Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 16 2019, 10:27 Předmět:
Vycházím z tohoto:
Sadra17 napsal(a):
dá se nějak elektricky zničit pájka ? jednu jsem ted ukořistil na SD a po zkoušce nechce jít
A pokud něco takhle zkouším, tak samozřejmě jako první měním smyčku a opatrně piluju dotykovou plochu pahejlů. Osvědčil se mi na to kovovej pilníček na nehty (ten barevnej papírovej na umělý je jen kus šmirglu a jako takovej je zcela na h0vn0 ...) - neubírá jedním tahem tolik matroše jako jehlovej nebo normální "dospělej" pilník ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 16 2019, 10:50 Předmět:
Skoč laskavě proti zdi, svlečno za slova chytající. Když něco zkouším, tak přeci vyčištění kontaktů a vůbec svinstva je první věc, kterou PŘED takovou zkouškou učuním - obzvlášť když jde o "kořist ze SD" nebo s podobným původem. Prohlídnu, vyklepu pavučiny a ostatní bordel, prověřím kontakty a šňůru a až potom teprve zapínám. Zapnutí bez prohlídky není zkouška, to je normální hazard srovnatelnej se zkoušením funkčnosti patrony klepáním na zápalku kladívkem - práskne to nebo ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 17 2019, 8:56 Předmět:
Ale tam přece nemusí být něco přerušené mezizávitový zkrat taky udělá své. Možná by to chtělo změřit proud do primáru vtékající a pokud má to trafo odběr podle udávaného výkonu v zatížení a přesto nehřeje na hrotu,tak možná hřeje někde uvnitř. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 08 2019, 17:10 Předmět:
Patriku...je to jedna paráda, je to homebastl nebo sériovka s certifikátem eSč ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt srpen 08 2019, 17:29 Předmět:
jo tak v Rusku - tam jsou všelijaké výjimky, tohle je ponorný ohřívač - rychlovařič spirála na vodu z Gagestanu 220V/500W bez zemního kolíku ! nas mnogo...ale, v případě zájmu napište, dodáme
Velikost:
88.42 kB
Zobrazeno:
168 krát
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 570 Bydliště: Brumovice
Zaslal: čt srpen 08 2019, 18:44 Předmět:
Už blbě vidím bez pořádného světla, tak jsem použil led 5630 Osram Duris E5 na malém plošáku, přidal usměrňovač nastavil proud a podle potřeby si zvonkové dráty přihnu, aby svítila, kam potřebuju, když ohnu smyčku tlakem při delším pájením.
Pro prodloužení životnosti hrotů měděných smyček, je dobré používat pájky
s 2% mědi např. Sn60Pb38Cu2
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17961 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 08 2019, 18:57 Předmět:
konosuke napsal(a):
Konosuke a ty víš, jakou maj síť v Rusku? Zjevně ne, protože bys to nenapsal. Hádej, proč tam není potřeba nulák. _________________ Jirka
