Žehlička Philips care 3xLED?
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 12:34    Předmět: Žehlička Philips care 3xLED? Citovat
Prosím o radu, žehlička
https://www.philips.cz/c-p/GC9630_20/perfectcare-elite-parni-generator/support
po zapnutí tlačítkem se začnou postupně rozsvěcovat všechny tři LED a to je vše, co přístroj udělá. Napájení ŘJ pomocí X2 C prověřeno. V manuálu o této anomálii není zmínka. Tělso tl. nádoby OK, pak je tam ještě Halloova sonda na indikaci vody v nádržce. Tu těžko prověřím. Co mi chce ta potvora blikáním LED naznačit?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:16    Předmět: Citovat
To je ta s tím AUTO módem? Ten by se měl zapnout podržením tlačítka AUTO. Podle https://www.philips.com.my/c-f/XC000013234/a-light-is-blinking-blue-in-my-philips-steam-generator-iron je teď zapnutý a při horizontální poloze to maká.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:42    Předmět: Citovat
tady mas SM https://uloz.to/file/8Q45vjGnjMd2/service-manual-gc9610-gc9650-v25-pdf
Je tam nejaka testovaci sekvence, prvni jsou rozkresy a dily.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Máš přerušenou jednu žílu systémového káblu.Nebo více.
Častá vada.Vyměnit nebo skrátit.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Jo, to by odpovídalo ERROR code v manuálu od keemo, přerušený termistor desky žehličky. Zítra zkusím.
keemo
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 19:59    Předmět: Citovat
jo co me kolega rikal tak ty kabely byly hodne castou zavadou. Pak rad odchazi elmag ventil na vypousteni pary do zehlicky
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Takže Bingo, přelomený kabel u žehličky-žíla termistoru. Dík
