Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po červenec 22 2019, 12:30 Předmět: LG 55LE5500 zpomalený zvuk
Zdravím. Popisu závady jsem nevěril,ale když jsem ji dovezl bylo to přesně dle popisu. Telka má zpomalený zvuk jako při přehrávání audio kazety při snížené rychlosti motorku a v obraze probíhají vodorovné bílé linky. Obraz loga je však při spuštění bez těchto linek. Setkal se s tím někdo?
Zaslal: čt srpen 01 2019, 17:00 Předmět:
Proletoval jsem krystaly. Proměřil napájecí větve na main boardu, ale závada neodstraněna. Telka má integrovaný t-con, ale závada určitě s ním nesouvisí. Nemá někdo nějaké indicie?
Zaslal: čt srpen 08 2019, 17:15 Předmět:
Tak jsem provedl reflow všech chipů co měly podbarvení zelené desky do hněda a závada odstraněna. Taky jsem všechny podložil tepelnou gumou na plech panelu a procesor navíc ještě na kryt. Zvenku jsem dal ventilátor z PC.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 08 2019, 19:13 Předmět:
Tak to uvidíme 22. srpna 2019... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt srpen 08 2019, 19:31 Předmět:
V záporném i kladném případě dám určitě vědět. Neodmlčím se jako většina, kteří položí několik dotazů a pak po nakopnutí nejsou schopni vlákno jednoznačně uzavřít.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7957 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 09 2019, 5:51 Předmět:
Já taky. Bohužel násobná zkušenost se stejnou závadou, během krátké doby se vrátilo a to i když jsem taky přichlazoval větším chladičem. To sice vydrželo déle ale stejně se vrátilo. Ale třeba jsem málo přetavil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahoj, měl jsem úplně stejný problém s touto TV, akorát 42 palců.
Přetavil jsem procesor na podomácku zhotoveném spodním ohřevu, kontaktní gumu pod chladičem jsem vyměnil za tenkou měděnou destičku a vše opatřil malým ventilátorem.
TV funguje už přes jeden rok a to přežila i Vánoční svátky, kde, běžela skoro týden
v jednom kuse.
Nejsem žádný profesionál, takže úplně jednoduše
Můj první byl ze čtyř nezávysle zapojených 500W halogenek přes jednoduchou
fázovou regulaci. Výhoda byla, že to desku krásně prosvětlilo, ale taky to dost
oslňovalo, takže jsem byl nucen ho shora trochu složitě zakrýt...
No a jako druhý jsem si koupil infra keramická tělesa z Ebay. Má to trochu nevýhodu
v setrvačnosti, ale na to se dá zvyknout.
Ze shora normálne horkovzdušnou pájku a teplotu kontroluju jednoduchým kontaktním
teploměrem.
Nic složitého a pro ty co se budou smát... tak na to moje občasné šťourání to bohatě
stačí
