Zaslal: čt srpen 08 2019, 21:11 Předmět:
Klidně těch jejich 40% podpořím, pokud balík za stávající peníze dodají včas, do ruky adresátovi, nerozbitý, nepotrhaný a s obsahem, nepoškozeným pádem.
Zatím nejsou bohužel schopni splnit ani jedno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 09 2019, 3:54 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
doporučenejch dopisů "do vlastních rukou"
Buď spravedlivý. Jestli je doporučený dopis do vlastních rukou a je doma někdo z rodiny (=někdo jiný, než ten adresát), tak není vina pošty, že tohle zrovna nedoručí, neboť se to nikomu jinému dát nesmí.
Když jsou ještě potomci nezletilí, těžko můžou zůstat sami doma a převzít zásilku - já přesně popsal stav, kdy jsem já sám seděl doma na prdeli jak přilepenej bzuk na mucholapce a syn jdoucí v půl druhý ze školy našel avízo ve schránce.
....Stává se ale, že na depu někdo rozhodne, že tenhle valník balíků nepůjde na doručení, ale rovnou na počtu.
Tak tohle už mi vůbec hlava nebere, jak může někdo na počtě rozhodnout, že zásilky smluvně odevzdaný k přepravě s určitou DRAŽŠÍ formou doručení, která je navíc předem zaplacená, budou "doručený" jinak. To je prostě plánovaná zlodějina, za kterou by měl někdo jít na tvrdo do báně za zpronevěru.
Řešení - co jde, si nechám poslat na poštu kde makám a je vyřešeno.
Ano, pracovník počty - on sám je u zdroje, takže nejen má 100% doručení, ale ještě si všecko vyřídí v práci. Tímhle bych se vůbec nechlubil a před lidma obzvlášť ne, aby mi někdo jinej, oprávněně nespokojenej, nevybil okna nebo nenasral přede dveře.
.... No ale to je na jinou debatu a do té se pouštět asi nebudu. Zas bych obdržel spršku nadávek, že se počty zastávám a kdesi cosi. Ačkoli tomu tak vůbec není.
Přesně, protože se jí zastáváš - minimálně se snažíš bagatelizovat stížnosti ostatních tvrzením, "že ty máš všecko vždycky v pořádku" - ano, jako zaměstnanec si to dokážeš vydupat a pohlídat ...
Otázkou je, kdy byl ten "bod zvratu". ...
Deset let před reklamou "Dnes podáte, zítra dodáme" - ta to dodělala... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7657 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá srpen 09 2019, 8:05 Předmět:
Bydlím jinde, než makám. No a kdybys četl pořádně (to bych asi chtěl moc), tak bys zvěděl, že se mi to s balíkama děje taky.
A že něco někde bagatelizuji? Kde konkrétně? Nebo to je někde "mezi řádky"?
No a to sraní před dveře - tím ukazuješ akorát svoji vlastní úroveň. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá srpen 09 2019, 11:08 Předmět:
Mně na místní pobočce před cca rokem řekla jedna z posledních, dlouholetých pracovnic, že mají interním příkazem nařízeno u balíkové přepážky lidem přednostně vnucovat zaslání balíkem do ruky a argumentovat mají tím, že to tam bude do 24h od podání.
Tedy tím druhým nejdražším způsobem, jakým to lze a přitom dobře vědět, že nejsou schopni splnit téměř nic z přepravních podmínek.
Je totiž spousta lidí, pohříchu starších či jednodušších, co neposílají balíky často, neznají tudíž všechny současné možnosti jeho poslání a kývnou jim na první nabídnutou možnost.
Dokonce ty lidi ani nezarazí astronomická částka /vždy dost nad 200,-/ jen za vrácení nevhodného zboží do eshopu - pošta i tyhle zásilky totiž lidem doporučuje posílat jako Balíky do ruky.
Prostě sviňárny, podrazy, levoty a bordel. Tak ČP dopadla.
Já chápu, že za to všechno ty lidičky u přepážek nemůžou. Na druhou stranu - když vidím, co tam pracuje za materiál a jak je asi zaplacený, tak se tomu moc nedivím. Zoufalá neefektivita procesu u přepážky je asi to nejmírnější, jak by se to dalo nazvat.
