Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út říjen 02 2007, 10:17 Předmět: notebook CLEVO D4V
Zdravim, kolegovi zkolaboval tento notebook (P4 procesor). Vadna nabijecka usmrtila i notebook.
Po zapnuti se roztoci HDD a cvakne DVDcko + rosviti se dioda Power. Tzn. napeti 5V je v poradku, ale jinak se nic nedeje, HDD necte, monitor nemonitoruje, proste ticho - jen se toci ten HDD. Podle me nabijecka popravila nejake stabilizatory, ale nevim, netebook se mi nepodarilo rozdeklovat. Nemate radu jak to rozdelat popripade co by mohlo byt spatneho? Nebo dokonce neni mezi vami nekdo kdo je zvykli na opravi notebooku a byl by ochotny mi to za mirny baksis opravit? Do nejakeho spec. servisu se mi to davat nechce jelikoz oprava bude urcite drazsi nez novy notebook (myslim teda koupe jeteho).
Dik vsem za pripadne rady.
Zaslal: po říjen 08 2007, 13:29 Předmět:
jeste jednen poznatek, obevil jsem podivne SMD soucastky, asi je to veci kondenzator (rozmery shruba 8*4mm na vysku necele 2mm) maji 2 vyvody
je na nich napsano
330
e3D
je jich nekolik a vypadaji ze jsou spojene paralelne a ohmetrem ukazuji skrat (pri obou polaritach)
je to jak si myslim kondenzator 330 nF nebo neco jineho?
moc SMD neznam (vetsinou pracuju s klasikou)
moc me to nesedi bud kapacita na roymery velka nebo v pripade ze je to tech 330nF, zas nesedi to oznaceni polarity
Zaslal: po říjen 08 2007, 16:17 Předmět:
hmmm, vypada to na zkrat v napajeni procesoru
muj prsny kod notebooku je D430V
modelove je to totozne s D400, bohuzel cislovani soucastek je jine a jsou pouzite nekde i jine soucastky
nenasel by se tedy u vas servisni manual k D430?
Dekuji mnohokrat...
EDIT: uz jsem nasel D400V, je to shodne s tim mym D430V
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 08 2007, 17:25 Předmět:
Vyber CPU a skus, ci skrat ostane. Ak ano, tak meraj MOSFETy - medzi GATE a ostatnymi vyvodmi - mozno bude niektory prerazeny.
Naposledy som skrat riesil na nejakej ATX doske - najprv bol na 12V vetve - jeden MOSFET bol prerazeny. Po jeho odpojeni skrat na 12V vetve zmizol, ale nasiel som dalsi - v napajani CPU. Odpojil som vsetky MOSFETy, vybral elyty a stale nic. Tak som to zapol bez napajania CPU a bez CPU - a zistil som, ze je odpaleny chipset (za par sekund sa na chladici nedala ruka udrzat)...
Zaslal: po říjen 08 2007, 21:44 Předmět:
jojo, dekuji vsem za pripominky...
uz to vypada, ze to bude jak rnbw (rainbow?), uz jsem to nestihl dodelat, zitra na to uz konecne vezmu pajecku. Je tam ve zkrtu kondik (nezda se na prvni pohled) nebo mosfet nebo jeho ochrana dioda, pokud jsem dobre prohlizel schemata tak dal uz je jen procesor a ten jsem mel odpojeny. Dam vedet jak pokracuju... Ten mosfet ale s te desky asi nedostanu, je to fsecko uplne nepristupne.
Zaslal: út říjen 09 2007, 13:44 Předmět:
tak, jeste jsem objevil, ze je z toho napajene AGP.
Po odpajeni vsech potencialne vadnych soucastek jsem dospel k zaveru, ze je odpalene to AGP nebo jeden ze sesti mosfetu pruraz mezi D a S. Ani jedno nejsem schopny odpajet. Desku povazuji za neopravitelnou a nabizim k odkoupeni:
LCD 15palec rozliseni tusim 1200x... (nevim 100procentne)
klavesnici
touchpad
wifi
HDD 40GB (mam v supleti i 60GB - nevim jestli je 100procentne funkcni)
pamet 2x256MB DDR333MHz
procesor P4, tusim 2,8GHz
baterku 14.7V
ctecku karet (pripojeni vypada na USB, jen se musi predelat koncovka na standard)
ventilatorky
jeste jednou dik za rady k oprave
