El.zapalování pro VELOREX typ 601-oprava.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 9:15    Předmět: El.zapalování pro VELOREX typ 601-oprava. Citovat
Nesetkal se někdo s tímhle typem zapalování?
Jedná se o bezkontaktní zapalování pro Velorex typ 601 SELZAR.
Majitel ho přepoloval.Je tam jeden SMD IO 14pin,který má vybroušené označení.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 9:47    Předmět: Citovat
Já jedu u hadráka ještě na kladívka Very Happy
Ale dej sem fotky, třeba se to bude dát vydedukovat.
pavel16
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 9:56    Předmět: Citovat
Tady je fotka:
 Velikost:  291.75 kB
 Zobrazeno:  292 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Co se na to zapojení dívám, tak to mají docela ošetřené diodami/transily.
Takže pokud to nevalí, je to ve zkratu, zaměřil bych se napřed na tyhle větší součástky v pouzdrech DO2xx.
Jinak to zapojení (pokud máš dobře orientaci pouzdra) by mohlo být asi takhle:
1.: vstup B
5.: vstup A
6. +V
9.: výstup A
10.: výstup B
14.: GND
(ostatní vývody nejdou rozklíčovat)
Zkus mrknout na nějaké integrované budiče pro tranzistory (nevím, jestli jsou tam bipolární, nebo FETy).
pavel16
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Odpory R5 a R6 jsou napálené,avšak funkční 47ohm.Také tlumivka je připálená ale funkční.
Vše ostatní se zdá být vpořádku.Bude odpálený ten IO,nebere žádný proud.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 11:47    Předmět: Citovat
Zkus napsat tomuto človíčkovi - výrboci tvého zapalování. Třeba zaradí..
http://www.jawamania.info/masters/frames/default.aspx?content=userdetail&userid=3733
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Připomíná to CMOS 4093 nebo 4069, ale tak jednoduchý to asi nebude, navíc CMOS se při poruše projevuje spíš pěkným příkonem a topením. Jednočip by ale snad někdo do hadraplánu nedal, leda je to sadista...
pavel16
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 14:59    Předmět: Citovat
IO má napájení zem č7 a + č14.
Na 1a6 jsou LEDky a na 3a4 jsou výstupy.
Asi to budu muset celé namalovat.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 15:01    Předmět: Citovat
No bude to nejlepší, protože z té fotky, vyfocené s bleskem, nejde poznat, kde je klíč pouzdra.
Já to bral naopak.
Vem to ven na dvorek a vyfoť to při sluníčku, jinak to stojí za ...
pavel16
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Klíč je vybroušený i s popisem.
Hádám očíslování podle napájení.
pavel16
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Opravdu to vypadá na 4093.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 15:50    Předmět: Citovat
Trochu mi hlodá v hlavě to, že jsou LEDky pověšeny na samostatné piny.
Potom bych to viděl opravdu na jednočip.
Zkus obkreslit celé zapojení švábu, taky se zaměř na to, jestli nejsou některé piny spojené.
Hrnous
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 19:49    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zcela běžně Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Jak dlouho se ty součástky pájený bezolovem udrží na DPS? Smile
Hrnous
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 7:04    Předmět: Citovat
Jsou kusy, které už jedou 12 let v podmínkách Jawího pravého deklu, tj vysoká teplota, vibrace, mastnota.. hnus Smile
