Rychlovarná konvice - bimetal
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 18:21    Předmět: Rychlovarná konvice - bimetal Citovat
Rychlovarná konvice Tefal Vitesse přestal vypínat. Zjistil jsem, že je "unavený" bimetal (takový ten kulatý klapací plíšek). Měl jsem doma skoro nový z konvice, u které odešla velmi brzo spirála. Konvice zase funguje. Jenom by mě zajímalo, jestli se dá tento bimetal někde sehnat. Dotazem na Tefal servis jsem totiž zjistil, že oni prodávají pouze komplet s topnou deskou za 1300 Kč (novou konvice seženu za 900 Kč). Díky za informace.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Dnes se nevyplatí opravovat rychlovarnou konvici. Někde sebrat bimatal a dát ho do jiné konvice bych měl strach.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Svätá pravda, oprava nie je vo vätšine prípadoch možná. Tie spínacie prvky a bymetaly sú takej konštrukcie, že ich nenahradíš. Čo som opravoval, tam boli spínač i bymetal OK, iba sa bymetal zapiekol do umelej hmoty a zablokoval spínanie. Keď som to rozobral, tak som bol zhrozený, na akej technickej úrovni je to zkonštuované. Radšej kúpiť nové.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Každá ta běžná spínací kostka má kromě toho bimetalu, co reaguje na páru (ten co je vidět a je kousek od toho pérka, co aretuje tlačítko), taky pojistný bimetal. Ten pojistný bimetal se nachází těsně u ohřívacího tělesa a vypíná vratně přívod do topného tělesa. A jako definitívní ochrana je tam jakási plastová tyčinka, která se horkom roztaví a kostka přestane fungovat. Jakýkoliv díl, který danná kostka obsahuje, kromě toho pérka, co aretuje tlačítko, je připevněn nerobíratelným způsobem. pokud se díl opět připevní na jinou kostku, tato kostka se již nedá považovat za bezpečnou v případě vyvření vody (zapomene se zaklopit dekl, běžně se to může přihodit) a může nastat malér. Pokud oprava, tak jedině výměna celé spínací jednotky (kostky) a nezapomenout na teplovodivou pastu mezi bimetal a těleso. Běžnou kostku jsem viděl za cca 300Kč (bez doutnavky a vidlicový systém)
havela
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 17:41    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi ale pisete mi vsechno co vim nebo se netyka tohoto typu konvice. Tento typ konvice nema zadnou vidlici ani kostku, je to konvice se stredovym konektorem. Bimetal je normalne pristupny a vymenitelny na konci rukojeti konvice.. Nic tam speceneho nebylo a ani nemohlo, mistem kde je prochazi pouze para, ktera ho vypina, jenom ten bimetal ztratil schopnost reagovat na teplo. S tim druhym bimetalem, ktery plni funkci ochrany proti prehrati bych samozrejme nelaskoval.
Jako nahradni dil se prodava pouze cely spinac s ohrivaci deskou za cca 1300 Kc coz je vzhledem k cene konvice 1200 Kc nerentabilni. Proto me zajimalo, zda je bimetal volne dostupny.
