Pokud to bez kondenzátoru C1 chodí dobře, tak ho klidně vypusť, je tam kvůli vyhlazení a odstranění rušivých impulzů z napájení. Vhodnější by však bylo ho tam ponechat a přidat blokovací kondenzátor cca 100M paralelně k R1.
Kondenzátor takto zapojený ale nepomohl. Pořád relé po připojení napětí problikává. Co s tím?
Dioda funguje, ale při vypnutém stavu je na ní napětí cca 0,8V, při zapnutém cca 1,8V, nevím tedy, jestli nebude při vypnutém stavu trochu svítit. Mám tam odpor 4k7, stejnou hodnotu jsem dal i pro R10.
Vstupní napětí mám 14,5V, ale změnil jsem odpor R7 na 100R - zenerka udržuje napětí cca 12,4V - nová dioda s odporem je zapojená mezi těchto 12,4V a pin 6 OP. Pokud jsem jí zapojil na 14,5V viditelně, ale slabě, svítila i při vypnutém stavu.
Tak zkus ještě zapojit ten kondenzátor paralelně k R2 nebo R9.
Aby přestala prosvěcovat LED, přidej k ní do série jednu nebo více obyčejných diod v propustném směru, popř. 3voltovou Zenerku.
Pokud ledku s odporem připojím k 14,5V, tak prosvětluje i se dvěma diodama v sérii. Takovou zenerku, jako píšeš nemám.
Udělal jsem to tak, že jsem ledku s odporem 2k2 připojil k napětí 12,2V (za R7 - teď jsem tam dal 220R),
teď svítí dobře a při vypnutém stavu je zhasnutá - je na ní v tomto stavu pořád 0,85V, ale to je asi pod jejím prahovým napětím.
Zaslal: po říjen 08 2007, 18:14 Předmět: Náhrada relé
Ahoj,
jak by šlo v termostatu a časovači nahradit relé?
Relé má spínat cca 40W při cca 14V
Tady v dolní části článku něco takového popisují, ale nechce mi to chodit.
Jednak mi optočlen vždycky shoří na straně LED, a jednak pokud přece sepnu triak, tak už nejde rozepnout jinak než ztrátou napětí. Tak nevím.
Jaké má být napětí na té straně LED? Není tedy ten odpor 1k moc?
Když zapojím optotriak tak jak je na obrázku, místo bodu X na zem, tak se nespustí, ale když nezapojím ten R9 a jen lehce brnknu vývodem o zem, tak se spustí, ale jeno jednou - na výstupu mám zapojenou LEDku s odporem, LEDka svítí jen do odpojení napětí, po odpojení už optotriak nenestartuje.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po říjen 08 2007, 18:21 Předmět:
toto zapojenie použivam už veľmi dlho a vo veľa zariadeniach a ide bez problémov, akým napätim napájaš LED v optočlene? Aký maš obmedzovací odpor v sérii s LED? Triak rozopne, to sa neboj
Zapojení mám jenom podle obr. 2. (viz odpaz v předešlém příspěvku):
+12V na anodu LEDky optotriaku, na katodu odpor 1k a odpor na 0V.
Druhá strana optotriaku: jedna elektroda pře odpor 100Ohm na +12V,
druhá elektroda na řídící elektrodu triaku. Jedna elekroda triaku na +12V, druhá přes žárovku 20W/12V na 0V
Pokud zapojím jenom triak:
jedna elektroda na +12V, druhá přes žárovku na 0V, tak lze triak spustit krátkodobým propojením řídící elektrody pomocí ohnutého odporu s +12V.
Žárovka začne svítit, ale už nezhasne.
Zaslal: po říjen 08 2007, 18:44 Předmět:
jaaj cize ty to mas na spínanie 12V ? striedavych alebo jenosmerných? ak ta mas MOC3041 tak ten spína pri prechode nulou, a to pri jenosmernom napäti nieje. A triak ani nerozopne. Ak tam mas jednosmernné napätie tak postači nejaky MOSFET na dostatocný prud a ani nebude velmi hriat
Je to stejnosměrné napětí. Prostě autoelektroinstalace. Ale doma to zkouším přes zdroj k tiskárně, ten má taky stejnosměrný výstup, ale napětí kolem 14,5V - stejně jako v autě po nastartování.