Pokaždé mi přijde, že jim tam ta výpočetka akorát překáží a celý proces komplikuje. Snad vždy se stane, že baba stiskne nesprávnou klávesu a na konci celého procesu /po zadání adres a všeho/ jí z toho vypadne nesmyslná částka, nebo něco jiného, co proces zablokuje. Několikrát se mi stalo, že mě baba /asi nevědomě/ natáhla o stovku i víc a vůbec jí to nepřišlo divné. Kdybych se neozval s tím, že jsem za stejný balík včera platil o stovku méně a ona celý proces neopakovala už se správným výsledkem, tak by to prošlo.
A kolika lidem tohle za směnu udělá? A jak to, že jim to potom v systému sedí, když za nějakou přesně tarifovanou službu vyinkasují víc?
Zaslal: pá srpen 09 2019, 14:58 Předmět:
Tak už to šetří ČTÚ. Dostali podnět k vyšetření právě od Asociace e-prodejců. Když si vezmu, jak dlouho podobná situace trvá a že přímo někdo z vedoucích dlouhodobě vysloveně nařizuje porušovat smluvní přepravní podmínky v neprospěch zákazníka, tak by měl někdo viset na vlastních střevech. Veškerej managorment pýčty DO JEDNOHO až po pozici vedoucích poboček bych vybavil španělskýma botama, taškama na kolečkách nebo kárkama a HYBAJ VY SVINĚ SVINUTÝ DORUČOVAT BALÍKY - o chlebu a vodě a BEZ AUTA!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 09 2019, 16:31 Předmět:
Vidím velký problém v tom, že lidi často nevědí, jaké mají možnosti, na co mají právo a jaké povinnosti má ČP.
Buď se lidi bojí, nevědí jak, jsou líní reklamovat mizernou službu, anebo to neudělají prostě proto, že hodnotu ztraceného času, co je vždy vyšší, než hodnota vyreklamované služby, jim nikdo nenahradí.
ČP už vůbec ne a to je pak těžký..
ČP projde sto drobných podrazů na zákazníky, tak jim potom projdou i tisíce, až se z toho stane norma, co pak vyústí až v ten interní příkaz managementu, přednostně vnucovat druhou nejdražší službu.
Suverénně nejdražší je EMS, kterou se jim občas povede splnit podle přepravních podmínek.
Je ovšem vyloučený využít ji např. v pátek. Jednoduše proto, že i ve městech střední velikosti jsou už pošty personálně redukované natolik, že se v sobotu dopoledne nedoručují ani urgentní věci, jako je právě EMS, co na to má být určená a platíte za ni pěkný balík.
Kdo tohle neví a ludra přepážka záměrně neupozorní, tak za kvalitní ranec poslaná EMS v pátek, bude stejně doručena až v pondělí.
Dověděl jsem se mimo jiné, že v systému mají přesný seznam měst, kde se doručuje v sobotu dopoledne. Je tam dokonce i moje město - asi proto, že lázně.
Praxe? V sobotu dopoledne má vozový dvůr pošty tvrdou kliku, zámek jak na blázinci, auta zaparkovaná jak vojáci, nikdo nic nerozváží a tři přepážky o patro výš /balíková a dvě běžné/ jsou otevřeny 8.00-10.00. Úplně nahovno.
Vlastní zkušenost s EMS je rok zpět, tedy nedávná.
Můj 1,5kg EMS balík, podaný v pátek, šel jen do Prostějova, což není žádný Prdelákov, byl v seznamu pošt se sobotním rozvozem a proto jsem si troufl ho poslat v pátek dopoledne.
Zákazníku naser si, doručíme to stejně až v pondělí.
Jediný bič je hromadná žaloba, na které by se museli domluvit ne zákazníci-adresáti, ale jen eshopy.
Protože ČP poškozuje zájmy eshopů samotných tím, že porušuje dodací podmínky a zhoršuje pozici/hodnocení eshopu v očích jejich zákazníků.
Jenže, jak víme ze života, často je neřešitelný problém domluvit se i na hlouposti v baráku se šesti kvartýry..
Mimochodem víte třeba, že máte svou zásilku zabalit a zebezpečit tak, aby nedošlo k poškození jejího obsahu volným pádem z výšky 120cm?
