Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 07 2019, 15:40 Předmět:
ty...náš fyzik nás sekýroval za pojem váha, vraj váha je pytel brambor v zelenině...elektron má hmotnost, to zní tak nějak učeněji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st srpen 07 2019, 16:46 Předmět:
stereováha je zas točítko na panelu zesíku zcela vpravo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 07 2019, 17:11 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
... jak pomocí vah změříš hmotnost pouťového balonku nafouknutého heliem
Balónik odvážim priviazaný o nejaké závažie, potom odvážim samotné závažie. Rozdiel je váha balónika. Samozrejme to bude záporné číslo. Kladná hmotnosť smeruje dolu, záporná hmotnosť hore.
A vôbec, hmotnosť je iba ilúzia. Je závislá od presnej zemskej gravitácie. Bez nej nieje žiadna hmotnosť. Vlastne je, ale čosi ako zotrvačná sila (tiež kľudová sila).... A ono je to v podstate aj tak iba magnetizmus...
Zaslal: st srpen 07 2019, 19:24 Předmět:
jak se "váží" například Měsíc ?
průměrná hustota = 3.34g/cm³
poloměr = 1737 km
hmotnost = 7.348x10²² kg
máte "vědeckou" kalkulačku ? zkuste to _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st srpen 07 2019, 21:44 Předmět:
Z parametrů oběžné dráhy Měsíce kolem Země určíš poměr nebo součet jejich hmotností, a když znáš hmotnost Země, tak máš hotovo.
Anebo si při příští návštěvě na Měsíci změříš jeho gravitační pole.
Zaslal: st srpen 07 2019, 23:54 Předmět:
Vo vesmíre je stav beztiaže, takže mesiac vlastne nič neváži. A keby sme ho doniesli na zem, tak hmotnosť bude závislá od vzdialenosti od zeme, takže na jednej strane by vážil inak ako na druhej.
A možno je to tam hore iba kulisa.
Zaslal: čt srpen 08 2019, 4:53 Předmět:
ano přesně, je to hmotnost tělesa (v našem případě toho Měsíce) v pozemských podmínkách na misce dostatečně velké váhy (dost nereálná představa co)
natož hustota se "zvážila" opět doma, vzorků dovezených apollem nebo automaty _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 4 z 5
