Zaslal: po srpen 05 2019, 7:19 Předmět: Vojensky telefonny kabel
Caute caute..raz davno som na pojde u dedka nasiel stary tmavozeleny velmi tenky kabel...som najprv myslel ze to je iba nejaka snura na vesanie pradla ale vo vnitri toho tenkeho a okruhleho boli dve zily..drotiky...
da sa nieco take vobec este zohnat? aky to malo odpor na 50m? a kapacitu?
aby som si spravil cez celu zahradu spojenie
nieco spominal vtedy tie krabicky kde bolo sluchadlo..tam sa to pripajalo krutilo ..ci na zvoncek aleboto vyrabalo el. uz si nepamatam..
to len taka volna otazka o nic ine nejde..dam dvojlinku keby tak..ja len ze bol tenky nenapadny
Skus tu:
Podpera Koloman - KOMA plus (Komisionalny Odpredaj Materialu Armady)
Adresa: Trenčianska 2269/52, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032/771 65 36
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 05 2019, 8:54 Předmět:
Hezká tabulka...
Než nám dali vše do kabelů a měli jsme nějaké vedení na sloupech, používali jsme tyhle kablíky na opravy.
A objevila se i úsporná varianta 2x Cu + 1x Fe
Zaslal: po srpen 05 2019, 12:49 Předmět:
Zajímavý, já koupil od někoho z Opavska širokou 500m cívku PK-2 a ta má žíly 5xCu a 2xFe, všecky žilky mají 0,2mm. Asi nějaká další varianta, koupil jsem to na stovolt.
Ten LK se při vyšším tahu rád prořízne žíla do žíly. Na vojně jsme ten LK používali jen na pár desítek metrů. Na dvoudrátové propojení mezi vozy, aby šly R3AT a R140 dálkově klíčovat a modulovat z TP25.
Při rozřezávání s tím byla dost otrava.
Klasická PK2 se používala dost výjimečně, skoro jsem to na útvaru neviděl a bigoši na cvičení běhali jen s PK1.
Dá se použít na interkom, nebo také na věšení prádla.
Prádlo se dá věšet na ledasčem, pamatuji si, že po válce kamarádova teta věšela s úspěchem prádlo na německé bleskovici taky zelené barvy jak PK. Jenže ta byla o dost tlustší. Někde našla celou špulku a využila toho. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: út srpen 06 2019, 15:35 Předmět:
To železný jádro tam je asi kvůli tahu a možná proti přeříznutí od nepřítele(než to řízne,je střelen,protože naříznutím to krátkodobě šlusne a ví se o něm,taky aby to nestihnul přeříznout a zdrhnout,než ho najdou).
Taky to šlo dát do křoviňáku,ale uvážlivě volit dýlku,aby to neomlátilo kryt.
BTW.Taky existovaly speciální dvoupláštěný(oba pláště černý) kabely s průhledně izolovanym lanem d=5mm uprostřed,lanka 0.35 buď po dvou (bílá a barevná jako podobně u sykfáče,ale bez hnědýho a šedivýho) nebo byly dráty po 4(červ,žlu,zel,mod) a rozlišený to bylo nitkama.Těch dvojic(čtveřic) bylo v kabelu 5 a mělo to bajonetovej konektor z lehký slitiny(půlka jehly a půlka dutinky) s gumovou vývodkou,co trochu připomínal vidlici 2+PE na 20A(nebo 16A 3+PEN 6h).Na tý vidlici bylo buď MP52(páry) nebo MP54(čtveřice) a kabel byl na plechovym bubnu d=asi40cm a h=asi25cm ve vojenský zelený barvě.Někde je mám ještě složený,ale bez bubnu a na jednom je i ta vidlice.Izolace žil se dost blbě holila a žíly byly takový pružný.