Je to v přepravním řádu...!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 11 2019, 14:32 Předmět:
Na zabezpečení běžných zásilek proti pádu na třídících linkách upozorňují i další přepravci. Například DPD a PPL udává výšku 80 cm. Zásilky se zvýšeným rizikem poškození mají být podané s patřičným označením. Služba zaslat.cz, která využívá přepravce GLS, DPD, UPS a Toptrans, doporučuje pádovou odolnost 1 metr.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne srpen 11 2019, 18:46 Předmět:
sinclair napsal(a):
Suverénně nejdražší je EMS, kterou se jim občas povede splnit podle přepravních podmínek. Je ovšem vyloučený využít ji např. v pátek.
EMS se výchozně v sobotu nedoručuje. Je nutno výslovně požádat o doplňkovou službu "Sobotní doručení", která je ale zdarma. Co je problém, je "nedělní doručení", to stojí příplatek a funguje jen ve "velkoměstech" nebo snad jen v Praze, teď nevím.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne srpen 11 2019, 19:11 Předmět:
Teď bečeli v tv,že je pošta ztrátová.Prý zatím jen miliarda a výhledově až 5.Kam ty prachy za předražené služby mizí???Prehistorický software i hardware,snad ještě v Dosu,e shopy na základě stížností kupujících kritizují nedoručování draze zaplacených balíků do ruky.Huberte udělej tam pořádek
Zaslal: ne srpen 11 2019, 20:42 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Hloupost, už snad 20 let už se jede na upraveném linuxu (momentálně centos), všecko je centrálně aktualizované. Design Apostu možná působí prehistoricky, ale textorežimové aplikace mají své přednosti v zátěžovém nasazení. Nepoučený uživatel rozmazlený ikonkama, matlátkama a klikátkama si možná může myslet, že to je stoletzaopicemi, ale na jeho názoru nezáleží, protože mít nějaké moderní gui, pošťačky by se akorát uklikaly a práce by byla ještě pomalejší než teď. Samozřejmě některé věci jsou v tom naprogramované na pendrek, ale koncept je v zásadě správný. Snad jen ty jehličkové tiskárny můžou být na menších poštách z roku raz dva, ale proč je vyhazovat, když tyhle tahouni dobře fungují.
Kam ty prachy za předražené služby mizí???.
Platy 30 tisíc zaměstnanců, provoz tisíců budov, auta, nafta, obnova a modernizace strojů a vybavení... Ty balíky to nezaplatí, ani kdyby stály 500 Kč. A díváš se špatným směrem - hlavní zdroj příjmů ČP leží úplně někde jinde.
Naposledy upravil Osmdesat dne ne srpen 11 2019, 21:20, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: ne srpen 11 2019, 20:52 Předmět:
Přesně tak. Jestli něco není aktuální problém, tak je to soft. Ten funguje celkem spolehlivě a je i "blbuvzdorný". Jen je spousta věcí online, takže když vypadne centrální server, tak chvíli něco (třeba SIPO, Czechpoint...) nefunguje. Nepamatuju ale delší výpadek než tak dvě tři hodiny.
Tiskárny, no to je kapitola sama pro sebe, ale už se to taky pomalu zlepšuje. Letité Olivetti nahrazují nové Wincor. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne srpen 11 2019, 21:47 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Geis mi doručil na dobírku vzduchovku za 120kč,poštou by to stálo 3x víc.Balík 3,5kg ale kapku delší než metr.30tis zaměstnanců?Kolik jich pracuje a kolik se jich veze
Zaslal: ne srpen 11 2019, 21:59 Předmět:
Dobře. Kolik má Geis "kamenných" poboček? V kdejakém vidlákově? X dalších služeb (důchody, rozhlasové a TV poplatky....), co musí zajišťovat?
Navíc - jestli byla vzduchovka z nějakého e-shopu, tak ty velice často mají domluvené individuální ceny. Takže ve výsledku ten e-shop zaplatí za balík třeba padesát korun, ale denně jich navezou dopravci kamion. Takto to bude u naprosto všech dopravců, tedy i u počty. Je iluzorní se domnívat, že třeba alza platí za balík to, co "lidi" kteří si to přinesli na pobočku. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po srpen 12 2019, 0:20 Předmět:
Ale ani jeden z těch "geisů", "pépéelek" a ostatních kurýrních služeb není ve vlastnictví státu a nedostává na svoji činnost ze státního rozpočtu ani vindru mandatorních výdajů. Proč všecky kurýrní služby zvládají svoji primární funkci za ceny nižší než počta, zatímco počta si musí vydělávat prodejem hraček, omalovánek, losů nebo pojistek? KAM JDOU TY MILIARDY Z ROZPOČTU???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
