Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 855 Bydliště: Litovel
Zaslal: út srpen 06 2019, 9:15 Předmět: El.zapalování pro VELOREX typ 601-oprava.
Nesetkal se někdo s tímhle typem zapalování?
Jedná se o bezkontaktní zapalování pro Velorex typ 601 SELZAR.
Majitel ho přepoloval.Je tam jeden SMD IO 14pin,který má vybroušené označení.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8245 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 06 2019, 9:47 Předmět:
Já jedu u hadráka ještě na kladívka
Ale dej sem fotky, třeba se to bude dát vydedukovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 06 2019, 10:33 Předmět:
Co se na to zapojení dívám, tak to mají docela ošetřené diodami/transily.
Takže pokud to nevalí, je to ve zkratu, zaměřil bych se napřed na tyhle větší součástky v pouzdrech DO2xx.
Jinak to zapojení (pokud máš dobře orientaci pouzdra) by mohlo být asi takhle:
1.: vstup B
5.: vstup A
6. +V
9.: výstup A
10.: výstup B
14.: GND
(ostatní vývody nejdou rozklíčovat)
Zkus mrknout na nějaké integrované budiče pro tranzistory (nevím, jestli jsou tam bipolární, nebo FETy). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 06 2019, 10:59 Předmět:
Odpory R5 a R6 jsou napálené,avšak funkční 47ohm.Také tlumivka je připálená ale funkční.
Vše ostatní se zdá být vpořádku.Bude odpálený ten IO,nebere žádný proud.
Zaslal: út srpen 06 2019, 14:43 Předmět:
Připomíná to CMOS 4093 nebo 4069, ale tak jednoduchý to asi nebude, navíc CMOS se při poruše projevuje spíš pěkným příkonem a topením. Jednočip by ale snad někdo do hadraplánu nedal, leda je to sadista... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 06 2019, 15:01 Předmět:
No bude to nejlepší, protože z té fotky, vyfocené s bleskem, nejde poznat, kde je klíč pouzdra.
Já to bral naopak.
Vem to ven na dvorek a vyfoť to při sluníčku, jinak to stojí za ... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 06 2019, 15:50 Předmět:
Trochu mi hlodá v hlavě to, že jsou LEDky pověšeny na samostatné piny.
Potom bych to viděl opravdu na jednočip.
Zkus obkreslit celé zapojení švábu, taky se zaměř na to, jestli nejsou některé piny spojené. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 06 2019, 20:58 Předmět:
Jak dlouho se ty součástky pájený bezolovem udrží na DPS? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
