač vypadl z napojení na zdroj wifi a musel se restartovat. Jeden podobný kousek je tu jako wifi adapter k PC, který má nefunkční wifi modem (TP-LINK TL-WA850RE). Prodloužení dosahu wifi vyřešil kabel a druhý router.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Artaban001: to je vlastnost opakovaca. sice zvysi dosah, ale spomali siet (cca polovica rychlosti pri tych lacnych) a zvysi odozvu.
Bezne sa to robi tak, ze sa natiahne kabel a pravidelne sa dava AP, aby bolo rovnomerne pokrytie. + spravne nastavenie a AP si vedia klienta podavat podobne ako BTS mobil, bez vypadku internetu
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 13:21    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
. . . a AP si vedia klienta podavat podobne ako BTS mobil, bez vypadku internetu
výpadek je tam vždy, ale měl by být tak krátký aby si ho uživatel nevšiml.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 14:43    Předmět: Citovat
AP si klienta nepodavaju. Klient sam si musi zistit, ked vidi viac AP s rovnakym ESSID a sifrovanim, ktore ma najlepsi signal a podla toho sa vhodne pripojit.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Musím se zastat řešení s opakovačem. Mám xiaomi opakovač a je na pomalé wifi cca 6Mb/s a někdy ani to ne. Když jsem zkoušel měřit rychlost bez a s tak žádné velká změna se nekonala. Videa v HD v pohodě. Pak je v terénu ještě jeden, nonstop zapnutý a není nutný žádný restart, zajisté musí byt signál v bodě opakovače v nějaké rozumné síle, Pokud tam je za jednu čárku a méně tak v takovém místě se dá těžko kouzlit. Předtím tam byl TP link a snad něco od Asusu. Docházelo k odpojování od routru jedině vyp a zap opakovače pomohlo, na chvíli. Není opakovač jako opakovač.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 8:55    Předmět: Citovat
rnbw: nie vzdy, toto co pises je bezne lacne riesenie. ale napr. mikrotik to ma trocha viac prepracovane a oni tie AP sa tvaria ako jeden, s rovnakym ssid a rovnakou mac. Teda klient ani netusi, ze si ho prehadzuju, len vidis, ako ti naskor klesa signal a potom nabehne. ale napr. tcp spojenia si to drzi bez vypadku.
ok1hga: napr. tcp spojenie to udrzi, teda vypadok tam moze byt, ale tak maly, aby to klient vyhodnotil max. ako beznu chybu na sieti a neprerusil spojenie
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Nejlepší připojení WiFi je drát do RJ45. Laughing
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Za méně než poloviční cenu za ten "zázrak" se dá pořídit plně funkční RT-N12K
Používám v režimu regenerativního zesilovače,dosah kolem 50m
