Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 10 2019, 7:03 Předmět:
A nikdo radši nepopisuje, kolik mW to v reálu cpe "do éteru" neboli jak to dopadne, až si v takovým 40-bytovým paneláku při 13 dostupnejch wi-fi kanálech v pásmu 2,4GHz takovouhle škatulku koupí a zapne polovička partají. To totiž kvůli vzájemným kolizím paketů nebude mít pořádnej příjem nikdo, protože tyhlety zesilovací sráče se na dvou přímo sousedících kanálech nesnesou a pohádají se tak, že z toho uživetelům půjdou hlavy kolem (navzájem si zahltí vstupy přijímačů). Jedinej efekt to mít bude - v místě vzroste spotřeba elektriky o cca 150-250W trvale a zas se o něco zvýší hladina EM smogu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ekkar, to je ten hlavny problem, namiesto rozumneho vykonu a aj usporiadaniu kanalov podme radsej zvysovat vykon. Ja som tak rad, ze uz nebyvam v bytovke, 30 sieti, kazdy na max a aj tak nepouzitelne.
Teraz v dome wifi na min vykon (resp. dve, lebo signal neprejde cez podlahy, tak mam na kazdom poschodi mini mikrotik s capsman-om), a bez problemov a bez vypadku fungujem.
tak kuzelna krabicka z reklamy, to je vlastne len obycajny repeater. aj ked nechapem ten zaciatok:
Takže vyvinul zařízení, které obcházelo omezení rychlosti IPS.
Ako moze zariadenie u mna menit nastavenia u poskytovatela. ak mi raz da 20Mbit, tak ziadne zariadenie mi z toho neurobi 100Mbit _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 12 2019, 9:05 Předmět:
Lidi jsou ochotní věřit každé blbině, když se jim podá hezky zabalená... kdo to řekl?
Ale měl pravdu, je to jen další podfuk na vytažení penízů, tentokrát však nikoli neškodný i pro okolí. Abychom si brzy nezačali říkat "zlatý stříbrný ÚTéPéčko"...
Taky jsem měl takový opakovač. Akorát byl vybaven ještě RJ-čkovým výstupem, takže se dal použít i jako klient pro telku, která má pouze LAN vlez pro internet
Jako opakovač to sice rozšířilo dosah, ale zhoršilo latenci a rychlost. Někdy se stalo, že opakovač vypadl z napojení na zdroj wifi a musel se restartovat. Jeden podobný kousek je tu jako wifi adapter k PC, který má nefunkční wifi modem (TP-LINK TL-WA850RE). Prodloužení dosahu wifi vyřešil kabel a druhý router.
Artaban001: to je vlastnost opakovaca. sice zvysi dosah, ale spomali siet (cca polovica rychlosti pri tych lacnych) a zvysi odozvu.
Bezne sa to robi tak, ze sa natiahne kabel a pravidelne sa dava AP, aby bolo rovnomerne pokrytie. + spravne nastavenie a AP si vedia klienta podavat podobne ako BTS mobil, bez vypadku internetu _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 12 2019, 14:43 Předmět:
AP si klienta nepodavaju. Klient sam si musi zistit, ked vidi viac AP s rovnakym ESSID a sifrovanim, ktore ma najlepsi signal a podla toho sa vhodne pripojit.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3325 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 12 2019, 18:33 Předmět:
Musím se zastat řešení s opakovačem. Mám xiaomi opakovač a je na pomalé wifi cca 6Mb/s a někdy ani to ne. Když jsem zkoušel měřit rychlost bez a s tak žádné velká změna se nekonala. Videa v HD v pohodě. Pak je v terénu ještě jeden, nonstop zapnutý a není nutný žádný restart, zajisté musí byt signál v bodě opakovače v nějaké rozumné síle, Pokud tam je za jednu čárku a méně tak v takovém místě se dá těžko kouzlit. Předtím tam byl TP link a snad něco od Asusu. Docházelo k odpojování od routru jedině vyp a zap opakovače pomohlo, na chvíli. Není opakovač jako opakovač.
rnbw: nie vzdy, toto co pises je bezne lacne riesenie. ale napr. mikrotik to ma trocha viac prepracovane a oni tie AP sa tvaria ako jeden, s rovnakym ssid a rovnakou mac. Teda klient ani netusi, ze si ho prehadzuju, len vidis, ako ti naskor klesa signal a potom nabehne. ale napr. tcp spojenia si to drzi bez vypadku.
ok1hga: napr. tcp spojenie to udrzi, teda vypadok tam moze byt, ale tak maly, aby to klient vyhodnotil max. ako beznu chybu na sieti a neprerusil spojenie _________________ No vidis, a tak si sa bal
